Не работает задний дворник и насос подачи воды.
vitaliy77
7 Янв 2016
фольксваген
доброго дня всем,столкнулся с похожей проблемой-передние дворники работают,задний-нет.,при этом насос омывателя не слышен. бачек с омывайкой-полный,клему с аккумулятора скидывал на 20 минут-не помогло. ошибок нет. что может быть ? подскажите пожалуйста..
2.0,бензин,2008г.)) на улице +3.
vitaliy77
7 Янв 2016
фольксваген
Решил я свою проблему.. поездкой к официалам. диагностика показала обрыв цепи ( небыло + са на мотор омывателя ),задний дворник не работал из-за окислившегося контакта под обшивкой задней двери-починили., обрыв цепи-устранили (перегнил провод),ну и сам насос под замену. Теперь все ок.
Итог-5 часов в сервисе и минус 10тр из семейного бюджета. (3тр-диагностика по 12 пунктам, 2тр-работа электрика,3800-насос (оригинал),1300-работа по замене. ,да-были сделаны какие-то скидки (в районе 16%) ...)))
всем удачи.
Bond087
24 Июн 2014
VW Tiguan (CUP) 2.0 TSI
А разве данная проблема не входит в гарантийный случай??? Почему платили?
pata
23 Авг 2010
Пермь
Не работают: задний дворник, стеклоомыватели- перед, зад, прикуриватель, розетки. Предохранители, отвечающие за эти цепи, целые, питание на них не поступает. Причина- реле 460, находится в блоке предохранителей в салоне, над предохранителями, крайнее справа. При включении и выключении зажигания, должен быть щелчок, но. даже если он есть, не факт, что реле исправно. Во время работы двигателя реле должно нагреваться. Если не нагревается, то замена. Оригинал (VAG 1K0 951 253 A - 253 А это не амперы), стоит прим. 550 руб.-4 дня доставка, подходит реле от Волги, синенькое ( почему-то с логотипом Рено ) стоит 200 руб. и есть везде. Почитал тему- здорово официалы разводят, одного аж на полтяшок...
Bond087
24 Июн 2014
Не обобщайте всех. Симптомы похожие, но не у всех идентичные случаи.
Например, у меня решилась проблема снятием клемм.
А машина другой марки как то раз вообще никак не заводилась, даже при замене аккума. Отвезли к дилеру, совпало с ТО, и через 4ч, сказали всё ок, заводится - чудеса. И кроме стоимости ТО ничего не взяли.
Не все дилеры вруны, но, соглашусь, развести хотят многие.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый день, перестал работать задний дворник, омывайка поступает, все предохранители целы, если подаёшь ток напрямую на моторчик, то дворник бегает, подскажите куда капать?
