Не работают LED подсветки номера (про балласт я в курсе)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
купите нормальные плафоны с диодами и все будет и свет яркий и без ошибок,
Где их найти, не подскажите?
Тоже морочился с резисторами, не фига не получилось, отключение опроса ламп , кстати, ничего не дало, как висела ошибка, так и висит...
LehaT
1 Июн 2012
Тигуан SS 170hp
Сегодня видел Q3, у него номера подсвечены ярко-белым "дневным" светом. Это светодиоды или лампы такие?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Опустил до 90 Ом. Результат двоякий.
пока габариты выключены - проверку проходит на ОК.
когда габариты включены - выдает ошибку. Но гореть продолжают.
Наводит на мысль, что 90 Ом достаточно для того, чтоб проверку на разрыв пройти, а вот при включенных габаритах делается уже другая проверка.
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
Я думаю цепь проверяется в момент включения.
90 Ом это много, пограничное сопротивление 50 Ом. Я ставил 3 вида диодов с одними диодами ошибка есть, а с другими нет.
faza
4 Мар 2014
москва
yack, попробуй блок 19 байт 17 бит7 ставь галку будет все окей
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Только номер блока 9, а не 19.
Делал так:
блок 9, байт 23, бит 6 - снять галку
блок 9, байт 17, бит 7 - поставить галку
faza
4 Мар 2014
москва
вы правы 9 блок и что? я тоже долго с этим вопросом мучился поставил галку в 17 в 23 галка сама появилась и тишина.
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
Сегодня пытался прописать так:
блок 9, байт 23, бит 6 - снять галку-ПОЛУЧИЛОСЬ
блок 9, байт 17, бит 7 - поставить галку-НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! нет там бита 7! Только 6 пунктов. Что делаю не так?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Все, я сдался и отключил проверку через шнурок.
Ура!
У меня есть. Тиг 12го года.
насколько я помню - во 2м случае бит выбираешь в горизонтальном списке.
Фотка освежила бы мою память :)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
У меня такая же ситуация, но снятие галки в 6 бите 23 байта хватило, диоды светят ошибки нет.
ASK77
18 Сен 2013
Tiguan 2TSI 6A
У меня светодиоды работают нормально, раз загорелась лампочка и перестала. Ставил еще ПТФ ДХО от Шкоды Фабии. Тоже нормально
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
Выдернуть эти лампы нах... ибо нефиг там светить без дела.
Ошибки не показывает)
