Не закрывает замок задней левой двери
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
VW Tiguan 1,4 4motoin
Парни, всем привет. История следующая.
перестал закрывать замок задней левой двери. Узнал об этой проблеме я по отсутствию оранжевой индикации на кнопке ЦЗ. Машина 2017 года, гарантии уже нет. У дилера ближайшая запись через 3 недели к электрику диагносту.
решил поехать в ваг сервис. Посмотрели через Васю - куча ошибок замыкания на массу.
В общем заказал замок BORSEHUNG B18649 - 4800 р. Оригинал стоит 15 тыс.
через 3 дня замок приехал позвали на замену. Замок свой периодически то работал (цз горела оранжевая индикация), то переставал работать.
в итоге подключили замок новый проверили работает все. Далее уже сняли старый и установили новый замок. Собрали все проверили на наличии ошибок - ошибок нет. Все работает. Поехал домой и обратил внимание что кнопка цз не загорается оранжевым. Думаю приплыли, значит зря менял замок раз и новый не работает. Вернулся обратно проверяем смотрим все работает дверь закрывает, ошибок ни каких нет, но сцука индикация так и не работает.
подскажите кто сталкивался с этим? Почему не горит лампочка цз?
у меня есть предположение что замок не оригинал и поэтому он не отправляет в блок какое то напряжение и мозги думают что не работает что то!? Но хотя при этом ошибок нет и замок открывает и закрывает. Хз че делать. Аукнется это как то или нет, не понятно ((((
    62 KB · Просмотры: 40
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
И по теме и нет: можно еще попробовать(или можно было попробовать) перебрать старый замок, там контакты окисляются/отгнивают в 95% случаев и можно восстановить.
Ну, на самом деле оригинальный замок стоит 8,5. По крайней мере, в Москве за столько можно спокойно купить. Тоже и по теме, и нет. :)
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
точно такая же ерунда. замок задней левой двери то закрывается то нет.
но не грешу на физическую неисправность - потому что если закрывается, то с каким-то скрипом.
подскажите где заказать замок? номерок?
Либо 5TA839015K (5TA839015D — более старя ревизия), либо 5TA839015L (5TA839015E — более старая ревизия).
Первый 9,5₽ стоит справедливости ради замечу. Сразу проглядел что их два варианта. С буквой L на конце, похоже, для машин, где есть сейфлок (блокировка открывания изнутри). Но лучше это уточнить.
