Не заводится дизель
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Давление в рейле поглядеть, поглядеть обратку с форсунок. Было однажды на туареге одна форсунка зависла и сливала всё в обратку, дунули воздухом в её обратку и она закрылась, после этого завёлся.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вы что все с КАМАЗов слезли ? Вам штатного метода прокачки топливной системы не хватает ? Или чего другого не хватает ?
Андрей Sh
13 Ноя 2021
2018 TDI
Добрый вечер! Первый раз за три года эксплуатации не завелся двигатель (пробег 41 тыс.). Стартер крутит слишком активно, но вспышек нет (при этом шума от работы насоса в салоне не слышно). На приборной панели горит значок двигателя (неисправность работы системы отработавших газов по описанию или просто Check Engine, как я понял) и мигает спираль (сбой в работе системы управления двигателем по описанию). Машина простояла до этого день и ночь (сырая погода и температура около 0) на улице. Топлива половина бака. Вчера пытался завести 3 раза в течении дня (каждый раз по 3 попытки 5-10 сек.). Сегодня еще 1 раз. Заменил на всякий случай батарейку в ключе (сообщение о необходимости замены появлялось до этого пару раз). Отсоединял клемму аккумулятора, тоже на всякий случай. Результата нет. Предохранители не смотрел. Буду благодарен если кто-нибудь поделится своими мыслями на этот счет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Судя по профилю у Вас Тигуан 2 поколения, а вопрос Вы задаёте в разделе про первый Тигуан. Разумнее перейти туда.
Сигнализация нештатная есть кстати?
Андрей Sh
13 Ноя 2021
2018 TDI
Спасибо! Перейду в другой раздел. Сигнализация StarLine.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Извиняюсь что не написал, ещё тогда, в общем, после покатушек на рыбалку весной, очевидно был удар по топливным бакам, в итоге корпус топливного насоса треснул и с одного бака топливо на качалось, по этому как в одном баке кончилось топливо то и насос не качал. Насос в баке заменил, по состоянию на 14.11.21г. Всё отлично, пробег 167 т.км.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
У меня так на поло было.8 января ехал все хорошо. Остановился у столовой и после не завелась.на эвакуаторе домой.оказалось снизу сломан насос.история была в течении 6 мес.периодически при нагрузке(езда по грязи)вышибало пред.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сегодня утром не завелся. Пробовал 3 раза, стартер крутит, а двигатель не схватывается. Через 10 минут завелся с пол-оборота.
Defalt
8 Фев 2022
Tiguan 2.0 140 2012
Друзья. Завелся на даче все нормально. Поехал в Москву, при переключении на повышенную пошла вибрация, раз газовать двигатель не получилось, коробка не включала пониженную, переключил на механику и таким макаром я ехал до Москвы. При остановке на светофорах машину сильно колбасило, когда включал нейтралку дерганье проходило, но обороты плавали. Доехал до дома, припарковал, решил переставить в другое место, завелась с газом на горячую, переставил и больше завести не могу. она схватывает но не заводится.
Двигатель без ошибок, в трансмиссии была ошибка фото прикрепил, после сброса, не появляется.
Помогите, Куда смотреть? Чего ковырять? Руки есть.
    56.3 KB · Просмотры: 34
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Defalt, так откуда ошибкам взяться, если с блоком управления двигателя нет связи
Defalt
8 Фев 2022
Tiguan 2.0 140 2012
@Arkady,А почему она не появилась послеудаления?
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
Проблема: Частенько, после долгого стояния без движения в морозы, мой Тигуан плохо заводится. Включаю пуск, жду когда погаснет свеча, а затем еще раз жму пуск чтобы завести (пишу подробно, дабы избежать ненужных советов). Если акком пустой и ему не хватает заряда, то панель трещит и моргает. Расстояния маленькие и акком не заряжается до конца. Подзаряжал прямо в авто, 15-20 мин решало проблему. В этот раз всё по другому.
Затрещал и заморгал, и я сразу отключил зажигание. Поставил на подзарядку, в надежде, что 15 мин хватит. Почистил снег перед домом 20 мин и повторил попытку.
В этот раз не то, чтобы "не трещал", но Тигуан вообще не издал ни каких звуков, ни насос, ни стартер.
Проверил предохранитель 14, он в цел. Дальше у меня ступор. До ближайшей диагностики 40 км (живу в селе).
Может кто подскажет, что за проблема и куда смотреть?
P.S. Да, сегодня -11гр., но стартер и насос должны же работать.
Дублирую свой пост из темы "как заводиться без вебасто"
и добавлю:
делал диагностику двигателя в понедельник. Ошибок с свечами, системой зажигания не было. Топливо с Роснефти, но с одной и той же заправки, где заправляюсь уже 8 лет. Машина простояла 48 часов при - 9 -11. Сейчас сниму (всё-таки ) аккумулятор и поставлю на зарядку, но, мне кажется, проблема в другом. Возможно в электрике, но где?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
и добавлю:
Либо аккумулятор пора менять, либо "массу" смотри на двигателе, а может уже и то и другое
Благодарности: Orico
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
Спасибо за ответ. Аккумулятору 1 год, он еще совсем мальчик. Тем более, что магнитола, климат, фары работают, а стартер и насос не крутят.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
Опять попробовал завести. Сначала ни каких звуков, но вот с третьего раза машина издала привычное пиликанье и стал крутить стартер. Но впустую! Где то "засада", и где то рядом, гл не могу её умом найти (да и откуда ему взяться). Может беда в кнопке пуска? ну это в качестве бреда, но вдруг.....
Батарею снял, она с зел глазком. YUASA 75 700, как и писал годовалая.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
В прошлом году в один прекрасный момент в -10 машина тоже не завелась, каких я только танцев с бубном не делал, по диагностики проблем не было, и быстрый старт , и проверка давления и т.д., перегнал машину с улицы в гараж, затопил печь нагнал до +10, стартер мослает машина не запускается, когда руки уже опустились, уходя из гаража решил на последок ещё попробовать, и двигатель чихнул и запустился раза с 3 го, с тех пор проблема не появлялась, но свечи поменял, в чем была проблема так и не определил.Как я понял ошибка по свечам будет если только обрыв.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Ошибок нет? Не смотрел?
Может быть всякое.
Из-за долгого простоя при наличии влаги в солярке отстоялась и замерзла. Лучше попробовать сменить топливный фильтр.
Проблема с датчиками. Если датчик распредвала, то должен завестись, но надо крутить долго. Если коленвала, то не заведется.
Но первое, смотреть ошибки.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Лично у меня не было ни льда , ни ошибок, снимал фильтр, солярках как слеза, откручивал магистрали и до фильтра и перед форсунками, солярка шла, но машина завелась как и заглохла нежданно негаданно.
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Может свечи? Сам в мороз плохо заводиться. Я много раз включаю зажигание, когда спиралька тухнет, выключаю. и так раз 10 или больше. И только тогда заводиться.
