Не заводится дизель
so_go0d
24 Мар 2017
VW Passat B6
Было такое с моим автосом. После капиталки, машина проехала 1200 км, в боксе смотрели её на тупизм, ничего не нашли. Начали выгонять, заглохла и больше не запускалась. Насосы ок, трубку с форсы скидывали солярка есть. С редукционного скинули, ни капли, держит. Василий молчал, и угрюмо показывал давление 0-8 бар в рейле (это, как потом выяснилось, погрешность датчика давления в рейле), купили новый, поставили, тоже самое. С насосов солярка идёт, при прокрутке, с тнвд идёт, а с редукционного обратка молчит. Мы с мастером в акуе. Остался только один варик, тнвд. Ну я и говорю, ломай! Сорвал крышку, ибо по другому геморно снимать было, там 4 болта, свинчиваем. Плунжер, пружина, и всё остальное, ок. Потом как выяснилось, при разборе, вся конструкция должна быть воедино, а у меня плунжер спокойно туда сюда ходил. Ладно, собрали, заводим, нихрена. Да как так.. помазговав с мастером за кофем, решили отложить волокиту на завтра, ибо поздно. Покурив схемы, выяснилось, что есть в это крыжке, под болтом по центру, клапан. Сообразив что он пропускает туда-сюда, будем колошматить его! И вуаля! После снятия, продувки, промывки, он стал держать! (Дело уже было без меня). Мастер звонит радостный, грит, запустил! Ну наконец-то машинка у меня. Там что-то по топливной опять случилось... спираль, по высокому и низкому вылетала. Я сам полез в тнвд, разобрал, плунжер крепко держал пружину, не как тогда, туда сюда болтался. Я вновь всё разобрал, почистил, собрал, проблема осталась.
Думал редукционный... (я его менял по причине скачков давления в рейле), снял рампу, поменял обратно, собрал, хрен! Опять ошибки. Полез в дозатор, неделю мариновал его в вд, бил молотком, поливал очистителями, продувал, фигу! Его вообще заклинило, он перестал продуваться вообще! А у меня ещё жена беременна была на тот момент, надо ехать, а машина не тыр пыр. Снял уплотнительную резинку с дозатора, поставил, ошибки ушли, вот он, виновник! Правда расход мааааама родная.. каждый день по 500р. Примерно расход был литров 20 на 100. Настали выхи, беру я этот дозатор, и домой. Непонравилось вот что, его трясёшь, в нём что-то стучит жесть! Я его бил по всякому. Ну думаю, раз умер, значит будем проводить вскрытие. Взял шило, засунул в центр, что-то там отскочило, я его трясу, тишина. Смотрю, а пружина то вытянулась.на радостях гоу ставить, втыкаю, запускаю, метров 10 еду, бам, спираль (низкое), я на парковку, тока встал, машин заглох. Снимаю, трясу, опять стучит. Я его опять шилом, опять щёлкнуло, втыкаю, запустилась, оставил трынчать минут на 20. Потом заглушил, выкрутил, полил вд, вкрутил. С тех пор ни одной ошибки. Машинка passat b6 cbab 2008 года.
Щас осталась другая проблема. Машина тупая. На газ с задержкой, на все свои 140 не едет ни разу. Даже с места с пробуксовкой не жахнешь. Да что уж там, меня солярис натягивает, таксишный. Турба дует, графики делал, топливная в норме, графики, фильтра, всё новое, капиталка, все дела... Не едет зараза! Мужики, мне походу к вам в Одинцово надо... 3 года владею, 3 года ипусь) устал, всё пробовали. И проводку кошмарили. Тнвд при ошибках качал аж 1950+. Форсы ровные, одну меняли. Впуск опресовывал год назад. Ранее были проскоки, машина час могла ехать идеально. Мнгновенный отклик, дурь аж на 3-ей буксовала. Правда пробег на ней за 500к+....
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Да, улыбнуло. А говорят в дизелях прецензионная топливная, народ вон молотком и шилом ремонтирует.:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
В триллере ни слова о состоянии фильтра и причинах заклинивания в топливной, маловероятно что от нормального ДТ может заклинить.
so_go0d
24 Мар 2017
VW Passat B6
Фильтра новые, оригинал, кроме воздушного (ман).
Фильтр менял сам, стакан сливал, ставил новый фильтр, через васю насосами баловался, прокачал.
Ну короче, пришел к выводу, буду менять и дозатор и редукционный. Устал я...
domozhirov
16 Авг 2012
Tiguan 2 2.0 Bi-TDI CUAA 240ps
clja плохо заводится.
Доброй ночи комрады!
Суть проблемы в следующем:
имеем двигатель CLJA 2012 года 162 000 пробега. Симптомы: Плохой завод на теплую.
Если стрелка температуры ож >0 - заводимся, долгая стоянка с полным остыванием - заводимся, стрелка на 0 и не полностью остыл - не заводимся(если эфир прыскать, заводимся на 5-6й раз, но я этим не практикую). Так же запотевания у топливных трубок цилиндров 3 и 4, похоже на солярку. По форсунке 3го цилиндра подачу имеем -1,154% по ВАСЕ. За последние 2 дня появился масляный пот у щупа. Ошибка MAF (заменил почти сразу на исправный, сбросил ошибки, но через 2 дня появилось вновь), из-за чего имеем повышенный расход. Так же обилие копоти при потугах двигателя.
И так вопрос: Куда копать?
Что менять? Если у топливных трубок есть уплотнители, то буду благодарен за номера для заказа.
С уважением, Игорь!
domozhirov
16 Авг 2012
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
дизель не заводится подскажите
вышел из машины в магазин оставил на турбо таймере прихожу через 15 минут машина не заводится бак пустой показывает насос в баке не жужит вася диагнос перестал видеть авто 2009 год пробег 80 тысяч помогите может у когото было такое
на прямую в насос в баке подаю плюс насос качает что с кан шиной то магнитола показыват кан шину а вася пишет не авто
хотел ошибку посмотреть нет подключения пишет стартер крутит печка работает реле менял местами
Добавлено через 54 секунды
предохранители целые
Добавлено через 19 минут
неможет сигналка заблокировать насос
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
но авто запуск работает но не заводится
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какая сигналка?
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
сигналка Starline в9
Добавлено через 49 секунд
привет нет не сделал
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
я уже в сургуте
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Понял,просто я думал ты в Йошке еще, может помочь надо.
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
спасибо сергей но я дома
Добавлено через 36 секунд
говорят может массы нет
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ты посмотреть ошибки хотел где ? К чему нет подключения ? Диагностика не подключается вообще ни к одному блоку или только к моторному ?
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ машину починил дело было в блоке предохранителей и и провода массы на рамы
