Не знаю в чем проблема, нужен совет знающих людей
Spiridonov.27
8 Мар 2022
Volkswagen Tiguan 2009 2.0tsi Полный привод Автомат
Доброго времени суток друзья.
Недавно приобрел Volkswagen Tiguan 2009 года Полный привод 2.0 tsi Автомат
Ехал ночью домой, решил притопить со светофора, через секунды 3-5 после старта загорелся чек. На следующее утро завёл машину, начала троить на холостую и до 1500 оборотов примерно.
Из выхлопной трубы идёт густой белый дым в большом количестве, воняет бензином, так же из выхлопной трубы течёт бензин, километров за 10-15 вытекло около 20-25 литров.
Компьютерная диагностика показала пропуск в 4 цилиндре, компрессия в норме, свечи и катушки тоже не дали результата. Чек горит, переодически моргает. Причину так и не нашли. Надеюсь кто-нибудь поможет в этом вопросе. Всем ровных дорог!
Stanislavus
7 Сен 2020
Spiridonov.27, комп/смартфон подключали? Какие ошибки?
По симптомам, у меня было то же самое, когда одна из катушек накрылась. Позвонил товарищу с "Васей-диагностом", показало пропуски в одном из цилиндров, катушку махнули - и всё ок.
Spiridonov.27
8 Мар 2022
Stanislavus, там же на сто приобрёл новые катушки, ничего не поменялось, потом катушки сдал обратно, те катушки которые стояли они почти новые, это скорее всего связано с возгоранием топлива, свечи, катушки, компрессия все в норме, я думаю что это фарсунка в 4 целиндре заклинила
Spiridonov.27
8 Мар 2022
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Попробуйте выкрутить свечу в 4-м цилиндре и посмотреть в него включив зажигание. При таком количестве уходящего топлива в цилиндр должно ручьем течь.
Spiridonov.27
8 Мар 2022
Spiridonov.27
8 Мар 2022
walerka, а бензин ручьем идёт, залил 20 литров запас хода 300 был, до дома проехал 5 км и утром до сто км 5 и обратно, сейчас машина во дворе стоит и запас хода 70. На сто за 5-10 минут лужа натекла, а дыма столько что в зеркала задний машины не видно
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну тогда методом замены. Б.У форсунка стоит тысячу рублей. Ну замена..да, непростая процедура.
Spiridonov.27
8 Мар 2022
walerka, я сам из Казахстана, бу фарсунка 15, новая 50. Такие нынче цены
Spiridonov.27
8 Мар 2022
walerka, так и планирую, взять фарсунку поменять и посмотреть что будет, а в целом как считаете если брать бу фарсунку на что повлияет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ни на что не повлияет. Главное, чтобы она не оказалась тоже неисправной. Но шанс невелик судя по статистике их поломок. Но все равно - в 4-й цилиндр поставьте свою заведомо рабочую (первую например) а купленную в рабочий цилиндр. Свечи и катушки не меняйте местами.
Spiridonov.27
8 Мар 2022
walerka, понял, так и сделаю, потом посмотрим, спасибо за совет
Форсунка стопудняк. Вынимай все катушки, выкручивай свечи. Прожимай педаль газа полностью в пол и крути стартером мотор. Вангую на струю бензина из свечного отверстия 4 горшка в лобовуху.
Spiridonov.27,
А сами то свечи зажигания смотрели?
Вводит в заблуждение тот факт, что дымит очень сильно...
Spiridonov.27
8 Мар 2022
