Непонятная течь масла в районе турбины...
iVooDoo
2 Дек 2010
Всем спасибо, в общем можно мозг официалам не взрывать, тема стандартная.
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Вопрос:
Тема сообщения: - Техническая консультация - масло на
шланге забора воздуха 1K0129654AR
Текст сообщения:
vin ...
Пробег 7550 км., 2011 г.в., в эксплуатации с
04.04.11.
Заметил масло на шланге забора воздуха 1K0129654AR.
Уровень масла в норме. Фотографии:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6472&page=2
nvmike 19.10.11 22:24
Проблема распространенная.
Записался на 22.10.11 к дилеру, заявленное время
работ по диагностике 1,5 н.ч. с неопределенными
перспективами оплаты.
Перед обращением к дилеру решил обратиться к
производителю с целью получения технической
консультации: является ли такое пятно браком, либо
допускается производителем и не влияет на работу
двигателя?
Ответ:
В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую
информацию:
Указанный Вами эффект неисправностью не является. Это
выход масляного тумана, который попадает во впускной
тракт через вентиляцию картера. Обычно такой эффект
сильнее, если автомобиль долго стоит с работающим
двигателем.
iVooDoo
2 Дек 2010
Спасибо за развернутый ответ.
vovitz
17 Апр 2011
Тему можно и прикрывать уже :)
nvmike
17 Апр 2011
Еще один ответ на тот же вопрос:
"Следы масла в незначительном количестве на патрубке интеркуллера и крышке датчика Холла является допустимыми и дефектом не являются."
ОД Автогранд, Екатеринбург.
iVooDoo
2 Дек 2010
А мне сегодня позвонили из автоганзы и сказали, что действительно, фигня нездоровая и какую то хрень меняют, завтра разберу, расскажу.
Просто я давно записался, сегодня очередь подошла, мне позвонили, рядом с работой, я подумал, почему бы не отдать, пущай посмотрят, поразмышляют, что к чему.
" и крышке датчика Холла "
Это чтоли крышка?
nvmike
17 Апр 2011
Нет, ответ был на 19.10.2011, 22:24.
Критерий допустимости, имхо, - уровень масла.
iVooDoo
2 Дек 2010
Так вот у меня поменяли две резинки под этой крышкой, что на фотографии.
У меня другое время на форуме))
alfist
31 Янв 2011
VW Touareg
Масло на впускном патрубке. Что это значит?
Друзья, вчера при доливе незамерзайки обратил внимание на следы масла (потение) на хомуте и патрубке, который соединяет воздушный фильтр с турбиной. Звонил Оф.Д., они ответили, что это все в пределах нормы и такое случается.
Собственно вопрос вот в чем. Было ли у кого-то что-то похожее, стоит ли начинать волноваться и что с этим делать.
Пробег 23 тысячи, масло Тиг не кушает (с ТО1 долил всего 500-600 мл).
Просто в моем понимании, наличие следов масла на патрубках говорит о том, что турбина находится не в совсем нормальном состоянии.
Насколько я понимаю, при кончине турбины масло должно быть в патрубках ПОСЛЕ нее, а у меня следы масла ДО турбины.
Все остальные сочленения патрубков чистые и без следов масла. Подтеков на двигателе тоже нет.
Фото проблемной зоны ниже.
Тиг (2.0 TSI)
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Течь масла, помогите установить источник
Всем привет. Случилось вот что: в воскресение машин попросил долить масла (загорелась желтая масленка). Я до этого ни разу не доливал, ну, думаю: погонял, покрутил пятаки на льду, вот и ужер. Долил грамм 200. Сегодня снова загорелась масленка. Полез заливать и обратил внимание на это
Я его вытер, долил масла. Прокатился, пару раз крутанув дивижок до высоких оборотов. Открыл капот и на том месте влажно. Завтра-послезавтра поеду к ОД. Кто-нить может сказать откуда оно течет?
Всем заранее спасибо за ответ
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
это инспирация масла,
на сайте был выложен официальный ответ ФВ по этому вопросу
пс
только для кастрол
для мотюла этого явления нет - у него иной состав, иные свойства
переходите с К. на М.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
LIFAN69, я на мотюле ( причем перешел Тыщ 6 назад). И этой проблемы не было. Еще раз проверил: если дать жару, то в месте сочленения прям собирается масло
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
vww3, виноват, признаю. спасибо за наводку) сегодня покажусь ОД. отпишу по результату. подчеркну: проблемы за почти 45 тыр пробега не было
Добавлено через 5 часов 36 минут
сижу у VW центр север, приговорили клапан рециркуляции картерных газов (вроде как-то так называется). показал на влажное место на патрубке приемщику. я переживал что будут качели (прочитал ветку из поста выше по ссылке, и вроде как кого-то отправляли с такой поломкой (типа так и должно быть)), но ттт все оке. заодно тошечку сделают) вобшем ждем что будет после замены этого добра.
p.s. модераторы объедините плз с уже существующей темой
Добавлено через 11 часов 46 минут
ура ура) забрал машин. все сделали в лучшем виде. Респект в очередной раз ОД VW Центр Север ( в частности в лице Сергея). Меня приняли без очереди, клапан был один в наличии (заказан под другое авто), но тк новый привезут завтра и та машина приедет еще позже, то его поставили мне) Ждать не надо, в прокат тачку тоже брать не пришлось) Тем, кого послали с такой проблемой, рекомендую обратиться к другому ОД. Кому как конечно, но по мне масляные подтеки на движке это не дело. Все-таки у нас не волга)))
Сегодня полностью разбирали с другом впускной тракт для замены датчика положения заслонок изменяемой конфигурации впускного. Помимо того, чтобы вынуть впускной нужно сломать все пальцы и руки вывернуть наизнанку (ну или скидывать всю морду) , то, что я увидел внутри меня повергло в лёгкую панику
Первое, что мы заметили внутри патрубка подходящего к впускному снизу - масляные потёки по всей резиновой гофре. Показал стрелкой на чужой фотке
Сняв впускной я увидел, что все клапана в сильном нагаре, местами уже столоктиты выросли.
В общем вопрос с потёками масла приобретает плохое продолжение. У меня нет потёков снаружи вообще. Ладно потёки, вытер и вуаля, так ведь нет. Этот "нормальный с точки зрения VW "туман))" попадает во впускной коллектор и конкретно загаживает клапана, перегородки и вообще всё до чего дотягивается! При этом могу подтвердить, что машина масло не ест. За 7-9 т.км доливаю грамм 100-150. Свечи чистые и по косвенным признакам в цилиндры эта гадость не проникает, что обнадёживает. Но вопрос, что делать с жутким видом клапанов?? Откуда травит масло по всему впускному!?
perfomance
24 Май 2012
vw tiguan
Вчера такую же фигню обнаружил!
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Спасибо. Один вопрос. Не объяснишь как чистили физически? (я побоялся лезть туда с химией и щётками) Зубной щёткой это понятно, растворитель и пр. лили прямо на шляпки клапанов и щёткой? В горшки эта субстанция попадала ведь.... и как? Или сразу отсасывали (так ведь несколько клапанов всегда открыты (?) в каком то положении)?
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Сегодня тоже побывал у ОД с данной "потной проблемой",поменяли уплотнительное кольцо на патрубке от возд фильтра по гарантии,через месяц заканчивается.Почти у всех такая проблема,смотрел у ВАГов Шкод,которые у ОД стояли.Буду смотреть дальше и поменьше на ХХ держать посоветовали
