непонятный стук рулевого устройства
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Комрады, подскажите если кто сталкивался. На неровной дороге, что-то стучит (глухой стук) под приборной панелью. На рулевое колесо неровности не отдаются, а вот стук есть. И чем дальше тем отчетлевее.
Такое встречал на сов авто "Волга" ГАЗ 24 когда разбивалась червячная передача в рулевой колонки, но там подтянул и до следующего раза все пропадало. Может пример не удачный т.к. на немце все по другому.
Подскажите, что может быть ??????http://forum.tiguans.ru/images/smilies/ac.gif
Troll
25 Мар 2010
CHIF, Попробуй поменяй положение рулевой колонки в обоих плоскостях. Мне помогло(постукивало и дребезжало).
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Проверьте стойки стабилизатора с левой стороны.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Troll, а как это сделать или где посмотреть как это сделать?
Добавлено через 6 минут
Troll, а то до ОД 650 км. нужно преодолеть в одну сторону.
Добавлено через 20 часов 58 минут
Ходовую всю проверил на подъёмнике, вроде ничего не нашел все в норме. Если только в самой рейке?
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Как то решили эту проблему?
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Там все перечитал, ответа нет:)
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Так ни у кого нет ответа, стучало, стучит и будет стучать...
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Оптимистично:)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Во, методом научного тыка нашёл причину. это дрибезжала ось (труба) рулевого устройства в механизме регулировки положения рулевого колеса. проложил двойным скотчем и все вылечелось. Но теперь вылезла другая бяка: после ночной стоянки при повороте руля в право до конца появился глухой стук с переди. Определить не могу. Появляется один раз утром (на холодную) и именно если в право руль крутишь. кто сталкивался?
svg
24 Май 2010
Блин,такая же херь! Разложи поподробнее-что и где сделал? а то чёта туманно как то!
sacha.strong
30 Янв 2012
Tiguan, Golf
Сделал так же, хотелось бы решить кардинальней, есть ощущение, что не на долго, интересно как лечилось-то?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Может подскажите где прокладывать?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Alekcic, На сайте http://tiguan-wiki.ru/. находим "Дребезг в рулевой колонке"
и там все написано как разбирается декоративная обшивка рулевой оси. Далее (после разбора) видим много, много пластин и они крепятся шпилькой, по-моему на 10 или 14. Раскручиваем, но не до конца (ослобиваем) и между этих пластин просовываем двойной скотч, НО в пластинах есть внутренний вырез (для регулировки руля по вылету) так вот, в скотче нужно сделать тот, же вырез. Я, например чтобы не заморачиваться с каждой пластиной сначала их обклеил скотчем, потом затенул (на 10 или 14) и потом канцелярским тонким лезвием вырезал отверстия. Т.к. шпилька на 10 или 14 регулирует (зажимает) рулевую колонку после всей работы (не собирая декоративную обшивку) отрегулировал степень зажатия пластин - для того что бы закрывался замок регулятора руля или доходил до фиксации.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Коллеги, нужен совет. С момента получения Тигуана идет постукивание, по ощущениям в рулевом механизме. Мне кажется я это постукивание даже не столько слышу, сколько чувствую руками. Возникает при проезде серии мелких неровностей, переездов, трамвайных путей. Звук не тянет на звание "стук бильярдных шаров", услышали два из четырех человек которых просил послушать и с мнением которых я считаюсь. Представители двух дилеров ничего не услышали (кто бы сомневался). С подвеской все в норме (смотрел не у дилера). Снял рулевой кожух. Звук не усилился, источник не обнаружил (это не пластины регулировки вылета, не кожух). Прошу помочь - реально отравляет жизнь. Езжу слушаю не музыку, а это чертово постукивание. Может кто сталкивался. Машина новая. До этого был Поло - ничего подобного не было.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вячеслав 77, для успокоении души, что не это, а может (глухой звук) на неровностях механизм регулировки руля по вылету там основание швелерро подобное (П-образное) через него проходит ось рулевого управления, так вот между собой они могут стучать (П-образное изделие не металл, а сплав, а ось металлич труба). Вариант, ослабить гайкуина 10 или 8 не помню проложить и попробывать.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
CHIF, спасибо, завтра попробую.
Kaastar
20 Окт 2015
Юрга
Tiguan 2.0 TSI
Всем привет! Встречайте новичка в ваших рядах))
Приобрёл тиг 2.0 2011 Рестайл, и сразу возник вопрос о небольшом булькание рулевого. Вывесил перед, один руку на рулевые тяги, другой болтает рулём, -небольшой люфт! Кое как добрался до регулировочной гайки. Вычитал здесь что надо набить смазки, гайку выкрутил- вопрос как вынуть поршень как и какой смазки напихать? Спасибо!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
