Непонятный толчок при разгоне
Катюшка
17 Май 2010
Санкт-Петербург и Москва
Может быть кто-то подскажет по моей проблеме.
Когда пытаюсь разгоняться с приличным ускорением (даже не кикдаун) при переключении с 3-й на 4-ю передачу (50-60 км/ч) происходит ощутимый толчок/удар - чем больше ускорение, тем сильнее толчок. При медленном разгоне проблема не воспроизводится.
Был у официалов сегодня. Ошибок по двигателю или коробке нет. Сделать ничего не могут и назвали это "конструктивной особенностью". Либо ездить так, либо менять коробку полностью в сборе.
Хотелось бы узнать похожа ли указанная проблема на проблему с блоком клапанов?
ну в принципе так и было...поэтому и тему тут создавала.У дилера так же ответили-конструктивная особенность
Сейчас это все пропало :confused:
FroliCcc
10 Июн 2013
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI, S&S
То есть все прошло само по себе? Просто настолько плавающая проблема. Иной день могу нормально ездить и ничего. В другой день пару раз может вылезть.
Вот и не знаю, добиваю ли я коробку или это "конструктивная особенность" и можно ездить и дальше...
Катюшка
17 Май 2010
муж отругал,когда рассказала,что написала,что прошло само:eek:
Он перепрошивал коробку...Сказал,что если будете так продолжать ездить,то коробку убьете,а дилера надо доставать с этим,особенно,если вы на гарантии еще:)
FroliCcc
10 Июн 2013
Минск
Спасибо мужу. :)
Гарантия, увы, закончилась. У официалов был и они говорят, что у меня последняя версия прошивки. Попробую для начала заменить масло в коробке - пробег в 65 тыс к этому располагает. Может быть это спасет.
Спасибо за советы!:az:
Катюшка
17 Май 2010
Спасибо мужу. :)
Говорит , что масло не при чем:(
Что дело в электронике
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Через ВАГ_ком можно узнать версию прошивки? и вообще на офф сайте VW есть версии прошивок7
FroliCcc
10 Июн 2013
Минск
FroliCcc
10 Июн 2013
Минск
Все, вопрос похоже неактуален. Был на паре СТО - приговорили блок клапанов АКПП.
Готовлюсь морально и материально для замены его. Надеюсь это решит проблему и можно будет ездить спокойно. :)
evgen66
7 Апр 2011
Если Вы с московского региона ( не вижу регион с тапаталка), то весьма хорошо с этой работй справляется джи-сервис.com это на авиамоторной посмотрите в инете их контакты, я даже помнится списывался с директором этой фирмы, очень адекватные специалисты... по цене ремонта/замены гидроблока сейчас уже не вспомню..
Отправлено с гнусмас через тапку ;-)
FroliCcc
10 Июн 2013
Минск
Спасибо за подсказку. Увы, я из Минска. Тут у нас выбор такой же суровый, как и сервис. :)
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Пробег 63 тыс. та же проблема, удар при резком ускорении между 2 и 3 на горячей коробке. Не хочу никого расстраивать,но скорей всего ремонт или замена гидроплеты. Еду в среду на диагностику и ремонт. По факту отпишусь как все прошло. По деньгам примерно так, если родную плиту восстановить можно,то 36тык. если нет, то 58. И еще народ. Отпишитесь у кого такое произошло,чипованные машина или нет. У меня чип.
evgen66
7 Апр 2011
Vo99, а если попробовать в сток вернуться и проверить будет ли пинать на этой же передаче? Чей у Вас чип? У меня нечто подобное было на эксперементальной прошике от UPsolute, потом перешили в менее агрессивную от того же ателье... и Пинки пропали.... пропал удар при старте с места на 1ой, пробег 62 тыс...
З.Ы. масло в коробке меняли?
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
evgen66, У тебя удары проходили как на холодной так и на горячей. У меня удары идут только на горячей. Хотя чип то же UPsolute. Можно конечно попробовать перешить.
Катюшка
17 Май 2010
Если не секрет, то какая версия прошивки использовалась? Судя по отчету, у меня сейчас 19.18.00 - эта ли последняя?
извините,что с опозданием,но все равно бы не помогла ,не знаю каккая прошивка,муж не помнит.:confused:
У нас с блоком клапанов все ок
evgen66
7 Апр 2011
У тебя какая прошка 245>254hp или 230hp, у меня 230... конечно попробуй, скажешь в моренди, что нужно к диллеру и что у них возник вопрос по ПО, поэтому нужно временно вернуться в сток:), посмотришь, а уж вернуться всегда обратно сможешь в любой день....бесплатно. мож уболтаешь в случае выины прошивки, чтоб перезалили немецким чипом.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Толчки, рывки и удары при переключениях не связаны с чипом, это - всеобщий привет от Айсина.
Если погуглить на тему "AISIN клапанная коробка, мозги, плита, муравейник, блок клапанов", то откроется неприглядная и масштабная картина проблем с этими коробками. Причем страдают от нее владельцы не только VAG (включая ФВ и Порше), но и Вольво, Ниссан, СААБ, Тойота и проч, проч, проч.
Проявляется обычно ударом при переключении 3-2, ударом при пререключениях N-D, N-R, а также толчками при переключениях 2-3. Остальные передачи как правило переключаются плавнее, иногда с небольшими толчками.
При этом в целом коробки довольно надежные (ну за исключением блока клапанов). Решается двумя путями: берется восстановленный на заводе (т.н. ребилд) или новый блок клапанов, заменяется, сбрасывается адаптация коробки, коробка адаптируется заново и опять короткое счастье. При этом ребилды для некоторых марок не поставляются.
В превентивных целях народ приспособился менять масло в коробе раз в примерно в 40 тык, а отдельные маньяки делают это раз в 20 тык.
evgen66
7 Апр 2011
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Если автомат уже брыкается, бывает помогает 2-3 кратная полная замена масла с промежутком 2-3 тыс. км., иногда помогает частичная замена. Бывает, что не помогает. Проблема усугубляется тем, что на многих коробках айсин фильтр меняется только при капиталке коробки. Конкретно тигуановский конструктив я пока не изучал, ибо авто еще не купил :)
Замена масла в коробе - мера превентивная, т.е. делается еще до появления пинков. Лично у меня на айсине все кончилось заменой клапанной коробки на ребилд, после чего пропал удар N-D, а переключение 2-3 стало мягче, на горячей коробке вообще практически нормальное, но ощутимое. Я брал авто уже с пинающейся коробкой на пробеге 110 тык с дисконтом на ремонт или замену короба. С небольшими толчками после замены гидроплиты (клапанной коробки) айсин прошел уже более 70 тыс. км.
Восстановленные гидроплиты дешевле раза в два, но по слухам от коробошников процентов на 50% слегка глючные. Видимо мой случай.
Добавлено через 6 минут
Малость погуглил, и похоже есть хорошие новости. На тигуане у коробки есть нормально снимающийся поддон, и замена фильтра возможна. Это хорошо.
нашел тему на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/mad369/journal/99713
человеку "полегчало" после замены.
еще поизучал вопрос: все те же лица, все те же масла.
оригинал Фолькса G055025A2
оно же пресловутый 3309
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
Благодарности: evgen66
evgen66
7 Апр 2011
фильтр менял при смене масла он там легкодоступен...
+1, это так...
