Непонятный звук дизеля при разгоне
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
VW Tiguan 2.0 TDI 2010 CBAB автомат
Добавлено через 38 секунд
Вероятно не в двигателе, а в трансмиссии: коробка, раздатка, дифференциал, шрузы, ступицы. Начни жижы "в передке" менять может и вылезет чего. Только не всё сразу, а то не поймёшь.
Вот шруз точно может...ибо предыдущий хозяин промыл и смазки накидал говорит ....но что то я в это слабо верю и задается мне это именно он и трещит...как считаешь? Машинку то только купил....смотрели эти шрузы с ямы на днях они все в смазке
Но смазка там вся вылетела с пыльника если это он ее накидал
ZZZ
Мсk. СЗАО
Отмой посмотри если обоймы синие и\или задиры то под замену. Если смазка не та или намазал под завязку то выдавит однозначно. Но шрузы гудят независимо от оборотов двигателя и нагрузки звук меняется в поворотах.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Вот вчера погнал на сервис крутили мутили типа диагностики плюс проехались и пришли к выводу что нужно менять внутренний шрус справа и вероятно с лево (этож надо было умудриться убить)…но у меня вопрос… по оригиналу то этот шрус стоит денег километр, а аналоги какие можете посоветовать (только не китай) данные по машине в профиле…добавлю немного…машина 10 года января месяца…дизель АКПП 4 motion…по оригиналу Шрус внутренний правый VAG 5N0 498 103 A и левый
3C0 498 103 G Шрус левый внутренний с пыльником
ну вот к примеру есть такой вот Jp Group 1143501050 Шрус внутренний, комплект подойдет ли он или нет в характеристиках к детали идет описание к установки на какие автомобили и там прописан ТИГ вот я и думаю где подвох? Все таки цена разница с оригиналом существенно...
или к примеру вот ещё Metelli 16-1010C Шрус внутренний, комплект
это всё в экзисте
Добавлено через 18 минут
подойдут ли они а?
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Подойдет если на шлицы заалезет. А вот сколько проходит - лотерея
А ты случаем размеров по моим не знаешь а? Чтоб так сказать попробовать исключить лотерею
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
нашел тему вот http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14845
всё как у меня по диагнозу...правда у меня на прямой больше стрикочит....жаль что в той теме не отписался человек как решил проблему
ZZZ
Мсk. СЗАО
По неоригинальным шрузам были случаи когда нижнее соединение в сторону вала на нижний шарнир имело размер под вал того же производителя. Померить нереально надо снимать верхнюю гранату и с голым валом идти в магазин. Соединение посадка.
ZZZ
Мсk. СЗАО
при таком раскладе можно даже не пробовать мерить.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Бл....ь
не хочется же переплачивать бешанные деньги
вот засада....
ZZZ, Большое тебе спасибо что так сказать подсказываешь.... Вообще уже за рулем давно и машина далеко не первая, но со шрусом сталкнулся в первые и не думал что будет такая засада и в финансовом плане тоже да и по цене (в часности внутренего шруса)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да не такая уж и засада. В экзисте не надо сразу номер неоригинала называть. Пусть сами кросс-артикул подберут. Когда привезут сразу при них примерь, не подойдет (не дай бог) пусть берут обратно.
Нужно конечно договор почитать, перед кассой, если там за все отвечает тот кто платит, вот тогда... да, засада.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Слушай поговорил со знакомым слесарем. Так он говорит если внутренний шрус накрылся то он конечно стоит дорого, но как альтернатива снять шрус, разобрать его достать трипоит или как его там и купить новый который стоит куда дешевле. А потом собрать все на место. Как такой вариант тебе, имеет право на жизнь?
ZZZ
Мсk. СЗАО
поговорил со знакомым слесарем... он говоритразобрать его достать трипоит или как его там и купить новый который стоит куда дешевле. А потом собрать все на место.
Он шарики в подшипниках не предлагал менять.:D:D:D
Или гранату на шлицы мерить прямо в магазине, или целиком неоригиналный ШРУС брать.
Troll
25 Мар 2010
Вам смешно, а раньше можно было отдельно купить шарики для шруса, для форда вроде(скорпио старенький).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тенденция продать дороже как можно больший узел, например отсутствие в подшипнике ступицы наружней обоймы. И уже не купить недорогой качественный подшипник зачастую уже вечный после замены а, не то что закупил на конвейр изготовитель.
Если задрало поверхность по которой катается шарик\ролик, то не трипоид не шарнир не жилец даже с новыми деталями внутри.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
:D
нет не предлогал...
Шрус щелкает? Не шоркает? Никогда раньше не сталкивался.
Щас наблюдаю как прогрессирует шорканье слева при резвом разгоне, особенно если это сопровождается поворотом направо. Шрус так не накрывается?
З.ы. все началось после замены опоры коробки, хотя может совпало просто
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
судя по каталогу в экзисте (по ВИНкоду) пойди разбери, какой шрус брать там и от коробки зависит и от двигла и от года выпуска…а на самом деле в чем параметры основные как подобрать себе аналог, а не оригинал (уж больно дорогой) …?
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Заменил трипоид во внутреннем левом шрусе. Стакан был без явных повреждений. В стакане внутри как бы была содрана краска (покрытие) выработки металла не было. И по итогу после установки при повороте руля влево бьет в руль как будто колесо не закручено...и есть не большое стрекотание после долгой езды, но щелчков при ускорении нет и гул пропал с вибрацией...вот что ху...??? А??? Есть у кого какие предположения???
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Как бы вот фото стакана...
    96.6 KB · Просмотры: 58
    97.1 KB · Просмотры: 47
    96.4 KB · Просмотры: 42
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
хоть бы кто откликнулся
