Нет низов.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Приветствую всех!
Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась.
Поиском не нашел.
Подскажите, пожалуйста, может была у кого такая ситуация:
В мороз (начиная от - 20 за бортом) нет низких частот при прослушивании штатной мультимедиа.
Звук в динамиках, как от старой китайской балалайки.
Низы появляются только при хорошем прогреве салона, то есть нужно покатать минут 30-40.
Что это может быть? Сама голова ограничивает ток на выходе, пока не прогреется или тупо мерзнут динамики?
Ни на одном "немце" такого не было. Первый раз сталкиваюсь.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня так же. Полагаю динамики замерзают.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Так и должно быть. Замерзает подвес диффузора. Кстати можно и порвать его если пытаться сделать громче
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Понятно.
Ну, блин, не было такого ни на одной машине.
Тигуана, до этого кузова, было три.
Туарега тоже было три штуки.
Ни на одном не было такой херни.
Только с новым Тигуаном столкнулся с такой проблемой .
Начинает подбешивать, если честно…
Может как то решается эта хрень?
Или нет способов вылечить?
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Было такое с вуферами и на Пассате Аллтрек и на Тигуане есть такое, в мороз пока не прогреется салон -нет НЧ. Не лечил никак , помогает несколько - открыть на пять минут двери салона -остудить салон перед ночевкой авто на морозе,или печку выключить и окошко приоткрыть за минуту до стоянки.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ну не большая проблема подождать минут 10-20 пока салон прогреется. Хуже слышать как подвеска хрустит и коробас дёргается в мороз уже ниже 10 градусов
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Ни чего не хрустит и не дергается даже ниже 20 градусов. А вот музыка не играет. Подождать не вариант. У меня весь маршрут от дома до работы 20 минут. Динамики оттаивать не успевают.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да фиг с ней, с этой работой.
Звук важнее ))))
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Я кстати передние колонки менял, поставил герцы, и вот в мороз так же нужно ждать пока прогреется салон)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Не динамики это мерзнут, а голова низы отрезает.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
del
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
УМ (усилитель мощности ) головы просто " не тянет " подмерзшую систему вуферов, так как импенданс замерших АС снижается сильно -тугие для УМ становятся АС , а как прогреваются . то УМ начинает их дрыгать -появляются НЧ - вот и вся отсечка баса головой (с) Чем теплее был салон, тем больше влаги перейдет в конденсат и далее в иней и "лед" на всех внутренних поверхностях салона , в тч и катушках ( подвижный элемент) и подвесах (дубеет резинка) АС, при стоянке на серьезном морозе,тем более вуферы в дверях -где процесс охлаждение воздуха с конденсацией влаги и ее заморозкой на поверхностях ,наиболее быстрый.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
У меня стоял 30 см саб в багажнике, подключенный через свой усилитель к штатной голове. И басов тоже не было -выходит не УМ головы не тянет, а программно ниже какой-то пороговой температуры отрезаются низы. Какой там лед внутри салона и в т.ч. на катушках вы чего :eek:
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Вуфер саба -так же работает от обычного УМ в Д классе , и на морозе с УМ саба и с АС саба (с катушкой с подвесом ) -то же самое происходит , что и со штатными вуферами и УМ головы авто.
Ничего не отрезают обычные D класса усилители (схемка простейшая ) ,что в голове ВАГ, что усилитель вашего саба. "Лед" -в кавычках по тексту. Ну а что происходит с воздухом при при изменении температуры от +20 до -20 град С посмотрите по I-D диаграмме влажного воздуха -сколько конденсата образуется из объема воздуха салона , который весь замерзает ,так как вода замерзает при 0 град С. Не,ну может у вас особая голова магнитолы -она анализирует, что с сердечником катушки, что с катушкой в зависимости от температуры , насколько задубела резинка подвеса Ас , и сама регулирует срезку по НЧ - то есть у вас еще по специализированному процу и в голове в сабе , с плавающей срезкой НЧ по температуре ( по температуре чего только ?)
...«Сами по себе материалы подвесов и центрирующих шайб АС не боятся холода – это же не кефир, от мороза они не портятся. Но вот их характеристики – например, мягкость, упругость и вязкость – меняются, а они-то как раз и определяют механические параметры динамика . Соответственно, это сказывается на звуке не в лучшую сторону. Первое, что обычно обращает на себя внимание – пониженная отдача на басе. На средних и верхних частотах звучание становится более «плоским». Некоторые материалы подвесов диффузоров лояльно относятся к снижению температуры (скажем, каучуки), а некоторые становятся слишком чувствительными к деформациям (скажем, вспененный полиуретан) и могут просто треснуть при попытке сделать погромче. Будучи на холоде более «жёстким», любой динамик начинает испытывать нагрузки, которые не закладывались при его проектировании. Плюс в периоды, когда температура на улице колеблется около нуля и влажность повышена, внутри динамика образуется конденсат. Особенно это касается динамиков в дверях, подверженных от этого обледенению. Тем не менее, всё это не означает, что в холодной машине нельзя слушать музыку. Но лучше делать это на небольшой громкости, поборов желание «навалить волюмэ». По крайней мере первые минут 20, пока салон и, главное, сами динамики не прогреются.
«Действительно, работа динамиков при низких температурах может привести к негативным воздействиям на их конструкцию», – отмечает Алексей Сементковский, эксперт Alpine.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Это в головах некоторых придумано))
Динамики поставил другие и ничего не замерзает, т.е. низы есть в любой мороз.
Один говорит: поменял динамики, ни чего не изменилось.
Другой, ссылаясь на головы, поменял и стало все хорошо.)
Кому верить?)))
Иногда, читая форум, думаешь, а делал ли кто нибудь что нибудь?)
Склонен верить тому, кто выше написал, хотя бы на какие поменял….
Нужно, наверное, самому провести исследование. Тупо в мороз, когда динамик не звучит басами, попробовать нагреть его феном через решетку в дверной карте.
Завтра, если будет время так и сделаю.
Попробуем, таким образом, развеять разделившиеся пополам мнения)
Всем Добра!!!
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Правы и те,и другие,дело в том,что подвесы динамиков изготовлены из разных материалов разных производителей.И одни дубеют при низких температурах,а другие меньше подвержены.Всё зависит от материала из которого они сделаны.Особенно это влияет на н.ч.Даже домашнюю акустику,особенно если она новая,надо некоторое время "прогреть",чтобы она заиграла в полном диапазоне.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Я на днях "прогрел" старый домашний техникс...порвал подвесы НЧ(
