Низкое давление масла Tiguan 1.4!
Kostya774
5 Янв 2024
Volkswagen Tiguan 1, 2008г.в., 1.4 tsi 150л.с.
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с проблемой, приобрел Tiguan 1, 2008г.в, 1.4 tsi ,150л.с. CAVA. Вскоре после приобретения начала загораться КРАСНАЯ МАСЛЕНКА, замерил давление на прогретую, давление на XX: 0.5-0.6 бар, на 2000об. 1.9-2.0бара. Масло 5W40.
Решил заменить масл. насос, в поддоне было все чисто, вкладыши на колене визуально без задиров, после замены насоса ни чего не изменилось! Теперь в добавок выскочила ошибка Р000А (медленная реакция кулачкового вала А (банк 1). Подскажите пожалуйста куда копать? Я так понимаю в распредвалы плохо идет масло?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Kostya774, а как Вы умудрились проверить вкладыши и шейки коленвала, если Вы поменяли только маслонасос?
Kostya774
5 Янв 2024
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с проблемой, приобрел Tiguan 1, 2008г, 1.4 tsi 150л.с. Вскоре после приобретения начала загораться КРАСНАЯ МАСЛЕНКА, замерил давление на прогретую, давление на XX: 0.5-0.6 бар, на 2000об. 1.9-2.0бара. Масло 5W40.
Решил заменить масл. насос, в поддоне было все чисто, вкладыки на колене визуально без задиров, после замены насоса ни чего не изменилось! Теперь в добавок выскочила ошибка Р000А (медленная реакция кулачкового вала А (банк 1). Подскажите пожалуйста куда копать? Я так понимаю в распредвалы плохо идет масло
Мало давления для работы фазорегулятора. В какой момент загорается красная маслёнка? + мне тоже не понятно, что ты увидел через второй поддон? Или ты отсоединял АКПП и снимал всё?
Какой код двигателя?
Kostya774
5 Янв 2024
на прогретом двигателе на ходу в районе 1500-2000 оборотов выскакивает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Kostya774, коленвала то видно, не спорю, но как Вы шейки то увидели с вкладышами? Для этого, как минимум, нужно открутить нижние части шатунов....
Kostya774
5 Янв 2024
А если проблема с вкладышами, может быть без стружки?
Определи сколько на твоём моторе датчиков давления масла и смотри тот, который отвечает за высокое давление (если их два)
Возможно дело в самом датчике. Его пробило маслом.
Если замер давления на прогретом моторе и 2000 х оборотах верен, то с давлением у тебя норма.
Kostya774
5 Янв 2024
двигатель 1.4tsi, там второго поддона нету
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Kostya774, Вы же заявили иное изначально, что видели и смотрели:
Тогда и пишите реально, что в масле поддона стружки нет!
Kostya774
5 Янв 2024
датчик целый, уже менял. Вот я про фазик думаю, что скорее всего в распредвалы масло не идет и там в пастелях уже износ, но почему стружки 0.
24 Апр 2023
Volkswagen Tiguan, 1, 2008, BWK, Sport&Style (1.4 MT)
Доброго дня! По итогу, разобрались, в чем дело?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Kostya774, есть предположение.
Если есть нормальный манометр с переходниками, то можно попытаться проверить давления в масляной магистрали, в нескольких местах. Это Вам и подскажет, что происходит.
