Номера оригинальных запчастей для самостоятельного обслуживания
potap
18 Июн 2012
Алтай
вольфганг
27 Янв 2014
1.4tsi(150л.с.)CTHA белый
Кто подскажет-заказал в автодоке воздушный фильтр VAG 1K0 129620D.На коробке название соответствует.Дома вскрыл коробку-на фильтре маркировка 3C0 129620B и надпись FILTRON.Вопрос-это фильтрон для вага,или подложили аналог в оригинальную коробку?Спасибо.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Фирменная маркировка Фильтрона K 1111A - ставлю такой, качественный продукт, он по описанию не просто угольный, а антиаллергенный - http://bioknight.filtron.eu/ru/Zagrjaznjajushhie-veshhestva
Упс. Прошу прощения, думал печь о салонном. Воздушный фильтр Фильтрон - AP 139/2
- также стоит у меня на обеих машинах.
Фильтрон - польский завод, вошёл в группу Манн. Лежит в оригинальных коробках.
вольфганг
27 Янв 2014
Т.е.,если у меня коробка фирменная,то это VAG(не смотря на надпись на самом фильтре FLATRON)?
Исправляю-не FLATRON ,а FILTRON
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а пробка поддона и её кольцо не обязательны к замене при каждой смене масла или достаточно только кольцо сменить?
Razdva
1 Июл 2013
Ваг не производит фильтры. Все фильтры у него от поставщиков, масляный - Манн, воздушный - Фильтрон, на новый Тигуан салонный идёт от Фильтрон (антиаллергенный), он продвинутей "оригинального" угольного для текущего Тигуана. На моём текущем Тигуане как раз такой и поставил.
На CAXA 1.4 винт меняется полность с шайбой, на 2.0 CAWA можно менять только прокладку, но по опыту прошлого ТО лучше менять и винт - там шестигранник, его на третьем ТО еле открутили. Лучше брать винт с торсен и менять его при ТО вместе с прокладкой.
Неоригинальные винты неотличимы от оригинальных, если что.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
1.4 CTHA
пробка масляного поддона N90813202
фильтр масляный, ОД в заказ наряде указал так 03C115561H (=03C115561B).
полноразмерная санта барбара посвященная чисто этой пробочке
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=16143
dmitriy69
8 Дек 2013
днепропетровск
тигуан 2.0 л.дизель
ребята , добрый день ! подскажите , а как узнать номера запчастей для дизеля производство 2013 г . в Германии . я сам с Украины . где смотреть ? заранее спасибо .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ребята а где в етке найти код набора для закраски сколов?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
моего черного цвета там тоже нет
Юрий.
26 Окт 2016
Набережные Челны
Фольксваген Тигуан
Здравствуйте!Кто знает номер рейлингов серебристых на крышу.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Юрий., Релинг на крыше, алюминий блестящий:
5N0860043G - левый
5N0860044G - правый
Nik0lai86
20 Сен 2016
Ставропольский край
VW Tiguan 2.0 АКПП поменял на Octavia III
1. 06J 115 403 Q Фильтр масляный двигателя
2. N 013 81 57 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
3. N 911 679 01 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя
Подскажите пожалуйста, указанные номера подойдут для двигателя cczd 180 л.с. 2016г.в.?
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Вопрос к знатокам!
При замене масла в ДВС официалы сначала мне продавали по заказ-наряду:
- Пробка сливная с прокладкой комплект (N90813202)
сейчас стоит 80 р на экзисте
А потом начали впаривать:
- уплотнительное кольцо (N0138157)
- пробка резьбовая (N91167901)
все вместе 160 р.
Есть какая-либо разница в вышесказанном??)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
s.sustain, есть. Первое ставится до 2011г, второе с 2011. Во втором случае достаточно уплотнительного кольца. Пробку ниразу не менял вот уже 6 замен масла. Они взаимозаменяемы, но если на рестайл ставить дорестайловый комплект есть опасность сорвать резьбу в поддоне.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Получается, что ОД мне на рестайл ставили от дорестайла на первых ТО... ну как так то?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
s.sustain, ну если знаешь, к чему может привести, то можно ставить не усердствуя при затяжке болта.
Sergey_xi
25 Июн 2015
Калининград
VW Tiguan S&S 1.4 TSI
Добрый день! Подскажите номер глушителя для Тигуана 1.4, двиг. CTHA, VIN XW8ZZZ5NZGG103326. Он идёт в в одной связке со средним. Заглянув под днище авто не наблюдаю между ними хомута. Спасибо!
