Номера оригинальных запчастей для самостоятельного обслуживания
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
yuri89,1k0498315 - 2 СТОЙКИ ПЕРЕД стабилизатора
1K0 411 315 R - одна стойка стабилизатора передняя
1K0 505 465 AA - одна стойка задняя
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Воздушный фильтр оригинальный-это тот же Mann или я ошибаюсь,подскажите для 1,4/122 фирму и номер зменителя оригинала.А второй вопрос по маслу,на ТО-1 залил 502 допуск оригинал G 052 167 M4 5w-40, а на доливку можно взять 1 литр Castrol 502 допуск 5w-40 или нельзя мешать их? С какими буквами Castrol (A3,B4,C3) подойдет на замену оригиналу,код,если можно. Спасибо и извиняюсь за свой тупизм:eek:
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ, раньше пробка поддона была N90813202. Сейчас N91167901 и к ней уплотнение N0138157. Вопрос: что изменилось конструктивно ?)) и почему раньше уплотнение отдельно не заказывали? Оно с болтом шло сразу?
Solodov
27 Окт 2011
И был бы благодарен за возможность узнать:
Колодки передние:
- Для тормозной системы с кодом 1LJ – 5N0 698 151
- Для тормозной системы с кодом 1ZD – 5N0 698 151A
Vin XW8ZZZ5NZCG109239
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
motya36,C 14 130/1 - для холодных зон и C 14 130 - для обычных по Ману и соответственно 1K0 129 620 C (1K0 129 607 C) и 1F0 129 620 (3C0 129 620) по оригиналу. На доливку можно взять Кастрол с 502 допуском, а потом как решите.
В кастроле не силен, подсказать не могу.
Solodov,Уплотнение можно заказывать отдельно, а болт только с уплотнением. По-моему ничего не изменилось.
Solodov,И совет - попросите в расшифровке ВИН, расшифровку Вашего ВИН и будете знать PR номера для Вашего авто.
Solodov
27 Окт 2011
Значит дилер обманул. Последнее ТО в доках фигурирует: и новый болт и уплотнение. А раньше я привозил только болт по старому номеру. Поэтому подумал, что новый болт стал идти без уплотнения. А в чем отличия все таки старого от нового?
Solodov
27 Окт 2011
И еще если нетрудно:
3C0199231D -это сайлентблок в сборе.
Напомню оригинал 4 дырки на конце-Е
2 дырки (усиленный)на конце- F.
Что означает D?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Solodov,Просто произошло изменение номера и сейчас действительно болт и прокладка идут отдельными номерамию Внешне разницу не заметил.
D и E это тоже заменв номера - родной кронштейн Тигуан, ас буквой F это кронштейн Ауди q3 и Шарана
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
недавно заказывал такую пробку сливную масл. поддона про запас в Экзисте. Пришла одна, без прокладки.
тоже взял пару штук, отдельно от пробки.
получается что пробка отдельно, а прокладка отдельно для этих артикулов. В новой пробке внутренний Торкс.
Solodov
27 Окт 2011
Так может имеет смысл заказывать по старому номеру вместе с прокладкой. Предложений же полно и по экзисту и автодоку и дешевле и геморроя нет. Болт сразу с прокладкой стоит чуть больше 50 руб. в старом номере.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
если такой вариант встанет на ваш поддон и экономически это выгодно, то почему нет...На мой автомобиль старая пробка может и не подойти.
Solodov
27 Окт 2011
У меня рестайл ноябрь 2011, мне сомнительно, что производитель менял что -то в этом плане. Ставили пробку и старую и новую уже.
Solodov
27 Окт 2011
Думаю отличаются чем-то, но одинаково подходят на рестайл так точно.
15 Янв 2013
Мне предложили купить какой салонный фильтр - 1К1819653В , но он не совпадает с номером здесь указанным. Что это такое? У меня vin: XW8ZZZ5NZDG117365.
Одним словом запутался. Какой правильный?
Solodov
27 Окт 2011
Форумчане, в очередной раз за помощью обращаюсь. Доливал масло в двиг, снимал крышку декоративную двига , на легком морозце видимо задубели крепления резинок. В итоге одно пластиковое крепление сломал и еще с одного потерял резинку. Подскажите, пожта, номер крышки для 2.0 tsi. VIN XW8ZZZ5NZCG109239
