Новая турбина VW 1.4TFSI
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
Продам турбину VW Tiguan Touran Golf 1.4TFSI 03C145701T
Перебивается на эти:
03C145701Q, 03C145701B, 03C145701G, 03C145701K, 03C145702B, 03C145702P
lnibel@mail.ru
Speedo
20 Мар 2011
Volkswagen Tiguan
СторонНИК, скажите пожалуйста, есть ли радиальный люфт вала с крыльчатками (с холодной и горячей стороны)?
V o l k
20 Сен 2012
МО
NY
Судя по тому что турбина новая,люфта не должно быть
Speedo
20 Мар 2011
Volkswagen Tiguan
V o l k, у меня тоже лежит новая турбина под мотор 1.4, есть небольшой, но чётко различимый радиальный люфт. Читал в сети, что по идее это нормально, без минимальных зазоров ТКР и работать не будет. Хочу убедиться в этом.
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Каков ценник девайса??
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
Она новая и насколько я знаю осевого люфта не должно быть. Но более точно как смотреть-проверить я спрошу у знакомого в сервисе.
Я за неё платил около 50 тыс.,а сколько дашь?
Speedo
20 Мар 2011
Volkswagen Tiguan
СторонНИК, спасибо, буду премного благодарен! Хочется разобраться в вопросе и вернуть ТКР, если мне попался брак.
Speedo
20 Мар 2011
Volkswagen Tiguan
СторонНИК, Пробег - 87. В пайпах масло и есть осевой люфт, чего точно быть не должно. Теперь остаётся разобраться с новым ТКР и его радиальным люфтом)
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
Лучше поздно, чем никогда!:eek:
Вот выкладываю инфу, которую собрал по турбинам (люты турбин)
Не берусь утверждать что она абсолютно правильная и верная, но это всё мне рассказали люди которые достаточно давно делают турбины.
Итак в общем:
Фото+комментарии
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
фото 1
Осевого люфта не должно быть, но! мне говорили что на абсолютно новых турбах он есть едва различимый и если в СЛИВНОЕ отверстие добавить масла и задуть компрессором то люфта и не почувствуешь...
    83.7 KB · Просмотры: 128
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
фото 2
Радиальный люфт должен быть, так как это связано со скоростями вращения турбы, но он критичен если при вращении крыльчатки касаются корпуса ,опять-таки но! на сухую (без масла) он больше и если его добавить то люфт уменьшается.
То-бишь когда она новая и совсем СУХАЯ, поддавливаешь крыльчатку в любую сторону, зазор между корпусом и крыльчаткой практически не видим.
    91.8 KB · Просмотры: 119
СторонНИК
10 Ноя 2013
Лукаморье
Фольксваген
Ну и собственно, турба в наличии и ПРОДАЮ...:)
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Да если она новая то норм все будет!турбам ниче не бывает практически.выходит из строя у них горячая часть.клапан сброса закисает!типа апа
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
За 35000 отдадите?
