lexusbrand
Возникли вопросы при установке:
1. Подключил Can-адаптер для работы кнопок с руля (с адаптера выдается + при включении задней передачи, ACC, + габаритные огни)
Вопрос, что касается кнопок все кнопки нормально работают, только в режиме радио переключение по нажатию лево право, идет смещение частоты FM, а не перелистывание станций, в режиме с SD, USB идет перелистывание треков, как положено, у всех так? это проблема магнитолы или CAN - адаптера????
2. Питание с замка зажигания для магнитолы брал с CAN адаптера (АСС), в результате когда ключ включаешь, включается магнитола, а когда начинаешь заводить, она сбрасывается, как решить эту проблему сброса?
3. Фиолетово белый провод, который должен подключаться к фонарю заднего хода, для камеры, взял тоже с CAN адаптера,в результате срывается кадровая синхронизация и картинка вся рябит и скачет, когда стояла ANS610 таких проблем не было.
