OBDeleven
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Получил недавно автомобиль. Начал разбираться с Obdeleven. Вроде во все блоки вхожу, а при входе в 08 - Длинное кодирование вылазит окно. Что там выбрать не понятно. Пробовал разные варианты, дальше не пускает.
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Ребят, собрался себе тоже заказать сей девайс. Два вопроса:
1. будет ли контроллер обновляться со временем?
2. кто заказывал у официалов, через приложение или сайт, когда это было возможно, откуда шла посылка в Россию? Я вот думаю, то ли друга попросить из штатов привезти, но не уверен, что у них в штатах есть свой склад, скорее всего будут слать из Литвы, тогда лучше с немецкого eBay, наверное придет достаточно быстро.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Насобирал с драйв2
Ну и конечно нельзя забыть про тест стрелок. Ни какой смысловой нагрузки не несет, просто очень красивая анимация.
17 Комбинация приборов
Длинное кодирование
Байт 1
Бит 0
Немного поиграл со сменой стиля приборной панели и магнитолы. Позволяет внести минимальные изменения в дизайн, выбор не велик, мне понравилась облегченная от графики версия.
Aдаптация
Отображение на дисплее
Старое значение: Исполнение 1
Новое значение: Исполнение 4
Одна из самых главных настроек, отключение интервала срабатывания омывателей фар. На предыдущей машине надо было вытаскивать предохранитель что бы выключить эту функцию. На этой машине это можно настроить самому по своему желанию, а можно просто отключить, что я сразу же и делаю.
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0
После отключения омывателей фар в автоматическом режиме, активирую включение срабатывания их при длительной работе омывателя лобового стекла, очень простое решение, но насколько оно функционально! Время можно выбрать самому и подобрать комфортный именно вам интервал.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
SRA Verzoegerungszeit:
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 1500 мс
Логичным и правильным считаю отключение ДХО при режиме 0 на переключателе света, теперь можно быстро стать не видимым и функциональность работы джойстика доведена до максимума.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Front
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
ИЛИ
-Block 9
-Close partition
-set access code 31347
-adaptation
- channel - (6) - Tagfahrlicht (Daytime running light) Dauerfahrlicht aktiviert
Zusaetzlich Standlicht auswählen
-change the value to Active
Наконец я смог осуществить свою давнюю мечту, еще на машке я мечтал включить задние габариты вместе с ДХО, а на новой машине прятать такую красоту и вовсе не вижу смысла. Понятно что на солнце их почти не заметно, но те 9 месяцев когда мы в ожидании этого солнца эта опция становится актуальной.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Важной функцией стала возможность активировать закрытие и открытие панорамной крыши с помощью удержания кнопки закрытия центрального замка или кнопки на ключе. Не понятно почему, но с завода я мог управлять только боковыми стеклами, машина на люк не реагировала, но немного покопавшись смог даже заставить люк открываться полностью, а не только в режиме проветривания.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Schiebedach
SAD Komfort schliessen:
SAD Komfort oeffnen:
CA Блок управления сдвижного люка
Aдаптация
Komfortfunktionen
Заданное положение при комфортном открывании:
Старое значение: Положение — подъём
Новое значение: Положение сдвига
с форумов, не тестировал
Перемигивание поворотника и ДХО:
09 - Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация выбираем канал:
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv
(Hellphase)"
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Поднятие стекол при дожде
1. Select STG 09 (vehicle power)
2. STG access authorization -> Function 16
3. Enter Unlock Code 31347
4. STG adjustment -> function 10
5. (14) select access control 2-rain Close
6. Adjust value to permanently (14)-Zugangskontrolle 2-Regenschlieben (Выбрать
Permanent)
7. (26) Access Control 2 Control menu select Rain Close 8. Adjust Value on active (26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
(выбрать Active)
9. Select STG 09 (vehicle power)
10. Select RLS (rain and light sensor) - STG
11. Byte 0
12. Enable bit 1
13. Enable Bit 2
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style):
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
phases)"
Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
(both phases)"
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
EASY OPEN
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Verdecksteuergeraet
Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
Virtuelles_Pedal_Verbau:
Старое значение: не установл.
Новое значение: установл.
Virtuelles_Pedal:
B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Безопасный доступ
Логин: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP
active_vip:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
Старое значение: 5
Новое значение: 69
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
Старое значение: 0
Новое значение: 9
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
Старое значение: 226
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
Старое значение: 255
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
Старое значение: 108
Новое значение: 24
БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
Старое значение: fe
Новое значение: 22
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip
С Драйва у Cactuapa на собирал?
Добавлено через 7 минут
Для тех кто на Драйв2,ру не часто заглядывает, а кто то и вообще не заглядывает ;), но хочет активировать разные интересные вещи на своем Тингуане, наш коллега сделал обзоры (и не только) активации разных интересных вещей.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/473425243860369989/
Все что связанное с активацией, смотрите в бортжурнале Cactuap "Ремонт и обслуживание"
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Откуда у литовцев склад в США. :rolleyes:
На немецком ebay только объявление. Высылают из Литвы.
Активацию комфортного входа так и не написал :( редиска.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Это про отъезжающее кресло водителя? Тогда тут на форуме есть. Себе активировать не стал.
Можно попросить Cactuap добавить в бортжурнал
Liquid
7 Июл 2017
Нет
demon_36
18 Авг 2017
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Пиши в поддержку. У вас машина определилась как Тигуан 1 поколения. У меня была такая же проблема. Они сами у себя поправят и все заработает.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Правильно определилась.
demon_36
18 Авг 2017
Ну на картинке разве игуан 2 поколения? Год у меня тоже был правильно написан, а картинка не та. Написал в поддержку поменяли-все заработало
    8.5 KB · Просмотры: 125
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Может у Dron261 не последняя версия ПО на телефоне установлена? Хотя вряди с версией ПО связано. Я в мае покупал OBDeleve и ПО ставил тогда же. До последнего момента обновлял в Плэймаркете
demon_36
18 Авг 2017
Я думаю, что версия тут не причем. Уже такой вопрос где-то поднимался.
sergan
24 Сен 2017
Муром
Tiguan 2.0 (180)
asta,
А сколько дилер запросил за активацию? или подарок?
За бугром наверно есть. У них на англоязычном форуме об этом есть топики. Я не вникал в суть, но если важно - вам там искать надо
Asta,вечер добрый!подскажите пожалуйста как с Вами связаться во Владимире?
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Адрес поддержки не нашёл, ни в программе, ни на сайте. Написал на форуме, пока тишина.
demon_36
18 Авг 2017
Слева в приложении есть вкладки (см. фото). Заходишь в помощь и там напиши, что машина определилась неправильно. В какой вкладке сейчас не подскажу, там все по английски, а у меня с ним проблема. Google переводчик ответит на все вопросы:) Исправили проблему через день.
    6.3 KB · Просмотры: 86
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Comfortline 2.0 TDI + Техника + Медиа + Освещение + Вебаста
Парни, подскажите, почему большинство предпочитает OBDeleven, нежели Васю диагноста? Я так понимаю разница лишь в языке и цене?
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
Rusik001, я брал из-за просторы эксплуатации и безгеморойной активации мирорлинка в движении, у и благодаря товарищу Cactuap'у есть исчерпывающий список большинства ништяков.
Как я понимаю, основное достоинство, которое нравится людям - не нужен комп. Но тут, как обычно, свои плюсы и минусы. У любого продукта свои слабые и сильные стороны.
