OBDeleven
way
25 Сен 2013
А Вам какие мысли пришли? )))
мне в голову пришли аналогичный мысли)
но дата и время изменяется в настройках андроид))
В интернете нет шансов?
шансов полно
скачивал в трех местах. после уставки и попытки войти надпись "невозможно авторизоваться. попробуйте позже"
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Добрый день. У меня проблема: задние партроники писчат без припятствия, достаточно включить R. Имею OBDeleven, но глубоко лазить боюсь...Кто имеет опыт по данной проблеме, подскажите пожалуйста. Ошибок Ассистент парковки не выдает, т.е. датчики нормальные. Еще, стоит фаркоп, но с ним проблем не было, ассистент работал правильно.
Фаркоп не должен влиять
Писчат все задние парктроники?
Визически их чистить пробовал?
chaturanga
15 Мар 2019
Baranovichi
Именно в настройках системы и меняете дату, после этого входите в программу. Каждый "новый" день добавляет один кредит. На некоторых телефонах можно просто поделить экран пополам, в одной половине календарь, во второй программа и тапать туда-сюда. Так за 10 минут можно намотать 500 кредитов. У меня не прокатило - виснет половина с программой, пришлось перелючаться между полноэканными окнами.
шансов полно
У меня так было с разными версиями, как старше так и младше 0.9.2.2
С ней авторизуется как через логин/пароль так и через социалки.
way
25 Сен 2013
chaturanga,
поставил на втором телефоне программу. откатил время на пару дней назад. авторизация не проходит.
поставил актуальную дату. авторизация прошла успешно.
откатил на один день назад. в программе появилась возможность получить кредиты бесплатно. ок)) тапаю получить и.... программа пишет, сорян, что то пошло ни так. попробуйте еще раз)))))
таже самая ситуация если накручивать дату вперед )
chaturanga
15 Мар 2019
Baranovichi
chaturanga,
Версия 0.9.2.2?
Откатывать время назад не нужно.
1) Устанавливаете время автоматически.
2) Ставьте программу. Если уже установлена чистите кеш/данные, авторизуетесь.
3) Ставите время вручную +1 день
4) Переключаетесь в программу (разлогиниваться не нужно)
5) Переключаетесь в календарь, снова +1 день
6) Обратно в программу
Так раз 10-15. Поначалу не жадничайте и не тяните время, потому что спустя какое-то время ОС проверит сертификат в системе и потеряет связь с маркетом/удаленным сервером и т.п.
Сделали 15 итераций. Разлогинились. Залогинились на 2-м телефоне в новой версии, убедились, что кредиты добавились.
После этого можно снова чистить кеш/данные в старой и повторять накрутку.
Когда набьете руку можно делать больше 15 "подходов".
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Попытался сделать с помощью OBDeleven : Настройки TPMS (Система контроля давления в шинах).
Блок 65 Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление Полная загрузка передней оси (255)
Значение: 21 (2,1бара)
НОМ. давление Полная загрузка задней оси (255)
НОМ. давление для передней оси, обычный (255)
Значение: 24 (2,4бара)
НОМ. давление для задней оси, обычный (255)
Значение: 26 (2,6бара)
Далее в настройках шин надо выбрать тип Individual и наслаждаться тишиной от датчиков снизив давление шин до комфортного.
На экране ГУ после проведённых манипуляций изменений не произошло, пункта Individual не появилось - хотя я думаю, что его нужно там как-то добавлять через VCP или VCDS. Что я делаю не так?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Попытался сделать с помощью OBDeleven : Настойки TPMS (Система контроля давления в шинах).
Я делала "Васей", но меняла такие значения
Старое значение: 255
Новое значение: 21
Новое значение: 21
НОМ. давление для передней оси, комфорт
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, комфорт
Новое значение: 21
Больше ничего не прописывала, пункт Individual появился.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Я делала "Васей",
У меня есть VCP и VCDS от братьев из поднебесной. Но VCDS на втором Тигуане не все блоки видит, на первом у меня все видел. OBDelevenом тоже можно это сделать но что-то ничего не меняется, может нужно ГУ перезагружать или дать машинке уснуть на какое-то время об этом умалчивается.
way
25 Сен 2013
way
25 Сен 2013
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
я то ожидал добавление кредитов за просмотр. а тут просто: один день + один кредит
За каждый просмотр дают один кредит - максимум за день при просмотре шесть кредитов и в режиме Wallet выбираеш Получить бесплатные кредиты и ОК, просматриваеш рекламу - жмёшь крестик закрытия рекламы и добавляется один кредит. Как-то так.
GeniusGSM
10 Мар 2019
ЮФО
VAG
way, за пол часа набивается сотка для разлочки миррорлинка, просто переставляя дату и запуская прогу для получения 1 кредита. Просмотр рекламы не работает на ломанной проге.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Вернул к стоку "переключение профиля режима езды".
Расход увеличился на машине.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
странно конечно.. У меня наоборот уменьшился. Может потому что дизель..
GeniusGSM
10 Мар 2019
ЮФО
VAG
Yur.OK, сильнее жмешь на тапку теперь, чтоб машина ехала.
Doctor_62
4 Окт 2017
Tiguan 2 (City)
way, Просмотр рекламы не работает на ломанной проге.
Я скачивал с сайта разработчиков программу, по ссылке, которую они сами дали. Не считаю это ломанной прогой. Просмотр рекламы на работает, каждый раз выдаёт ошибку server error.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
GeniusGSM
10 Мар 2019
ЮФО
VAG
Doctor_62, еще в поддержку осталось пожаловаться, что мотаешь дату, а рекламу не показывает )))
