OBDeleven
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Да, придётся к дилеру ехать.
Кстати Вы когда назад возвращали, магнитолу перезагружали?
В истории сохраняется все, что делалось, сравнить еще раз все ли исправленно.
В Васе знаю сохраняется, а в этой штучке не интересовался.
Zehn
3 Ноя 2008
В офлайне в гараже тачки.
В онлайне в блоке, который ломали.
bon031972
6 Ноя 2017
Вологда
Тигуан 2
В этом меню вроде изменения случайно сделал menu_display_charisma_standstill.Что оно активирует?Историю нашёл в проге.
Zehn
3 Ноя 2008
оно и есть. :rolleyes:
pavel74
23 Ноя 2017
магнитогорск
тигуан2
кто нибудь сделал притухание ДХО при повороте. вот нашёл кодировку но чёт не получилось-а хочеться. Притухание LED при включении поворотника (проверить 16 каналы в 4TFL LB4, 5TFL RB32 там не должны эти функции пересекаться):
09 - Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить
10-Адаптация:
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение " Blinken links aktiv (beide Phase)"
Leuchte2SL VLB10- dimming GH 2 -> 35
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 -> "minimize"
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 -> " Blinken rechts aktiv (beide Phase)"
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 -> 35
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 -> "minimize" немного не понял про пересекающиеся функции 16 канал - возможно в них проблема
Zehn
3 Ноя 2008
pavel74, нельзя это сделать.
Zehn
3 Ноя 2008
спасибо. а надежда была. вроде система довольно гибкая для изменений-жаль.
Гибкой она была до мая 2016 года, теперь за головной свет отвечают сами блоки на фарах, которые не поддаются кодировкам.
pavel74
23 Ноя 2017
магнитогорск
тигуан2
понял. тогда ещё вопрос по датчику света - в настройках вроде есть данные в люминах но с переводом плохо. может можно изменить настройки. а то автосвет включаеться слишком рано(даже в тени).и вроде уже достаточно темно а ассистант дальнего не хочет переключить на дальний только когда совсем стемнеет. раздражает немного. а пробовать на угад чет ссыкотно
Zehn
3 Ноя 2008
Тоже ничего интересного не удалось достичь.
Кручение всех параметров никак не влияет на свет.
Единственное, через меню в мультимедиа асистент освещения "время включения" можно поставить позднее включение света и станет чуть чуть получше.
pavel74
23 Ноя 2017
магнитогорск
тигуан2
Zehn
3 Ноя 2008
Глупости, не знают они нифига. :rolleyes:
Раньше свет прозрачностью стекла в датчике света кодировался, а теперь ничего не принимается.
Custaneus
10 Авг 2014
Всем привет!Подскажите obdeleven можно менять кодировку автомата?И где сейчас можно его заказать?Спасибо!
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
AlexKSV
27 Дек 2017
Тигуан 2, 1.4 150 л.с., DSG6. 2WD
Добрый вечер! А можно сделать чтоб при работе передних дворников иногда включался задний? На Yeti такое было и очень нравилось.
Дмитрий-13
1 Ноя 2017
М.О. Наро-Фоминск
Шкода Кодиак, Q3
Рано- поздно в этой вкладке отвечает только на момент авто включения дальнего и все.
Добавлено через 12 минут
на аналогичном кодиаке так, у вас вкладка наверное тоже такая должна быть:
Автоматическая работа стеклоочистителя заднего стекла
При непрерывной работе стеклоочистителя ветрового стекла, стеклоочи-
ститель заднего стекла автоматически выполняет циклы очистки через
регулярные интервалы.
Эту функцию можно активировать/деактивировать в меню системы
Infotainment -car  → настройки → Зеркала и стеклоочистители.
Zehn
3 Ноя 2008
Нажмите рычажек от себя и будет у вас задний работать совместно с передним.
А вот и нифига, кстати, у меня нет автоматического дальнего, а менюшка есть. ;)
AlexKSV
27 Дек 2017
Такого пункта нет, было бы слишком просто
Делал так, он непрерывно тогда работает.
Дмитрий-13
1 Ноя 2017
М.О. Наро-Фоминск
Шкода Кодиак, Q3
Настройка, активация/деактивация
Следующие функции можно настроить или активировать/деактивировать
в меню системы Infotainment  car→  настройка→ Освещение.
▶ Чувствительность датчика освещения, определяющего условия окружа-
ющего освещения для автоматического управления освещением автомо-
биля
Действительно, был не прав, данные настройки рано-поздно, помимо момента включения ассистентом дальнего, отвечают и за включение ближнего, когда переключатель в положении ауто!
