Одновременно горят несколько ошибок
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Всем привет!
Тиг 2011 года, АКПП, пробег 35 т.
Никогда никаких проблем с электроникой не было. В воскресенье на ровном месте при заводе загорелись: ESC, ESP, чек, неисправен датчик давления в шинах, неисправно ASR, неисправен стояночный тормоз.
Заводится, на холостых троит, едет только на первой и то еле-еле, при нажатии на газ - ничего не происходит. Аккумулятор отключал-подключал - безрезультатно, ставил другой аккумулятор - тоже самое.
На эвакуаторе оттащил к официалам. Сегодня пошел 3-ий день, диагност не может выявить причину. Говорят механизмы в порядке, глюк электроники, но какой именно блок является первопричиной пока выяснить не могут.
Кто что думает?
Уже начало напрягать, что так долго держат машину, может чего не договаривают? Есть ли какие-нибудь предельные сроки в течении которых они могут проводит эту диагностику?
vlas
15 Окт 2008
Без скана бортовой сети ни кто ни чего умного тебе здесь не скажет.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Сегодня сказали, что под подозрением блок управления двигателем, но сами до конца разобраться не могут, по этому сделали запрос в офис в Москве, в течение суток должен прийти ответ, что делать дальше.
Боюсь Мск не парясь скажет - замена ЭБУ! -((( Печалька...
Сориентируйте плиз по стоимости замены ЭБУ и работ. Я так понимаю, блок управления программируется под конкретную машину (двигатель)? Можно ли для дефектовки переставить ЭБУ с другого Тига и убедиться, что проблема именно в ЭБУ?
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
в итоге задефектовали педаль газа или проводку, которая к ней идет, типа давала неправильный сигнал на ЭБУ. Взяли за это 4р. Теперь за окончательную деффектовку (разборку педали и ремонт проводки в случае необходимости) просят еще 4 р. После снятия установки педали все ошибки ушли, т.е. Сейчас с машиной все Ок.
Вот делема - забирать машину и надеяться, что больше ошибка не вылезет и что был разовый глюк или дальше дефектовать?
у кого-нибудь были проблемы с педалью?
vlas
15 Окт 2008
Если далеко в ближайшее время ехать не собираешься, то это оптимальный вариант.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Короче, забрал машину, пока все Ок. Будем надеяться, что не повториться. Тьфу-тьфу-тьфу!
Подскажите, где посмотреть электрическую схему блока управления педалью и его проводки.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Kvazy, У тебя такой "иконостас" был ?
    90.1 KB · Просмотры: 97
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Вообщем симптомы похожие. Приехал с утра как бычно, решил пообедать, завожу- и на тебе.На ходу значки то потухнут , то погаснут. Выходят сообщения на БК разные. Но правда ускоряется , но с дергатней. Тормоза есть. Может у меня всетаки другое ?
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Похожий. Только не было АБС, руля и лампы. У меня горели: чек, ESP, ESC, ASR, ошибка стояночного тормоза, ошибка датчика давления в шинах. Педаль газа не реагировала на нажатие, ехала только на первой еле-еле.
При диагностике были ошибки: дроссельная заслонка, ЭБУ(что не исправно), педаль газа. При удалении тут же появлялись заново. В итоге, после запроса в Фольц в Москву приговорили педаль газа.
Кстати, у меня на днях ситуация повторилась. Вчера сдал официалам. Диагност сказал, что заново диагностировать не будет, что у них по моей проблеме есть TPI, который предписывает замену электронной педали газа и переобжимку ее проводов. Заказал педаль, в пятницу обещают сделать.
У тебя пропадают, гаснут, чека нет, мне кажется у тебя что-то другое. ИМХО на проводку похоже, диагност говорил, что у них с ней часто проблемы бывают.
Troll
25 Мар 2010
Kvazy, Буду лечить такой же иконостас завтра у жены на ауди. У неё помер блок АБС(известная проблема с питанием, буду вскрывать и паять). А так, симптомы те же.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
С утра поехал к ОД. Кроме горящих значков на ПП все нормально работает. Надеюсь просто глюк , скинут ошибки и всё.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
В итоге по словам диагностов вся фигня из-за кольца в ступице , которое отвечает за работу датчика АБС. По моему уплотнительное , что-ли. В итоге предписана замена ступичного подшипника , так как это кольцо не идет отдельно. За работу по диагностике взяли 2040 руб , правда в эту сумму вошло обновление ПО блока АБС до версии 014. Знатоки , скажите меня не разводят с этим кольцом и ступицей , а то они в итоге хотят 10,5 круб за замену.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
SADKO, ступица 3000 стоит - замена 1000-2000 у неофициалов. ДА там есть спец. насечки для АБС.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
После 2 недель диагностики у официалов, подтвердился самый плохой диагноз - умер блок управления двигателем :(:( Подает неправильный сигнал на дроссельную заслонку, после чего выпадает в ошибку, и тянет за собой все остальные ошибки.
Попал я на 55 000 :(
Машине 2,5 года. Вот вам и надежные немецкие машины...
Zehn
3 Ноя 2008
Глупости какие то.
Про обновление ПО блоков эти официалы что нибудь слышали?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Kvazy, поддержу коллегу. для начала есть рекомендация по перепиновки разъемов кабеля между блоком и заслонкой с обеих сторон.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Проводку прозванивали, дроссель с другой машины пробовали ставили.
Дроссель не прописывается в блоке управления, выпадает в ошибку в процессе.
Сначала дросель вообще не реагировал на педаль, т.е. с педали на блок управления сигнал шел, а с блока управления на дроссель нет. Поменяли дроссель - тоже самое. Я отвез блок управлению к элетронщику, который починяет такие вещи, он там заменил какую-то микросхему, после чего дроссель начал реагировать на педаль, но угол поворота был неправильный и он все также не прописывался в блоке управления - выпадал в ошибку. Я еще раз отвез к мастеру, он сказал, что сбойная микросхема потянула с собой еще и процессор, а это уже не ремонтнопригодный случай :(
После этого официалы не стали даже пробовать переставлять блок управления с другой машины, а задефектовали так.
П.С.
Подскажите где на элькасте схема с дросселем, не могу найти. Интересно, где он располагается.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
дроссель может не видеться по причине отсутствия контакта в разъеме, при этом сам кабель будет абсолютно целым, по этому и рекомендуется перепиновка. но если до этого уже лазили в блок на уровне пайки (и все настолько серьезно!), то тут... опа.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Мне кажется, если дело было бы в разъеме, то сигнала бы вообще не было. А он есть, но не правильный.
Zehn
3 Ноя 2008
А мне кажется, не надо было в ЭБУ двигателя лезть, а обратиться с специалистам.
Теперь там черт ногу сломит, раминай свой лопатник.
