Омыватель фары не убирается обратно
Tim-Tim
29 Апр 2011
Volkswagen Tiguan 170, S&S (№191)
Правый омыватель фары вылезает, омывает, обратно не уходит
Может ли что-то там замерзнуть так, чтобы работало на половину: исправно вылезает, но обратно не уходит?
Омывайка не замерзает, все остальное работает в норме.
Отогревал саму машину не долго на мойке, да и сегодня 0+1 на улице
Кто-то сталкивался с подобным?
Тиг 03/11
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Tim-Tim, если задвинули рукой, то менять в сборе. Стоит около 1000.
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170hp) Все все все кроме навигации.
у меня такая же сситуация была. Купил новый цилиндр , если будешь менять сам , то лучше снять колесо и подкрылок , так быстрее , а то везде пишут бампер снимать , а там гемору....
hz3d
3 Май 2010
Была такая фигня. Машина долго стояла на ремонте, 2 месяца. Потом не убирался на 2 см,примерно, правый омыватель. Дилер сказал,что менять надо. В итоге сам разработался.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Подскажите, пож., нужно снять колпачок на омывателе фары (S&S рестайл) - как это сделать? Руками (механически) омыватель нельзя вытягивать? - что-то сломается?
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
колпачек как раз механически снимается, его подковыриваете каким-то тупым плоским предметов , вытягиваете и держась за вытянутую часть снимаете с пазов крышечку , после отпускаете и форсунка отстреливает обратно.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
А, т.е. колпачок со штангой можно вытянуть силой безболезненно для механизма...
Ок, спасибо.
Schnaps
16 Окт 2012
Тольятти
Tiguan, 2.0 TDI
Тиг 03/11
Один раз было подобное. Заехал зимой в гараж и решил стекло почистить. Т.к. фары были включены, сработал омыватель. Именно правая форсунка зависла в выдвинутом положении. Вдавить вручную не смог. С утра первым делом включил омыватель. Все сработало как надо и форсунка ушла на место. Пометил для себя как возможный глюк, и больше не пользуюсь омывателем фар при резкой смене температуры.
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
вообще есть такая тема как чиста цилиндра при помощи очистителя ( фирма ликви молли ) побрызгать и продуть компрессором но это надо делать на вытянутом цилиндре ( прийдется вставить сопло и оттянуть механически) я решил не заморачиваться и поменял.
Negoro
22 Май 2013
Tim-Tim,
Добрый день!
На всех машинах, что были, отключал омыватели фар к чёрту из-за именно этой проблемы!
Отключал путём вынимая соответствующего предохранителя!!!!
И на тигуане планирую это проделать (экономия омывалки, полная бесполезность, постоянно будет торчать и теряться крышка).
Кто знает в каком блоке он, в тигуане, находится и его номер?
Мануал глянул наискосок, схем предохранителей не увидел.....
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
53 предохранитель на 20А (желтый)
Добавлено через 48 секунд
предохранитель находится в пространстве для ног , за бардачком для мелочи.
Negoro
22 Май 2013
Спасибо за ответ!
Схемы нет случайно?
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
у меня схема как в теме уже обсуждаемой на форуме ) я оттуда взял , нашел свою модификацию , распечатал и в машину кинул)
Отключить можно и шнурком VAG COM, проверял, отключается.
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
ну предохранителем-то проще , шнурок не всегда же с собой , вдруг будет сситуация когда по зарез надо будет омыватель )
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
у меня тоже не уезжал обратно омыватель, соскочила возвратная пружина,
поставил на место пружину все работает
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
воу , а как ты рабочий цилиндр разобрал ? я его и так и так крутил , не получилось ((
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
както получилось щас уже не вспомню, без спец инструмента
Chel_154RUS
16 Окт 2014
Tiguan 2.0 TSI
Сам по себе выскочил омыватель слева на 0,5 см и назад не уходит. Ехать в теплое место или менять?
