ага с -комфорт а s - спортА что за опция на фото на месте кнопки офф-роад? Адаптивная подвеска?
Может при таком количестве допов управление некоторыми функциями выносится на многофункциональный руль? Или (как вариант), некоторые из вынесенных на показанном фото опций несовместимы в одном автомобиле? - тогда и кнопочка автоматом освобождается
Это связано с давлением в шине, по аналогии с кнопкой HOLD.А кнопка SET это что такое?
Тогда что такое HOLD? AUTOHOLD знаю, а HOLD не знаюЭто связано с давлением в шине, по аналогии с кнопкой HOLD.
При установке какой- либо системы после самодиагностики делаем HOLD, т.e.фиксацию параметров и система слежения сравнивает эти данные, с получаемыми от датчиков (датчика). При расхождении с ними подается какой-либо сигнал (звуковой и т.д.):az:Тогда что такое HOLD? AUTOHOLD знаю, а HOLD не знаю
Понял )При установке какой- либо системы после самодиагностики делаем HOLD, т.e.фиксацию параметров и система слежения сравнивает эти данные, с получаемыми от датчиков (датчика). При расхождении с ними подается какой-либо сигнал (звуковой и т.д.):az:
AutoHold - автоматическая фиксация (в данном случае тормоз), Hold - фиксация (за точность перевода не поручусь, но суть правильна). Так что :az:Ответ на Ваш вопрос пришел неожиданно, просматривая картинки о тесте 11 SUV. Прямо X-files "Истина где-то рядом"
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=171&c=5
Вот здесь нарисовано
Блин за что они его там так в грязь
Ну если я правильно понял, то это кнопка калибровки датчиков давления воздуха.AutoHold - автоматическая фиксация (в данном случае тормоз), Hold - фиксация (за точность перевода не поручусь, но суть правильна). Так что :az:
:az: Ага!Ну если я правильно понял, то это кнопка калибровки датчиков давления воздуха.
