Опция: круиз контроль. Как ставить
seoa40
26 Янв 2011
Россия, Калуга
Vw Tiguan TDI
Единственное, слегка смутило, то что не пришлось адаптировать датчик руля... просто покрутили руль проехали 10 метров и желтая пиктограмма на приборке потухла. Так и должно быть? Ведь меняли блок, руль и рычаг....
OlegATor
13 Авг 2008
Так и должно быть с датчиком в рейке.
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Здрасьсте всем!!! А кто знает кодировку? т.е. кто-нить сам активировал круиз? Из личного опыта(по Шкоде Октавии А5 - ручки подрулевого у них одинаковые) скажу что делов на 30 минут, запара тока руль снять...
OlegATor
13 Авг 2008
Кодировку чего? Существует как минимум три разных версии кодировок подрулевых блоков, три разных версии активации в ЭБУ двигателя и две разных версий подрулевых ручек.
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Вощем -то простой вопрос:( если кто-то сам активировал круиз?
Расчитывал на нечто подобное:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
banana, в общем то вопрос не так прост. До 2010 года ставили отдельно ручку, но разные блоки поэтому и кодировка разная (она кстати есть в ветке). После 2010 года отдельной ручки нет, есть блок двух ручек в разных конфигурациях, блоки соответственно тоже разные, кодировок может быть несколько. Когда разберетесь что у Вас есть и что хотите, тогда и станет понятно какая кодировка.
Кутер
11 Авг 2011
Ивантеевка
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем привет. Подскажите плиз. У меня тигуан 2009 года. Хотел заказать ручку круиза. На форуме пишут номер 1к0054690а, а на дилере мне говорят что надо с буквой b. Так какой заказывать???
say2108
25 Апр 2009
Кутер,
Ответ в таблице.
  • Круиз-контроль_таблица.pdf
    50.1 KB · Просмотры: 278
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Поставил круиз, все робит окромя индикации на мфа, значок есть но скорость рядом с ним всегда 0кмч - это нормально?
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
я кк сам поставил там инструкция прямо в под рулевом в коробке
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Rocket, Евгений11, ребята, а поподробней можно? Где, что, почём и как?
Я к нашему ОД обращался, они - пас, всякую лабуду несут, "машина новая" (для них), документации нет и т.д. В июне собираюсь съездить в/на Украину, в Донецк. Написал запрос тамошним ОД. Их там три. Ответил только один. Запросили VIN, отправил. Ответ следующий: стоимость КК - 3313 грн, +работа - 750 грн. Итого: 4063 грн., т.е. чуть больше 500 $. Это нормальная цена? Кто знает, ответьте, пжлст.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
IL-63,
Ахренеть,500!!!!
Мой ОД 250 за установку просил, жаба задушила, поэтому ставил самостоятельно.
Сама "стрекоза" что-то около 150 ...200 $ обошлась в экзисте.
polar-nick
15 Ноя 2010
IL-63,
Мне повезло, мне подрулевой круиз поддерживал. Так что обошёлся только заменой стрекозы.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
под рулево переключатель поворотов 2100руб и все при чем здесь стрикоза при наличии блока соответствуещего смотри в таблице в верхнем посте он писал Кутер,и шнурок для адаптации нужен и вот ссылка по монтажу все понятно с фото на соседнем форуме http://tiguan-club.org/viewtopic.php?f=34&t=376&sid=9140bf59e1d5635a780e8474f4e3cfe8
я сам менял за час не напрягаясь удачи
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=29&t=402&sid=a7eecac576c186ed8d3c957341a55b07 здесь про активацию и снятие руля
polar-nick
15 Ноя 2010
IL-63,
Вам бы раздел "профиль" заполнить, м.г и т.д.
Имейте уважение к собеседникам. Это не упрёк,а способ скорее быть услышанным.
На ci-bi.ru научили. Спасибо.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Евгений11, тут дело в том, что Олег/ oleg3110_78 говорит, что "...замена другая скорее всего, на машинах этого года надо менять "вертолет" полностью (обе ручки идут одним блоком)" (Здесь: http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=29&t=402&sid=a7eecac576c186ed8d3c957341a55b07#p6280) Вот с этого места я и запутался. На предыдущей машине (Ситроен С3 Пикассо), у меня он (КК) стоял по умолчанию, у кого не было, те ставили только ручку, активировали и вперед! Покурив форум, пришел к выводу, что на Тигуане (после рестайла) не все так просто. Или я ошибаюсь, и меняем только левую ручку? :eek: Извините, если "достал" :eek:
Добавлено через 31 секунду
Добавил.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
На Тигуанах с конца 2010 года менять надо вертолет (стрекозу) на них нет отдельных ручек, поляр-ник абсолютно прав
З.Ы. у Евгения машина 2009 года
