Опция: круиз контроль. Как ставить
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
спсибо !
пс но пить я не брошу !:az: а еще AP,BA и AB имхо
AB и BA это вообще для Пассатов
BA на просторах не найдете 100% - это англичанки.
недавно приносили BA
и чем он отличается от европейских?
в составе 5K0953501DH шли два варианта под мультируль: 569G с завода и 569AN при дооснащении дилером в салоне
5K0953501DH = 5K0953502K + 5K0953569AN
5K0953501AR = 5K0953502K + 5K0953569G
комплекты идут только с завода
если блок идет как запчасть, то он в VCDS будет определяться как 5K0953569AN
serga60000, про блоки https://www.drive2.ru/l/462441122698887509/
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
а что то ни кто про 5K0 953 569H не отписался ! его ведь тоже можно на мою тигу для круиза поставить по данным росстеха ? напомню механика ,мультируль 2015 год
в чем его отличие от ap или al -если можно в двух словах
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
блок нашел - который H !и стрекозу тоже 5k0953502L ! но насколько я понял прочитав почти всю ветку моя стрекоза не разборная ( 2015 год ) и чтобы было все по фэншую ( то есть правый рычаг был без кнопок бортовика ) мне нужно все таки купить 5k0953502M! правильно ли я делаю ???????
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
serga60000, 5k0953502L - без круиза, только кнопки БК
можно купить любую с круизом и переставить левый рычажок на свою стрекозу
1K5953502K
5K0953502M
1K5953502L
5K0953502N
Благодарности: barin29
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
1K5953502K
5K0953502M
1K5953502L
5K0953502N
я немного ошибся - у них 1K5953502L-он разбирается ,а вот мой разбирается или нет ! кто то писал здесь что на рейстале 2015 года стрекоза не разбирается ! типа она целиковая !:confused:короче закажу 5K0953502M ,там точно поставил и забыл !
IspanskiyLetchik
6 Дек 2018
Балашиха
Range Rover
Совершенно бесполезная мулька. :confused: У кого нет круиза-мечтают поставить, а у кого есть-не пользуются, потому что негде!
Не соглашусь с вами, везде пользуюсь этой мулькой, жалко что у меня она без адаптива, а то вообще бы не выключал:D
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
+1 Специально искал машину с круиз контролем.
я тоже искать с круизом ,но в питере в аксель сити их было два -один с круизом -клаб -пробег 64000 км( до сих пор стоит ) ,а мой 35000 и гарантия годовая еще , и это при одинаковой цене в 890000 руб ! победил пробег !:)
пс народ ! кто знает как открыть личку ! вроде как сообщения 10 штук набрал ,а личка не работает !:(
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Да с личкой глюки бывают, напишите админам.
Сергей, если хотите могу вам дать абсолютно новую стрекозу
под это дело в замен на стоящее у вас контактное кольцо. безвоздмездно.
Мне на опыты нужно оное, с паяльником побаловаться.
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
а стрекоза 5k0953502m????
пс я вроде в одной теме написал что заберу стрекозу у чела ( а то как то не хорошо получится ),но если не сложиться -готов к обмену !но вам придется мне ее первому отправить ,как все переставлю -отправлю вам !
ппс не судьба ! покупаю у клубня !
proper
30 Ноя 2012
Котлас
Тигуан 122
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, всю голову сломал уже! У меня Tiguan 1.4 122 л.с. на МКПП, руль простой. Решил я установить круиз контроль, под рулевой блок стоит 5K0 953 569 J, т.е. если я все правильно понимаю он поддерживает круиз контроль, стрекоза стоит 5K0953 501 BD (на правой стрекозе у меня управление бортовым компьютером). Т.е. мне только стрекозу поменять? меняется ли только левая? Или менять все в сборе? И если кто может скиньте пожалуйста номер стрекозы который подойдет к моему блоку . Заранее всем спасибо!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
номер стрекозы вы неправильно читаете, менять всю, левая отдельно не продается, технически можно поменять отдельно и левую и правую
....в теме это все обсуждалось много раз...
proper
30 Ноя 2012
Котлас
Тигуан 122
А номер детали не подскажите? А то я запутался уже
Если я понимаю, то мне нужно только вот это 5K0953502N9B9
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
или 5K0953502M9B9, без разницы, главное для вас левый рычаг
proper
30 Ноя 2012
Котлас
Тигуан 122
А есть какие-нибудь аналоги с Китая?)
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Стрекоза пришла, оригинал от Валео, такая как мне нужна - с буквой N. Теперь ставить буду. До Тигуана 6 лет на Йети ездил, привык к круиз контролю.
Тюменский дед
7 Окт 2018
Тюмень
Тигуан 1,4 122 л.с.
Краткий отчет по установке КК. Машина 14 года, 1,4 122 л.с. руль простой. Боялся трудностей со снятием подушки безопасности, но она снялась без затруднений, руль открутил битой Сплайн М12. Руль снимается легко, риски (отметки) для установки есть. Клемму с аккумулятора не снимал. Дальше тоже все разобралось легко, конечно перед этим все посмотрел в интернете. Собралось тоже без проблем. Стрекоза новая встала отлично. От круиз контроля на разьем идут 4 провода. Шнурком (VCDS 17.8) в 16 блоке во втором байте включил КК и в 1 блоке в 5 байте включил "круиз контроль установлен". Завел, проехал, желтого руля не было. Потом ошибки удалил. Ещё проехал, КК включал, работает. На ошибки ещё раз проверил - чисто. Утром на работу ехал - КК работает как надо. Расходы - стрекоза с пересылкой 3 420 р., набор бит сплайн 305 руб. За комфорт недорого.
Для меня основное преимущество КК - при дальних поездках не устает правая нога, не надо постоянно держать её на педали газа.
