Опция: круиз контроль. Как ставить
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
5N0953502N вот такие переключатели подойдут на Тигу 2009 года механику? Мне интересно что за кнопочка на правом переключателе, похожа на кнопку круиза с надписью trip
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Это стрекоза для обычного руля, без кнопок. Кнопочкой на правом переключателе управляется борт. компьютер.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Спасибо за инфу. А подскажи пожалуйста какай блок и круиз нужен для тиги 2009 года, у меня стоит мультируль. Я что то не могу найти тему про установку круиза на тигуан дорестайл.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Так эта тема (в которой мы сейчас и находимся) начинается с 2008 года. Смотрите сообщения с самого начала, там как раз все именно про дорестайл.
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
Прочитал последние 20 страниц. Нигде не нашел конкретные указания как прописывать круиз. Помогите пожалуйста. Тиг 2013 1.4 мультируль.
Neodjek
29 Июн 2014
А
vmi1969
26 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI T&F 2009 г.
устанновка КК на Тиг 2009г
Доброе утро, господа.
Вот и я влился в Ваши ряды, купив Тигуан TDI T&F 2009.
Перечитал данную тему и понял, что на мой машин можно поставить КК, заменив только подрулевой рычажок, но если не сложно еще раз подтвердите это точно так - ВИН машины XW8ZZZ5NZ9G006692
Подскажите, где лучше установить КК в Екатеринбурге?
За ранее благодарен за помощь.
Архипыч
5 Дек 2014
VW Tiguan, 1.4 122, 2011
Всем привет!
Имеем: тигуан конца 2011 года, 1.4 на механике.
Хотим: установить круиз.
Экзист выдает по ВИНу только одну деталь - VAG 1K0 054 690 A Круиз-контроль 3541,82р.
Вопрос к знающим: можно ли по ВИНу определить, какие именно детали необходимо прикупить? Такой ли переключатель и не понадобится ли блок управления?
Заранее спасибо, надеюсь получить ответ. :)
tuzmaster
17 Дек 2014
Всем привет! Имеем бублик 5k0 953 569 al, 5K0953502M9B9 и конечно VASя! Кодировка бублика 198a14000. Вася по-дружески сообщил мотору, что есть круиз... С бубликом через текстовое кодирование включил что-то типа gra_bliken что-то там. И произошла магия! Ничего не изменилось! Точилка 14 год мультируль, перед, автомат. Да, и с Новым годом всех! Кто поможет дельным советом?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
А на русский язык перевести можешь? Данное железо работать должно. Надо еще проверить наличие провода черно-белого в 5 пине.
tuzmaster
17 Дек 2014
Провод есть. Делал тест - кнопок не видно.
tuzmaster
17 Дек 2014
Прошу пардона - улитка 5K0 953 569 AK... на ней я так понял не работает кк. но кодировку гад принял... Посоветуйте где подешевле купить улитку.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Архипыч, по Вину можно узнать установленные компоненты, но подходит ли ваш блок для установки КК проще узнать сделав скан блоков какой либо диагностикой (ВАСЯ например). Хотя у кого ЕТКА фильтрует запчасти по ВИН наверное могут и заочно определить. Попробуйте спросить в этой теме.
Архипыч
5 Дек 2014
walerka, спасибо! Вопрос уже снят с повестки дня - все уже установил и подключил :)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Помогите, пожалуйста...
Есть Тиг 11-го года, рестайлинг, мультируль.
Собственно, вот:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110613301049
Coding: 1182040000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H07 0013
Coding: 820000
No fault code found.
Хочется установить круиз-контроль. Тему эту читал (аж опух, 116 страниц), но так и не понял до конца... Рулевой блок у меня круиз поддерживает, так? (это я вроде понял...) Нужно купить еще подрулевые переключатели, правильно?
Собственно, просьба - код детальки этой для моего авто никто не подскажет? Пожа-ааалуйста!... :eek:
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
а еще проверить наличие, и если нету, то протянуть один проводок от колонки до блока управления ДВС.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Почитал тему. Правильно я понял? Есть Тигуан 2008 г.в без круиза и кнопок на руле. Блок управления 1K0 953 549 BF . По ссылке http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions блок работает с круизом.
Значит в данном случае для установки круиза надо заказать только подрулевой переключатель с круизом и активировать после установки вагкомом. Так?
И ещё вопрос. Парт номер переключателя мне подсказали 1K0 953 513G По екзисту есть только не оригинал. Есть смысл брать дорогой или китай такого же качества http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1K0+953+513G
Например как по качеству Ossca 05868
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Кто нибудь в Свердловской области , ну или Челябинской ставит?
Да и кстати ежели у меня подрулевой подходит под круиз - достаточно ли будет только ручки - в таком виде??
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Да. Только ручка какая странная, как будто не от Тигуана. Я немного другую заказал
