Опция: круиз контроль. Как ставить
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вопрос в другом - как долго проживёт восстановленный блок? :)
Могу помочь с приобретением стрекозы :eek:
Ну да ) кто его знает сколько он проживет ) он новый то два года и три месяца прослужил , подозреваю что это случилось из за смазки шлейфа которая возможно в мороз шлейф как то не так сложила, и при повороте руля с корнями его от разьема отрвала ) иначе это вряд ли могло случится и от этого не кто не застрахован ) во всяком случае в блоке который установлен у меня шлейф еще цел ))) а они врядли отличаются и разбирать _ собирать научился ))) а по стрекозе ;) конечно если что обращусь , ценик вообщем то адекватен . Я товарищу про новый блок который ему поставили взамен этого сразу сказал что его отьимели за его же деньги ) взяв 20 за новый блок без стрекозы и 2 рубля за работу и при этом еще якобы не смогли прописать кнопки на руле )))) ладно прилетит с отпуска будем решать его проблему а то он такими темпами и полтиник отвалит за пустяковые проблемы ))) похоже ему еще и блок поставили без поддержки МР :rolleyes:сервисники блин :confused:
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
На 1K0 953 549 CM можно поставить круиз? Не могу найти
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
А где это можно посмотреть?
Из второго поста Круиз может заработать если в машине установлен один из этих подрулевых блоков:
1K0 953 549 F/AF/AH/AP/BC или G/AG/AK/AL/AQ/BD/BK
Хочу быть точно уверенным, чтобы не покупать ручку
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Тут можно всё посмотреть
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
fantomas2, значит не повезло( ищите отзывы тех кто ставил
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
tigushka , просто в позитивном магазинчике прописан такой же блок по этому я и не стал углубляться
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Engineer_V
22 Янв 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1,4 TSI 122 л.с.
Тигуан 2011г, Рестайл.
Установил стрекозу с КК, при установке возник вопрос:
От стрекозы к блоку электроники на разъём GRA должны идти провода??
Добавлено через 27 минут
И не получается активировать КК (((
В 01 блоке, длинное кодирование указываю:
Byte 5, bit 5 - Cruise control system installed
Получаю подтверждение : Coding accepted
Но кодирование не сохраняется (куда вводить код активации 11463 не понимаю).
Затем иду в 16 блок, длинное кодирование
Byte 2, Bit 4-7
Выбираю 10 Cruise control controllehd via Turn signal lever
Результат тот же
Кодирование не сохраняется (куда вводить код активации 11463 не понимаю).
Поправок, что не так делаю.
Шнурок VCDS 12.12.0 (Китай) взял у коллеги на работе.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Engineer_V, бывает, что китайский шнурок не сохраняет кодировку... попробуйте найти другой, или обратитесь к кому-нибудь из обладателей за помощью.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Byte 2, Bit 4-7
Результат тот же
Код вводить в окошко закрытой области, насколько помню
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Для активации круиза никакой код вводить не надо. Просто кодируется 16 блок и 1
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Не все уж там так просто...
куда уж проще-то? одну галку ткнуть в 1 блоке (на выключенном двигателе) и в 16 блоке из выпадающего списка нужную строку выбрать.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Это просто когда делаешь это не первый раз!
А вот первый всегда сложно, не так ли? К тому же есть еще нюансы при адаптации датчика угла поворота руля и тд...
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
всем привет поставил круиз как активировать через васю подскажите плиз тигуан 2,0 170лс 2009 год XW8ZZZ5NZAG101169 за ранние всех благодарю
