Опора двигателя.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Помогите найти заменитель 3C0199555AF , желательно Lemfrder. Никак не могу найти , оригинал дорого.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Meyle 100 199 0151
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
А у вам коробка какая? Механика?
Никит
25 Дек 2016
Да механика. 6-ти ступка. Двигатель 122л.с САХА
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Lemforder37957 01 аналог VAG3C0 199 555 AA, и Meyle100 199 0151. Для AF вообще кроме оригинала не пробивается.
Lemforder36237 01 для акпп Аналог VAG3C0 199 555 S
Никит
25 Дек 2016
Дак мне то это подойдёт вообще? У меня же механика. Да и АF на конце у оригинала а не АА
112233
13 Апр 2014
москва
Я поставил meyle на конце 153. Все подошло . Проехал 500 км пока все норм.
Никит
25 Дек 2016
Я что то вообще запутался. Что, опора от 2-ух литровой версии такая же как и от 1.4??? И от дсг и механники тоже одинаковые?
Никит
25 Дек 2016
заказал в итоге у офицалов, оригинал...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Это опора со стороны коробки?
FEBI 22934 или SWAG 32922934 это тот же оригинал, много сообщений о запиленых площадках,
Лемфербер 36237 01 это для DSG.
Никит, если готов был платить за ориг. То надо было тогда брать гидроопору, вечную..( типа)
Никит
25 Дек 2016
Где вы раньше были?
Никит
25 Дек 2016
Менял только из за того что , как мне показалось, двигатель больно сильно болтается на ней. Ничего не стучало и т.п. Поменял, болтатся стал меньше вот и всё. Начитался форумов короче, ума нет деньги ляшку жмут....
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
Последнее время при трогании с места что-то начало репеть под капотом, такое ошущение что двигатель касается кузова в момент резкогого ускорения или старта. Сегодня покачал продольно двигатель, он при качании глухо стукается в районе нижней опоры под акб, вероятно совсем сдохла эта подушка. Планирую заменить и верхнюю правую опору, кто-нибудь знает код неоригинала, например лемфолдер? Оригинал имеет номер 5n0199262h, эмекс и экзист замены не предлагают.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
zorro21, чего то тоже замены с Н на конце не нашел.....
VAG 5N0 199 262 F - недорог(3 с половиной против шести), интересно, подойдет?
у меня продольно вообще не качается, вот поперечно - от крыла к крылу - шатается...
сколько пробежал у тебя?
Андрей122
18 Июл 2017
Киров
Тигуан 2TDI
Ставил себе Febi 22934, знак фольца был запилен.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Андрей122, а причина установки какая была? что было что изменилось?
У меня скрипеть при трогании стала чаще с холодами, сегодня заказал феби...жду... думаю - а не зря ли...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если не брякает,то силикон в помощь:ay: Не надолго, но периодическое разбрызгивание на резиновые части опоры скрип ликвидируют.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
potap, да хрен его знает, брякает или нет, я уже запутался что там брякает))
сниму, поменяю, пусть валяется на всякий пожарный)) но слева забрякало после смены стоек стаба через пару тысяч...либо стойка стаба новая навернулась, либо опора проявилась.....
сидел выбирал опору...заказал, теперь сижу думаю какую одну стойку стаба взять - сменить - проверить...
