опорный подшипник передней стойки
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Да.
Но можно не заморачиваться на счет именно такой. Там нет высокой температуры. Я мазал по принципу чем было.
-24 температура замерзания. Для северных регионов не очень подходит. Если уж не париться то можно тогда циатим закинуть он хоть копеечный.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Feel, так сказал бы другим где заказывал!
Заказывал у знакомого в магазине в своем городе, у меня там хороший ценник, вряд-ли у других будет такой же + доставка. До этого заказывал в Экзисте, но там заказ сняли.
Литол, прекрасно подходит именно для таких подшипников и не надо мозг выносить )
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Ролакс и SKF одинаковые что снаружи что внутри . Цена 1450 против 850 руб. за SKF. Ролаксы прошли около 40000 км. состояние новых. Хотел выложить фото, не получилось.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Vag 1k0412249b заказывал в иснексте. Пришли rollax.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не знаю, как у кого, но я заказав пару 6N0412249E получил именно их, если бы пришли другие - отказался бы, о чём, предварительно уведомил продавца.
Аналогично!:ay:
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Всем привет!
На выходных менял опорники с опорами с двух сторон. Сегодня при выворачивании руля до упора вправо проявился какой-то металлический звук, похожий на звук пружины подвески, как будто по ней кто-то стукнул слегка. Проявляется не всегда. Нигде не мог я накосячить? С виду все ОК. Пружина в чашке стойки лежит ровно, сверху ровно в конусе опорника.
Вопрос закрыт, разобрался
lasko
31 Дек 2011
ruspower, написал бы в чем причина?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Сам лоханулся, при сборке поднимал рычаг, опуская домкратом машину. Рычаг упирал в доску и т.к. доску поставил криво, то она упиралась не в рычаг, а в тормозной щит, который выгнулся наружу от диска. По повороте руля вправо до упора, выгнутая часть щита упиралась в болт шаровой опоры.:):mad:
Отсюда такой звук.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
FFFFF, вы заменили роллакс на скф? Почему тогда роллаксы по отзывам "поставил и забыл", а скф умирают за год, даже при забивке внутрь новой смазки? Мои скф начали скрипеть спустя 30 тысяч. Смазку не набивал новую, внутрь на заглядывал. Возможно если б забил смазки прошли дольше...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Я так же обжигался на SKF, и пару раз ставил с набитой смазкой - не спасало:-(
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Diamond74, На SKF поменял только один раз уж разобрал ,Роллакс был в отличном состоянии , второй даже смотреть не стали ,сдал обратно в магазин, но ради интереса вскрывал SKF ,а там один в один Роллакс, если только сами материалы сальников и подшипника плохие, шарики так же в сепараторе и смазки там предостаточно .Будем посмотреть как ходить будет если что снятый Роллакс лежит про запас .
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Странно что ВАГ согласно етка давно отказался от роллаксов и перешел на фаг. То ли удешевление , то ли иные причины ( у ФАГ шарики бОльшего диаметра) . ФАГ требует периодической ревизии - переборке и смазке , тогда он ходит долго . У меня в одной стойке стоит еще родной , пробег 119 тыщ , смазывал его раз в 40тыщ . Операция муторная , но выполнимая , спасибо titanik`у.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Автодок порадовал, под номером 1k0 412 249 B пришли роллаксы (6N0412249E). 1700 за 2 штуки
ТигуанTDI-СВАВ-продан
230тыс. Стоят родные подшипники, раз в год набиваю смазку, крайний раз 30тыс назад. Пока не хрустят.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Вот такая смазка внутри под крышкой
Ободок смазки по которому скользит крышка
Шариков не видно, они закрыты.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вот это кольцо блестящее, которое на втором фото, легко снимается (прилипло на смазке). Под ним шарики с сепаратором. Вы недоразобрали.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
alf165
27 Июн 2014
Брянск
В родном опорнике нет сепаратора - там шариков больше и соответственно выше его грузоподъемность (максимальная статическая нагрузка)
