опорный подшипник передней стойки
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
по этой наводке купил febi.
Внутри точно не FAG. Очень похоже но роллакс, но спиленных номеров нет. Уплотнения мягкие, смазки достаточно. Ставить или вернуть ?
тоже купил febi , внутри rollax . Родные отходили 140 тыщ , но я их раз в два года снимал и смазкой набивал . Надоело , поставлю роллаксы. Плюс я еще ставил пластиковый грязевик отбойник , вырезав его из пластиковой крышки для ведра .
Warez
11 Апр 2012
Казань
alex65, вот нафига все эти извращения благодаря вагу, нет что бы как в sx4 сделать, просто две пластинки типа фторопластовые, маленькие в качестве подшипника и вечные они.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Заменил наконец то опорники на пробеге 97 тыс:) Скрипели кстати не сильно, обычно в жаркую погоду. В оригинале стояли FAG, можно было набить смазки и еще поездить:eek: Меняли со снятием стойки, сейчас чешу репу нужно ли делать геометрию, с кем разговаривал мнения расходятся...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Менял опорники и ставил проставки 1.5см.под задние пружины перед поездкой в Сочи . То же думал вроде ни чего не нарушалось .Заднюю резину сожрало 3мм. перед не заметно .Схождение на стенде показало и перед и особенно задние колеса в большом плюсе ,отчего сожрало внутреннюю часть колес! Теперь всегда буду делать при любом вмешательстве ,раньше не делал при определенных работах !
vlas
15 Окт 2008
Зад - совсем другой разговор. Там развал и схождение регулируется угловым положением болтов, крепящих рычаги. Поэтому после вмешательства в заднюю подвеску углы надо проверять обязательно.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
не надо. сэкономь пару тысяч
дык вот как раз после влезания в задние пружины (мне- меняли) уже надо делать. хотя тоже можно было не делать- все в норме у меня оказалось
FaigeR
10 Июл 2018
Новомосковск
Поменял опорники на пробеге 125тыс.км.,купил феби. При замене у оф. дилера не открутились болты. Срезали болгаркой как итог на лобовом стекле окалина, кузов пропилен. Так сейчас работают официалы. Будьте внимательны!
vov4iik
19 Янв 2013
Сверлом высверливал, не похоже на официалов выше перечисленное,добиваться компенсациии однозначно
FaigeR
10 Июл 2018
Новомосковск
Да я и сам такого никак не ожидал. Написал притензию дилеру и в клиентскую службу Фольксваген.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Тыщах на 90 скрипо-свист был только при повороте руля и движении задним ходом. Сейчас 120, скрипы при движении вперед. Вроде бы опорники. Кто подскажет, можно их смазать и обратно поставить? Имеется в этом смысл в целях экономии денежных средств? Или лучше заменить? Если второе, то на какие лучше?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ALTOM, я бы вам rollax посоветовал, но вы врядли прислушаетесь.
А еще эту тему почитать.
Не держится там смазка. Вымывается. У роллаксов защита от воды и грязи.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
можно их смазать :
Я в своё время разбирал, промывал, смазывал и обратно ставил. Эффект есть. Прошли 100000 км. На 120000 наверно надо уже поменять.
ALTOM
27 Окт 2013
ALTOM, вперед к walerka
...в бокс с рыбкой?
Сенсэй, Вы чересчур строги ко мне...
А под номером 1k0412249b этот Rollax может быть или как его купить?
ALTOM
27 Окт 2013
https://pixs.ru/image/vejO1
На Химиков 2
Кто знает, как Роллакс в интернет-магазине купить?
кирс
25 Сен 2012
в автодоке неделю назад заказал оригинал,пришли оба rollax. товарищ заказал месяц назад febi-пришли тоже роллакс. последнее время похоже роллаксы в основном в оригинале идут...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ALTOM, с ролаксами лотерея.
Лучше купить в магазине где они есть в наличии, убедившись что это именно они.
На заказ как повезет.
На ролаксах маркировка 6N0412249E, но при заказе по этому коду происходит автозамена на новый партномер 1k0412249b, а там может FAG оказаться.
ALTOM
27 Окт 2013
Выиграл в "спортлото". Заказывал в инет- магазе 1b0412249b, пришёл Роллакс с номером на нём 6n0412249e!!!
Один товарищ убеждает, что надо добавить смазки. На заводе, дескать, кладут маловато. А в инете, вааще, пишут, что в п/ш консервационный вазелин. Что скажете? П/ш то открывается?
ALTOM, Открывается. точнее отщёлкивается аккуратно пластиковое большое кольцо.
