Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    583
ZZZ
Мсk. СЗАО
1K0498315 рем комплект из 2-х стоек стабилизатора
замена на 1K0498315A - 1952 руб срок - 2-3 дня
26774 01 стойка стабилизатора Lemforder
839 руб срок - 3-4 дня
стоковый оригинал сдох, посмотрим не разучился ли Лем шарниры лепить.
TigUse
9 Мар 2013
москва
Вчера поменял родные, прошли почти 80 тыс. на Lemforder 26774 01. Посмотрим на сколько хватит.
А что Вы поменяли, только стойки? Мне думается, что менять только стойки это не рациональная полумера. Если рычаг болтается на сайлентблоках + втулки (стабилизатора) подразбиты, то все это существенно быстрее ушатает и косточки. Сам недавно заменил задние сайленты и косточки и учитывая, что износ у сайлетов был не большой, имею некоторую паузу для замены переднего с/блока и втулок стабилизитора. Такое умозаключение сделано из статистики замены ибо видно, что последующие замены происходят в разы чаще первой даже с поправкой на разных поставщиков з/ч.
Makc
2 Фев 2012
Арзамас
VW Tiguan 2.0TDI
По поводу оригинального ремкомплекта 1K0498315, был мною куплен (и успешно возвращен назад) вот такой экземпляр.
Сначала подозрение вызвала коробка, потом отверстие под сплайн на штоке, непонятно под чего сделанное (но определенно точно не под сплайн:rolleyes:), и к тому же не по центру:confused:.
п.с. эмекс, склад рупр
    96.4 KB · Просмотры: 168
    94.1 KB · Просмотры: 176
    94.5 KB · Просмотры: 167
    95.6 KB · Просмотры: 182
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Я с таким номерком себе брал только в автомага, пробег 10т.км все хорошо.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
На 85 т.км заводские заменил на SWAG, к 108 т.км. SWAG одна стойка под замену. Вместо неё пока поставил заводскую (которая осталась живая и прошла 85 т.км). Буду , что-нибудь заказывать, но уже, думаю, не SWAG. Хочу попробовать на живучесть более бюджетные варианты, например DELFI.
azarto
3 Ноя 2016
Ижевск
vw tiguan 2л бенз, vw t5 1.9tdi
delfi так себе ходят, или почти не ходят. Хотя как повезет с дорогами.
Более менее из бюджета бренд муг
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
И не лень возиться с заменой, купил Лемфердер и забыл.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Оригинальный 1K0498315R из ремкомплекта 1K0498315.
Взял новые, решил смазать. Снял пружинку. И...
Пружинка, прижимающая узкую часть пыльника, имеет один такой торец
HTML:
Попробовал пальцем - очень острый и как раз этим заострением
вонзается в резину.
На всех четырех пружинках один торец такой, другой не острый.
Вопрос. Что будет мешать этому лезвию резать пыльник?
Ответ. Видимо, только напильник...
    95.1 KB · Просмотры: 74
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смысл снимать маленькую (если только заусенец содрать) посмотреть есть ли смазка лучше через большую.
И резонный вопрос была ли смазка под пыльником и имеет ли большая пружинка такой же заусенц он вероятно не менее опасен для пыльника.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Большую снять тяжелее. Она из толстой профильной крашеной проволоки.
Отгибал, посмотрел, заусенцев там нет.
Смысл съема не том чтобы посмотреть, а в том чтобы добавить смазки, а это можно сделать и через маленькую.
Смазки там минимальное количество, именно смазано, а не наполнено... внутри пыльника пусто.
И это скорее не заусенец, а результат грубой рубки проволоки. И просто так его не содрать, надо точить...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сегодня забрал в emexe стойки от FENOX, очень бюджетно всего 680 рублей за пару, упаковка и сами железки на вид качественные, в комплекте гайки, пыльники с обоих сторон зафиксированы стальной пружиной, на пыльниках рельефная надпись бренда, на стойке лазерная гравировка, даже отличного качества полиграфии гарантийный талон на глянцевой плотной бумаге с рекламный буклетом... Поглядим как поставлю..пост#367.
На сегодня с данными стойками прошел уже 12 тысяч км, правда половина этих тысяч в Краснодарском крае, но другая половина по фронтовым дорогам сталинградской области и таким же прифронтовым Астраханской области. Китайские стойки по цене 680 рублей за пару очень неплохой вариант, за такие деньги на Жигули ничего не купишь:eek:
А кто то тут говорил, что они и 2-х тысяч не пройдут, брехня, проверено лично
    83.7 KB · Просмотры: 72
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Юридический адрес бренда белорусь
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Поставил Lemforder хватило на месяц, пипец просто
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Продолжаем препарацию нового оригинала.
Как было и как будет...
HTML:
    80.5 KB · Просмотры: 152
    73.2 KB · Просмотры: 146
    78.7 KB · Просмотры: 143
Gelios*
3 Сен 2012
Вы думаете будет какая-то разница? :eek:
Да хоть кило напихайте, эффекта ноль. Вся лишняя смазка выдавится в первую секунду и никак больше в точки контакта не попадет. Проблема не в количестве смазки, а в быстром износе втулки.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
ШРБ-4 просто так не выдавишь, очень прилипчивая...
Gelios*
3 Сен 2012
Beduin, да какая бы не была адгезия, смазки не войдет больше, чем вмещается на микроуровне (или наноуровне) в пространстве между шаром и втулкой. :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А я поддержу Бедуина!
Зачот!
Смазка в шарнире лишней не бывает!
Больше смазки - меньше воды!
Я тоже в лемфердеры синей натолкал.
