Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    577
Drun
30 Янв 2014
Орел
2.0 Sochi++
Оригинал правую поменял на оригинал на 62000. Левая еще тихо.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Камрады, так к какому производителю в итоге пришли?
Лемф заказать не могу (нет его там, где покупаю зч), выбираю между оригиналом и febi, по последнему, как подсказывает официальный каталог номер будет 29461, но что то поиск этого номера в теме не дает результата, никто не ставил?
Drun
30 Янв 2014
Орел
2.0 Sochi++
1K0498315 комплект из двух оргигинальных с гайками, покупал за 2374 р.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
febi я бы лучше не брал... остается оригинал)
Добавлено через 6 минут
в комплекте последние 1K0411315R ?
Drun
30 Янв 2014
Орел
2.0 Sochi++
Я нашел без R, с буковкой на конце ничего не ищется. А что на коробке было написано, не помню. Посмотрю попозже на оставшейся стойке.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тогда 1K0 505 465 AA... опять же лучше оригинал чем febi... и разница в цене не большая
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
последняя ревизия в Etke ))) а так чем они отличаются не знаю...(все может быть начиная банальная замена поставщика и заканчивая исправления косяков) но обычно новая ревизия всегда дешевле старой...
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
этого не знаю... если что N 10286111 2шт., WHT000226 это на одну стойку
smixa
30 Ноя 2013
Санкт-петербург
Здравствуйте Уважаемые форумчане, позвольте вопрос, назрела замена передних стоек 50тыс пробега, и вот что обнаружил, установка стоек стаба не симметрична, на переднем правом колесе верхняя часть заводится в кронштейн сзади кронштейна приваренного к стойке аморта, а на левом спереди, извиняюсь если не очень понятно потом сделаю фотки.По картинкам в интернете (что нашел) вроде так и есть.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет! всю ветку не стал листать, может кто уже отписывался по замене передних стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Я заказывал оригинальный рем. комплект VAG 1K0498315. В общем, что мне понадобилось, для замены: 2 домкрата, ключ 18, торкс М6, силиконовый герметик, WD-40, что и как делать, думаю все уже давно в курсе, описывать не буду, пару фото!
    84.7 KB · Просмотры: 292
    83.7 KB · Просмотры: 256
    77.6 KB · Просмотры: 250
    84.5 KB · Просмотры: 243
    82.8 KB · Просмотры: 245
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а я вместо герметика защищаю резьбу пробками от тюбика с герметиком:))
А если медной смазкой забрызгать?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
проблема не только в наружной резьбе. Оригинальные стойки и многие аналоги для фиксации пальца имеют шестигранное углубление
и часто туда так же попадает грязь
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А зачем резьбу защищать? Мазнуть графиткой перед закручиванием и все...
Я только на Жигулях болты автопластилином защищал - на vw хороший крепеж. ;)
Благодарности: Barmi
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
что касается именно верхнего крепления стойки стабилизатора: палец расположен в непосредствненой близости с колесом, и всё, что на земле, оказывается и на резьбе. И это была бы не большая проблема, ну подумаешь, нужно приложить чуть бОльшее усилие, что бы скрутить гайку. Но палец начинает вращаться, а удержать его можно, только вставив внутрь 12-ти гранную биту на 5. И если гайка не идёт легко, нередко лопается наружная часть. Не смог оперативно найти фотографию, позже приклею
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Крышка от тюбика тоже вариант, я наносил спец силиконовый герметик, который используется вместо прокладок на карбюраторах и т.д. лучше он чем совсем ни чего. Кстати после 50т.км гайки на стойках открутились легко после нанесения WD-40, так что может если мыть машину хорошо под арками и днище. то и проблем не будет!
