Опыт эксплуатации в сильные морозы
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Romchik728, если бы современные стрелки, в стоке, отображали реальную температуру - подивился бы как на неё влияет езда на повышенных оборотах. даже в такой лёгкий морозец
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
этого не может быть:confused: кудато должно было слиться кудато хоть паленое оно хоть супер-пупер :eek:
Обратная дорога те же 500 км а уровень на месте ,как залил 3.200 масла так и стоит ,правда мороз был всего 32 градуса. Думаю оно просто сгорело , труба была в масле и воздуховод перед дросселем в соединении то же ,вообще все странно как то
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да катайся и радуйся
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Массу проверил, кинул дополнительно напрямую на двигатель - не помогло.
Вопрос по свечам - их сколько штук покупать?
В итоге проблема был в стартере.
Его замкнуло и он всю массу на себя брал. Пару ударов монтировкой по нему и он завел машину.
Доехал до сервиса, жду теперь его ремонта.
Спасибо всем
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Приехал сейчас на работу на 10 минут пораньше. Салон натоплен был уже хорошо, просто включен климат Авто на 20.5. температура 90 (по стрелке). Сижу пока время есть жду, сначала стрелка нормально стояла, а через 4 минут опять резко бах и на 2.5 деления провалилась:aq: Термостат?
Вечером вообще на отключенной печке попробую постоять ещё
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
если ничего не поменялось, то по ГОСТу машина должна заводится до минус 25. испытания при таких условиях и проводят при сертификации. дальше от степени бренда зависит, до каких пор машину мучают на заводе в морозильной камере.
Поменялось, турбодизель предельная температура холодной заводки -10!, бензинка -20
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
А может печка на максимальной скорости выдуть тепла аж на 2.5 деления ОЖ?
Мороза вроде -10 всего и никогда такого не было даже в -25
Увлекаюсь лыжами, приехал после поездки в гараж их сгрузить, т.к сел в машину разгорячённый, в прямом смысле слова, то врубил печку на максимум, чтобы запотевание ушло, и, пошёл лыжи выкладывать. 5 минут может я в машине не сидел, сажусь обратно за руль, а там температура ниже на 2.5 деления 90 градусов. И до этого стрелка 100% была на 90 т.к я наваливал немного (на прогретом естественно двигателе), только поехал-стрелка опять вверх пошла в норму. Забыл вот при этом что-то температуру масла глянуть
сравни сколько печка получает тепла от двигателя когда ты "наваливал" и сколько при работе движка на холостых оборотах, тем более старый
1,4 (150)
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
1,4 (150)
Это было в контексте того, что мотор был точно прогрет на полную, а не "Точно двигатель прогрет был?" и т.п
Машина-то как бы не первую зиму у меня и мороз далеко не крепкий сейчас, ни в прошлую зиму, ни до этого такого не было, неисправность явно какая-то.
Я бы поверил во вчерашний выдув тепла, если бы сегодня это не повторилось без какой-то большой температуры воздуха и мизерной скорости печки
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Недавно было -27, машина прогревается очень быстро. Температура в пробках не падает. Вообще машина получилась очень тёплой. Много машин было, но такой тёплой уже не припомню.
п.с Сейчас только заметил, что не туда написал.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Двигатель 1,4.
Закрывай решетки.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Не получилось объективно без печки проверить:(
Пока "собрался" уже до -9 "потеплело"
На -9 что с максимальным обдувом, что без печки температура не падает, жду опять -15
serso
9 Май 2012
Печка есть достаточно мощный теплообменник, который легко сбивает температуру энергоэффективных двигателей (1.4, ТДИ) , особенно если они работают без нагрузки и полного открытия термостата (т.е. при 75-85 град. , когда и вроде стрелка на приборке показывает 90, но достигается это прогоном жидкости по малому кругу, а радиаторы ледяные). Фен включается ниже 75 градусов (кстати потребляет от киловатт, что сразу же сказывается и на нагрузке двигателя, который сразу начинает вырабатывать чуть больше тепла).
Вывод: если у вас дизель или 1.4 , не мучайте машинку, закройте хотя бы одну из решеток радиатора.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Сегодня внезапно понял, что причина в примерзании дверей несколько иная и что мазанье резинок хоть чем никогда не поможет....потому что примерзает металл к металлу снизу от резинки...ну и до окончания кузова получается
Утром опять открылась со скрипом только водительская дверь, потом машина вроде на солнышке постояла и я её хорошенько протопил и во время езды стали выскакивать ошибки по открытым дверям, остановился, вроде отодрал все, стал осматривать-все резинки-уплотнения сухие и от души намазаны силиконом...ну нечему там просто примерзать....а вот внизу, от уплотнителя и ниже, что на кузове, что на двери-охренительный шмат льда
Как бороться хз, забрызгивать весь металл ещё что ли или каждый раз тряпочкой проходить все проёмы
Я вас услышал, но блин, никогда такой проблемы не было....сейчас минут 10 вот стоял на переезде на H1 и полной скорости печки, ничего не упало.
Либо тогда как-то ветер дул строго на капот, либо это был какой-то глюк, у меня при -26 без картонок никогда температура не падала
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Кто картонку в "морду машины" ставил? Куда ее там пихать?
Пока не нужно конечно, тепло еще, так, на будущее...
