Примерно такая же проблема. На холодную заводиш и если начинать поднимать обороты в пределах от 1500 до 2000 то есть дизиление. При прогреве на неедующем авто дизеление проподает, но если ехать на трассе в натяг или в горку, то на указанных оборотах чувствуется подтраивание двигателя, на пятой и шестой передачи сильнее. Причем что интересно на пятой передачи при движении в горку при оборотах 1500-2000 начинаеш добавлять газ, то частота оборотов сначала не увеличивается как будто повисла а потом резко стрелка подпрыгивает до 2100-2500 оборотов и машина уверенно набирает скорость. я сначала думал что коробка сбрасывает передачу на ступень ниже, но нет пятая передача как была так и осталась. Надо сказать динамичный разгон происходит без проблем.
Чек не горит. Из ошибок только пропуски в 1 или 4 целиндрах на холодную не постоянно и пропадают потом, и один раз ругалась на неправельное положение заслонок впускных клапанов. Менял свечи, катушки, промывал форсунки Лавром. Ничего пока не помогло.
