Ошибка esp
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Каждое утро загорается лампа давления в шинах, esp и желтая лампа электро усилителя руля. Через несколько часов все по очереди гаснет. На следующее утро все тоже самое. Делали колибровку, перепрошивку. Но, по утрам всё опять горит. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. Тигуан 2011, TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В ЭБУ перечисленных устройств присутствуют коды ошибок. Надо бы их извлечь. Можно сюда запостить. Цель - выявление того, что их может объединять.
Благодарности: P.I.F.
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Отдавал электронщикам, стирали ошибки, перепрошивали, сохраняли. На утро все так же. И так несколько раз, мастера разводят руками, говорят может плохой АКБ и машина отключает эти функции, но АКБ новый, той же мощности, объема.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вы хотите чтобы вам помогли или посочувствовали?
Я сочувствую...
Для помощи коды ошибок опубликуйте
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Если просто удалить ошибки и не устранить причины их появления, то перепрошивка не поможет. Раз уж есть подозрения на АКБ ( обычно при разряженном выходят эти ошибки), и появляются ошибки после долгого простоя, возможно есть утечка тока . Код ошибки показывает направление поиска причины.
Денис 35
15 Янв 2024
Тигуан 2015 рестайлинг ,бензин 2/0 170л.с автопарковка
У меня датчик АБС полетел и тоже самое было +еще адаптированое освещение отключилось и камера заднего вида с парктрониками !дачтик АБС в заднем левом колесе
    72.4 KB · Просмотры: 8
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Я сочувствую...
Спасибо, поеду к электронщикам, узнаю коды ошибок
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Спасибо, попробую проверить
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Спасибо, найду коды ошибок, напишу
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тезка, по поводу аккумулятора...
Он может быть хороший и новый, но...
Хреновая масса.
Возможно плохой контакт в месте, где силовые провода массы к кузову и двигателю прикручены. Как следствие, при запуске проседает напряжение бортовой сети и блоки сыпят ошибки.
Я бы вам посоветовал с этого начать.
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
Спасибо, буду искать массу, контакты
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
В116829 недостоверный сигнал датчика поворота руля
Олег 1982
6 Фев 2024
Тигуан 1 TDI
00778:005 отсутствует базовая адаптация датчика угла поворота руля
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Все блоки, ошибки по которым загораются, между собой связаны. IMG_20240319_211236.jpg Если вынуть предохранитель так же все эти ошибки появятся. Пропадают они постепенно потому что ошибок на самом деле нет и самодиагностика их отключает. Массовые провода проверяли? Что именно прошивали и калибровали? Замерить падение напряжения при первом запуске утром. И ещё по датчику руля, не менялся ли он ?
