Ошибка по блоку j179
genrytop
7 Мар 2017
Долгопрудный
Tiguan 2.0 TDI
На днях тиг стал плохо заводиться, при "-2", полез шнурком vag-com вылезла вот такая ошибка.
Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал
001668 - Glow Plug Control Module (J179)
P0684 - 000 - Implausible Signal
Перечитал ветки форума, но в ответах так и не нашел решения этой проблемы. Проверил предохранители, сам этот блок (контакты не подгоревшие) куда копать не знаю.
В ветке говорят, что полевые транзисторы в этом блоке могут быть пробиты, но я так думаю, что тогда бы и ошибка по этому блоку была бы другая (обрыв цепи какой нибудь) или я не прав?
Вообщем вопрос как исправить этот недуг у тиги.
genrytop
7 Мар 2017
Долгопрудный
Tiguan 2.0 TDI
Тему можно закрыть. Справился сам!:ay: Спасибо всем кто пытался помочь.:bp:
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
genrytop, ну так и расскажи другим, может кому поможет в будущем
genrytop
7 Мар 2017
Долгопрудный
Tiguan 2.0 TDI
Да рассказывать особо нечего датчик ОЖ (g62) неправильные показания давал. Я его заменил и поставил старый блок j179
ТигуанTDI-СВАВ-продан
genrytop, А как ты понял что именно этот датчик ОЖ (g62) давал не те показания
ZZZ
Мсk. СЗАО
Датчиков температуры два после ночного отстоя должы показывать одинаковую температуру. Значение не должно болтаться.
genrytop
7 Мар 2017
Долгопрудный
Tiguan 2.0 TDI
Нашел обучалку дилера там показано как работает эта система накаливания, так вот там показано что ЭБУ Двигателя берет данные с нескольких датчиков (g28, g62) эти данные передаются блоку j179 и еще на другие блоки. К сожалению схему не могу найти (где то на этом форуме нашел). Решил начать с проверки датчика g62, померил его, а он не правильные данные кажет. Поменял и все заработало.
Добавлено через 27 минут
В том то и дело, что чисто случайно потом уже заметил в логах прошлых опросов двигателя разную температуру (т.е. когда уже все наладил:))
