Ошибка по датчику на турбине. Вопросы.
Warez
11 Апр 2012
Казань
lra55555, под турбиной он стоит, тяжело его откручивать, менял у себя. Когда открутил увидел что ещё кабель перетерся об скобы крепления. За изолировал, не помогло.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажи, каковы последствия не исправности датчика? или так можно ездить?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ничем, кроме раздражающего значка.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Спасибо добрый человек, успокоил. Собираюсь в дальнюю поездку, а тут такое.
Troll
25 Мар 2010
lra55555, разъём от датчика наверху, рядом с вакуумным клапаном(по проводу найдёшь). Сними, почисти, т.к. вроде он правильную температуру показывает, но не всегда.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Благодарствую, завтра буду искать датчик и чистить контакты.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Ошибка исчезла, интересно если я ее сотру шнурком она из-за этого не вылезет? Может есть у кого фото где этот датчик и разъём?
Troll
25 Мар 2010
lra55555, http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4602&page=5
49 пост, второе фото: справа от 2-х круглых хреней(вакуумные клапаны), одна серая, вторая белая(там один клапан лишний для проверки) металлический кронштейн, в нём разъём зафиксирован. Так это он и есть. А сам датчик стоит практически под турбиной.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Благодарствую, выручил! Чем можно почистить разъем?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите, у СВАВ 2010г. есть сажевый фильтр, Вроде этот датчик должен стоять перед СФ?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Так, не понял, пост 18, ошибка по датчику температуры ог. Так? Егр заглушен, все снято? А куда вы этот термометр дели?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот тут, где у меня салфетка, стоял датчик (емнип G83) температуры ож идужей на радиатор ог.
Вот где он у меня щас стоит.
нижний тройник заменен на тройник под датчик
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Егр заглушен, снимать не стал. лень. Болтом на фото заткнул снятые трубки контура охлаждения ог.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Здравствуйте, тот датчик (который выдает ошибку) стоит под турбиной он замеряет t отработанных газов. А ваш датчик у меня остался на старом месте, где у вас салфетка. Вопрос можно его там оставить?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня такая же ошибка.
Замена датчика ОГ не помогло...
как решил проблему?
Подождите это вы о том датчике что под турбиной стоит в колекторе? Чё после откл егр дохнет не выдерживая перегрева... сомниваюсь что он проблемит. Судя по теме откл.егр он в както задействован на смесеобразования...не суть, с его неисправностью мотор бы не коректно работал.имхо. а тот датчик в системе ож радиатора ог егр может. Так как его програмно не один чипер не отключает. И при откл его разъёма, сразу оба карлосона включаются на полную.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Вы считаете что датчик сгорел от перегрева? но ведь он стоит перед охладителем ОГ и раньше он также нагревался. Может просто его время пришло?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Нет, завтра проверю. Датчик который большой круглый, на турбине стоит?
Это актуатор турбины. Управляет лепестками турбины (вакуумом), а им управляет пневмоклапан (подмешивает в вакуумную магистраль атмосферного воздуха). Та ссылка на мое фото с двумя клапанами.
