Ошибка шины данных между коробкой и мозгами
miktor
13 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Здравствуйте! На оф. сервисе выявили Ошибку шины данных между коробкой и мозгами. Пропадает иногда сигнал. На приборной панели ничего не показывает. Предлагают "копать". На сколько это серьезно? Думаю купить эту машину. Других ошибок нет.
Событие/событий обнаружено
00002 004
Блок управления КП
нет сигнала/связи
01305 004
Шина данных Infotainment
Нет связи
Ошибка возникающая время от времени
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
В первую очередб надо проверить жгуты проводов, которые выходят из коробки - бывает по ним начинает давить масло, которое может добраться до ЭБУ...
miktor
13 Май 2013
Я так понимаю ошибка не критичная, просто после покупки надо будет выполнить ремонт шины?
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
привет. Проверь кодировку блока АКПП, была такая ошибка, поигрался кодировкой блока акпп и всё встало на свои места. Если не получится пиши.
miktor
13 Май 2013
Как это сделать - Проверить кодировку блока АКПП? спасибо за ответ
Виктор Бар
28 Сен 2012
Берем ВАГ ком, подключаемся, выборочно ищем блок Автомата и смотрим кодировку (когда ставишь курсор на 7-ми значный код должна выскочить подсказка) и меняем сначала на гольф тигуан, потом тигуан северная америка. Если не получится или не будет подсказки напиши мне первые цифры кодировки их должно быть 7 я тебе скину что нужно будет написать и всё.
miktor
13 Май 2013
Огромное Вам спасибо! Я завтра забираю Тигу и постараюсь разыскать этот замечательный провод Vag. Как только удастся- напишу, еще раз спасибо
Виктор Бар
28 Сен 2012
Слушай miktor я тебе ссылку скину у них покупал провод очень нужная вещь, если его нет тебя кто нибудь точно нагреет, а цена вопроса всего 3500 и окупится он уже через неделю, да и часто к другим обращаться не резон, записывай http://www.ecutool.ru/product/vag-com-vcds-12-10-hex-usb-can/
miktor
13 Май 2013
Спасибо, Виктор Бар! Записал - куплю, вот только как им пользоваться, боюсь сам лезть туда... я ведь только приобрел Тига
Виктор Бар
28 Сен 2012
вот моя почта v_evstratov@bk.ru пиши всё объясню правда у меня версия 11.2, но сильного отличия нет + в новой версии добавился 13 год. Удачи
