Ошибка топливной системы
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Впервые столкнулся с такой проблемой. Выскочила ошибка топливной системы, уровень топлива на 0, лампочка заправки не горит. Проехал пару минут ошибка пропала, уровень показывает нормально. Но через некоторое время проблема повторилась. Был 3 дня назад до этого у ОД, ошибок не было, сказали все ОК. Сегодня сам подключил через смартфон Каристу, показала 2 ошибки по панели приборов: 9459739 и 9460251. Вроде как ошибка покрытия датчика топлива.
Подскажите можно ли эту проблему решить самому или на сервис?
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Решил глянуть проводку, снял кресла, посмотрел разъемы. Все в норме, следов коррозии нет. Удивило, что много грязи, все разъемы покрыты пылью. Не знаю в чем смысл такой конструкции, но снизу забрасывает грязь на верх бака. Поехал в грибы на выходных, по пути датчик опять ожил, но после того как заглушил мотор, опять умер. Видимо надо ехать к ОД.
    58.2 KB · Просмотры: 91
    52.8 KB · Просмотры: 86
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Решил оставить отчет о решении своей проблемы, может кому поможет. В общем было принято решение достать датчик №2, тот который за водителем. Разбирается без проблем. Снял поплавок вместе с платой. Вскрытие показало, что имеется окисление контактов и пластин которые подпружинивают контакты которые скользят по плате. Не знаю с какого металла они сделаны, по цвету как медь, но произошла коррозия и контакты покрылись черным налетом. Из-за коррозии произошло закисание на плате и на пластине которая подпружинивает контакты. Почистил бензином, очистителя не было под рукой. На фото (см. фото №1,2) уже после чистки. Все заработало, не знаю на долго ли, если имеет место коррозия. 20211003_130752.jpg 20211003_130801.jpg 20211003_150657.jpg
Кстати имеется датчик №1 от первого тигуана, там контакты сделаны из другого металла и нет даже следов коррозии (см. фото №3).
Благодарности: VW-T
VW-T
8 Ноя 2021
Сибирь
Tiguan 2018 TDI
Аналогичная проблема. Появляется только когда топлива меньше половины бака. Достал датчик, но полностью очистить не получилось. Чистил обезжиривателем, бензином, очистителем тормозных дисков и чуть-чуть растворителем.
На фотографии вид перед чисткой.
Датчик имеет номер A2C82395601, но по нему ничего не находит.
    98.8 KB · Просмотры: 49
    80 KB · Просмотры: 49
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Может кто подскажет номер датчика, левый для дизеля. Не могу найти, везде только в сборе с насосом. Вот на схеме №17
    61.8 KB · Просмотры: 15
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
5QF919673D это фланец с датчиком и перекачкой . Отдельно он не идет .
Благодарности: kryzhun
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Спасибо за ответ! Номер я назвал по факту. Фото осталось урезанное, но последняя буква точно Р.
    44.8 KB · Просмотры: 12
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Там замены номеров были неоднократные .
5QF919673P>5QF919673Q>5QF919673AB>5QF919673AM
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
    621.7 KB · Просмотры: 4
    130.3 KB · Просмотры: 4
    166.6 KB · Просмотры: 4
