Ошибка u101400 блок управления закодирован неправильно 5F
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Доброе время суток!
Парни, подскажите кто сталкивался, неск. дней назад менял CarScaner в режиме длинного кодирования (лень было подключать одис) 1 бит в 11 байте, блока 5F, для улучшения звучания головы, прочел тут Улучшение звука аудиосистемы Tiguan 2 - Tiguan2.ru
Сегодня подключил одис и увидел ошибку в блоке 5F "u101400 блок управления закодирован неправильно" , в байте 11, которая не стирается, пробовал возвратить бит в исходное, ошибка не уходит, пробовал делать заводской сброс из одиса, все по прежнему...
Все работает, ни на что не влияет, но не приятно...
Да, что такое счетчик забывания:191 ?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Верните значение 01 и проблема уйдет
Не трогайте данный байт, не меняет он ничего, загрузите параметрию и будет улучшение
Благодарности: Akir1
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
В этом то и проблема, возврат значения, ошибку не убирает, пробовал и CarScaner (там протоколируются действия и возм. вернуть назад старое значение, даже если не помнишь его), и пробовал вернуть одисом...
След. вопрос у кого купить параметрию ( я так понимаю от пассата) ?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Попробуй сброс кнопкой магнитолы сделать.
Это знаю, но одис сам перезагружает при перекодировке...
Сейчас проделал еще раз, вернув CarScaner значение "автоматом" из хистори и ошибка ушла, х. з. глюк или я делал чет не так...
Спасибо большое!
А про параметрию ответите где приобрести или скачать?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не от пассата и не продается. У меня она под VCP
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Определенно существует, в продаже не видел
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
доброго времени всем. являюсь владельцем Tiguan 2018 USA, русифицировали ГУ и приборку, из того, что заметил не работает компас (машина без навигации, но раньше был и на приборке отображался) появилась ошибка в блоке 005F
Запись в регистраторе событий
Номер:U101400: Блок управления закодирован неправильно
Тип ошибки 2:активн./статич.
Признак:1543
Статус:00001001
Номер:B201A00: Проверить систему учёта обновлений ПО
Признак:1555
Статус:00001001
Номер:B201200: Недостоверный блок данных
Признак:1598
Статус:00001001
до СТО где делали русификацию попаду не скоро, может возможно как-то с помощью Odis в "домашних" условиях решить этот вопрос?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
рукожопы русифицировали? Даже ошибка по версии ПО не убрана
Компаса без навигации быть не должно, номер детали и прошивки почему не указали? без этого кодировку вам не подсказать
Благодарности: Sasho1k
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
asspirine, тут с Вами соглашусь - сказать так проявили инициативу и русифицировали (я спросил только за цену, она оказалась выше раза в два, чем мог тот человек у которого должен был это сделать - сошлись на оплате за ту цену, что мне предлагал другой человек - а на выходе такая ситуация). компас перед этим работал, сейчас пишет "Активация компаса..."
Источник данных:Автомобиль
Номер детали АО:3Q0035844B
Номер детали:3Q0035844B
Номер версии АО:722
Номер версии ПО:0867
Дата выпуска:22.02.2018
Кодирование:
Кодирование:02730601BE00000051110001001808001F050AC40120050006
Возможность прошивки:Неизвестный
Обозначение системы:MU-S-S-US
Вариант базы ASAM:BV_InforContrUnit1UDS
Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_MUStd4CDELP
Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001001
Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_MUStd4CDELP_001
Конечный пакет данных:V03935274HW
Версия конечного пакета данных:0001
Код комплектации:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Краткое обозначение системы:J794
    92.7 KB · Просмотры: 58
    87.8 KB · Просмотры: 58
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
а по вин коду ГУ идет с номером 3Q0 035 878 B
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
никто не подскажет, как правильно сгенерировать номер кодирования, чтобы не было ошибки ?
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
Номер версии АО:722
Кодирование:
Ребята, никто не подскажет как ее правильно закодировать? - убрать эту ошибку, где почитать с чего начать (под рукой имеется Odis)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Еще рекомендую попробовать настроить дату и время вручную. Думаю тоже будете удивлены.
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
Удивлен был первый раз когда не получилось ?, сбросил до заводских через само ГУ, теперь даёт менять
Gans696
7 Май 2021
Добрый день, напрягает U101400: Блок управления закодирован неправильно, куда копать и что менять, подскажите пожалуйста, есть какр сканнер про, блок на всякий случай зарезервировал
ECU: 5F. Electronic Information System 1
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; Up 2011-2017; VAG other: B140911: Эстетическая подсветка, канал 4
короткое замыкание на массу
Volkswagen Crafter NF 2017 - 2019; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : C1283F2: Лазерный свет
отключение из-за перегрева
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; CR Touareg 2017 - : U101400: Блок управления закодирован неправильно
Volkswagen Transporter 2010-2019; Polo GP 2014 - 2017; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013: C10C200: Ограничение работоспособности
Volkswagen: Предупредительный зуммер парковочного ассистен� блоке 5 f
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Пробейте по поиску форума данную ошибку... У кого то выскакивала после изменения режима (бездорожье), у меня после смены звуковой параметрии - надо в карсканере последовательно сделать откат
edik78
5 Янв 2025
Seat Ibiza 6j 2019г
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста смогу я пролить параметрит в 44 блок рулевой колонки онлайн при помощи лаунч?
