Ошибки 00545 01314
AlexBlizzard
28 Дек 2012
МО
VW Tiguan 2009 Tsi 2.0 170л.с.
Дамы и Господа, добрый день!
Пишу первый раз, поэтому извиняйте, если выбрал не тот раздел.
Ситуация следующая: есть Тигуан 2009 г.в, TSI 2.0 170 л.с. Пробег 170000
За последние 10 дней 2 раза при разгоне загорался EPC (без чека), машина при этом не набирает больше 2500 оборотов, едет соответствующе. Через километров 10-15 езды коробка переходит в аварийный (или сервисный) режим, горят активными все режимы АКПП, передача на дисплее висит та, которая была включена. Заглушить-завести - EPC горит пару секунд и гаснет, загорается метров через 200 после начала движения. С третьего-четвертого перезавода перестает загораться, отпускает дня на 3. Потом опять. При считывании в памяти были ошибки 00545 - короткое непостоянное замыкание связи между коробкой и двигателем, и 01314 - вроде как нет связи от ЭБУ. До проблемы за 3 дня мыли радиатор не снимая, за 2 дня меняли масло в коробке.
На всякий случай проверил крепления датчиков под капотом, реле(не сам) и предохранители. После этого на обгоне снова загорелась EPC.
Впринципе, природа и суть ошибки понятна, вопрос - где это замыкание искать?
Заранее благодарю, обычно в интернете раз в сутки, поэтому не обессутьте, если на какие-то вопросы возникшие буду отвечать не сразу
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Замыкание скорее всего не электрическое, а что то вроде мех. блокировки гт, если сбросить ошибки получается, а они появляются только во время движения, то причину нужно искать в механике.
AlexBlizzard
28 Дек 2012
МО
Спасибо за ответ, но немного поясню. Ошибку сбросили - ее не будет несколько дней. А вот если заглушить и завести - то появляется уже во время движения (не сразу). После нескольких перезаводов уже не загорится
AlexBlizzard
28 Дек 2012
МО
Вопрос по электрике - раз ошибка на замыкание между коробкой и двигателем, может ли это быть указание на педаль/заслонку? Очень хочется самому разобраться, боюсь в сервисе огромную сумму могут ни за что взять
AlexBlizzard
28 Дек 2012
МО
Решение нашел, выложу - вдруг кому пригодится.
После промывки радиатора оторвало и загнуло защиту от влаги на радиаторе (там изнутри выше карлсонов 4 резинки висят). В итоге заливало датчик g188 улга поворота дроссельной заслонки, что и выдавало замыкание изредка. Резинку повесил, разьем просушил - 4 дня полет нормальный
