Отчет! Как это было! Увеличение наклона спинки заднего сиденья?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Таким образом можно обе половинки заднего сиденья сделать? Или же только одиночную часть?
Блин а на безопасность это никак не повлияет? При ударе в жопу например не сломается ли спинка и не разложится на 180гр в багажник? Ребенок ездит в кресле сзади, частенько спит, конечно хочется чтобы угол наклона был побольше, а то у него голова вперед иногда наклоняется при торможении да и вообще не оч удобно спать вертикально
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Дело в том что разложить сиденья больше штатного мешает не только стопор в механизме складывая, но и конструкция багажного отсека. Спинка упирается в пластиковую панель багажника. Так что для откидывая спинки больше штатного положения необходимо сдвигать сиденья вперед.
Дорабатываются оба сиденья.
Положение ремней не зависит от положения сидений. Ремни крепятся к кузову ( кроме среднего).
А при увеличении наклона спинки, задняя полка не мешает?
Езжу без нее. Но т.к. спинка упирается в панель облицовки багажника, то дальше штатного положения в багажник не заходит. Сегодня поставлю полку и попробую.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Нет, полка не мешает
Благодарности: vogash
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
MONDEO_, Отпиливать нужно только с одной стороны, весь угол или только внешнюю его часть?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Опилить нужно с одной стороны. Вопрос про весь угол не понял? Лучше один раз самому посмотреть на механизм складывания и отпилить то, что мешает стопору. На фото все есть.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
MONDEO_, А можешь фото сделать чтобы одна половинка была разложена максимально а вторая оставалась в штатном заводском положении, чтобы визуально понять разницу
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Вечером сделаю.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
MONDEO_, просто я уже отпилил часть уголка с одной стороны, но спинка почти не изменила положения! По твоей фотке видно что нижняя часть угла еще и выломана, может в этом дело?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Посмотри что упирается в стопор в виде колесика, то и подпили. Когда я разобрал пластиковую накладку, то там все сразу понятно стало.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
    88.9 KB · Просмотры: 684
    87.2 KB · Просмотры: 590
    87.9 KB · Просмотры: 560
    87.9 KB · Просмотры: 584
    88.9 KB · Просмотры: 563
Благодарности: EDD XXI
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Ещё парочка
    91.3 KB · Просмотры: 481
    89.3 KB · Просмотры: 506
drugoi2008
24 Июл 2014
самара
А кто знает как сложить спинку преднего сидения вперед до горизонтального положения, или эта опция не у всех?
Подскажите пожалуста или скиньте ссылочку
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
Собираюсь в очередное автопутешествие, решил доработать кресла. В выходные подпилил упоры спинок задних кресел. Как снимать было много раз, 2 гайки, 2 болта, вытаскивал один, тяжеловато но возможно.
было:
упор со стороны противоположной петле, закрыт пластиковой накладкой (выкрутить винт)
Пилил маленькой болгаркой (диск 125мм), 2 пропила - вертикаль-горизонталь. от искр кресло закидывал плотной тканью, и совсем рядом с местом пропила - фольгой. Отступил от края на одном кресле около 10мм, на другом для эксперимента около 20мм. 20мм лишковато, появились проблемы с возвращением в обратное положение, где-то подкусывает, хотя чуток более полого получается. 10мм, вполне нормально.
Так стало:
положения для сидя-спать вполне удобно, голова на грудь падать уже не стремится.
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Volkswagen Tiguan T&F
Складное переднее сиденье входит в опцию "Комфортные сидения". Если у вас нет такой опции, то сиденье и не складывается. Еще в эту опцию входят ящички под передними сиденьями и столики на их спинках, регулируемые в двух плоскостях подголовники, да и сами сиденья немного другие.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
nabts, подголовники не везде двухплоскостные, к сожалению.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Как и думал мешала оставшаяся часть уголка (см фото), отпилил ее и спинка откинулась дальше обычного!
Передано с моего ZP950H через тапок-говорун...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Кресло - кровать работает замечательно, но стал слетать тросик (спасибо внимательному serso), отвечающий за полное складывание вперёд спинки этого сидения. Пришлось зафиксировать его стяжкой. Теперь полный гуд!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Думаю заморочиться со стороны пассажира сделать опускание побольше. Сзади детское кресло и хочется чтобы наклон был больше и ребенку удобнее на дальние поездки . А со стороны водителя кто-нибудь переделывал, фото не нашёл? И как в эксплуатации, есть ли замечания (откуда слетает тросик?)?
Von meinem iPhone gesendet *ND*
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ToT, тросик слетает со штатного места на фото. Он отвечает за складывание спинки, там и находится.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Чалекс спасибо! А задний диван , за креслом водителя кто -нибудь дорабатывал?
