ОТЧЕТ: Шумоизоляция Тига
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Интересно, а доп. шумоизоляция дверей избавляет от дребезга пластика при повышенной громкости?
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
MeDd
1 Фев 2013
Чалекс, избавляет сделанный антискрип. Он плотнее контакты делает у обшивок
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
тоже отпишусь,недавно делал шумку торпеды со своим товарищем с пассат клуба Валерой 46otdmil.
Появился сверчок внутри торпеды решил его капитально устранить :cool:,т.к. салон у меня полностью зашумлен то решил и зашумить моторный щит (на сколько это возможно) и саму торпеду,пару фоток прикладываю:az:
Время работы заняло примерно 8 часов
Все материалы покупал в шумофф
    92.6 KB · Просмотры: 247
    97.4 KB · Просмотры: 220
NikolaiS
30 Сен 2012
Сарапул
Tiguan S&S 2.0
Какой получился эффект от проделанной работы?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Эффект вау! :eek: на самом деле моторчик теперь слышно после 3500 оборотов а так никаких звуков из торпеды и это очень радует. Стало ещё комфортнее
Seregasss
10 Апр 2015
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Торпеду тяжело снимать?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
нет,или как то развернуто надо обяснять? :))
первым делом надо снять всю фурнитуру ( барадчок,рнс,приборку,руль,окрутить колонку,вытащить тонель и это все только после того как отвернете все торксы и крепежные болты и гайки самой торпеды) ну и сами судите 8часов это без перерыва на обед,т.к. я не курю делал все без остановки :D
Seregasss
10 Апр 2015
Tiguan 2.0 TDI CLJI
8 часов на снятие и установку обратно, или только снятие? Расходники какие нибудь понадобились (клипсы или что то ещё)?
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Судя по всему 8 часов ушло на все выполненные работы..
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Нет клисп никаких там нет,сломать тоже что нибудь сложно,главное все торксы выкрутить а то когда снимать будите подумаете что за что нибудь зацепилось и будите дергать и тут будет "хрумк":D
Торпеда снимается легко без усилий
8 часов снять проклеить и вернуть как было на заводе в Калуге:rolleyes:
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а кто шумил дверку багажника? Проблем с подъемом двери нет? Штатные стойки держат и поднимаю нормально?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
MeDd,
и шумил, и обклеивал дверную карту... нормально все со стойками двери
MeDd
1 Фев 2013
grey71, а то у меня что-то они слабенько и так поднимаю, приходится до половины тащить багажник
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
maxim boltunov,
Подскажите, после шумки моторного щита, как собралась обратно передняя панель?
Почему спрашиваю.
Здесь мелькали сообщения, что после шумки щита люди не могли поставить панель,
типа там все очень плотно...
Я так понимаю, вибру вы не делали туда, только шумку?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
maxim boltunov,
Почему спрашиваю.
собралось все очень плотно,без проблем
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Подскажите. Кто делал шумку. Убирает ли шумка гул от старого шершавого асфальта? Когда едешь по новому, гладкому, то тихо, а как въезжаешь на старый асфальт, сразу низкочастотный гул. То что шумка убирает шум дождя по крыше, проезд луж не слышен, музыка сочнее играет, двери тише закрываются и тд это понятно. А вот уберет ли шумка гул от ненового, шершавого асфальта?
NikolaiS
30 Сен 2012
Сарапул
Tiguan S&S 2.0
Вчера сделали мне шумку, арок передних снаружи. Схема по которой делали следующая:
1 сняли локер все промыли высушили, наклеили внутри виброизоляцию микс ф по возможности 2 слоя потом наклеили сплэн п4 или п 8 и замазали битумной мастикой.
2 после просушили все строительным феном и на локер изнутри так же наклеили микс ф и п 4 или п8 замазав битумной мастикой.
3 Локеры установили дополнительно укрепив саморезами.
Эффект я сразу почувствовал, шум стал другим менее напрягающим.
В машине сделана лишь шумоизоляция задних арок и багажника. Эффект определенно есть. Надо сразу у новых машин все закатывать шумоизоляцией и не думать, сам тянул до 100 тыс пробега:eek:
