отчёт: замена переднего ступичного подшипника
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
remontvw.spb, я приношу извинения за свои оскорбления. Просто в теме "гудят ступичные подшипники" я пару раз обращал внимание на этот момент в отчете. Писал не вам лично, но думал может модераторы обратят внимание, если уж отчёт в шапку тему прикрепили. Но реакции никакой не последовало. Тут что называется "накипело".
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ок, принято.
Я принимаю Ваше замечание относительно момента затяжки, но причисляю его к разряду недопонимания, или своего косоязычия. Я действительно старался обратить внимание, что центральный болт обязательно необходимо затянуть до того, как колесо коснётся земли.
Но и сейчас считаю, что не обязательно с конечным моментом, да и сложно его выполнить, зафиксировав диск только отвёрткой.
упс, а уже почему то не могу редактировать собственное сообщение:-(
а колёсными болтами выдавить не пробовал?
уперевшись ими в цапфу через подложки
и так метод имеет право быть. Но пневматикой всё быстрее:)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
У кого нет пневмокомпрессора , рекомендую Ryobi ONE+ R18IW3-0 :
http://www.vseinstrumenti.ru/instru...obi/udarnyj_gajkovert_ryobi_r18iw3-0_3002436/
затянутый до 150нм колесный болт скручивает за 2сек на вывешенном колесе. Есть трехступенчатая регулировка момента . На первой чуть более 100 , на третьей - около 400. То есть сдергивать на третьей, предварительно закручивать на 1-ой и дотягивать динключом
Железка в работе :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9_FNmUB0-Mk
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Нет акома и зарядника.
Все есть (на вкладке "описание", справа). Просто продается отдельно (что, в принципе, разумно), но цены СОВСЕМ не гуманные. :eek:
А так вещь классная... Хочу! :)
Благодарности: walerka
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Железка в работе :
Есть такой!
Подтверждаю - вещь удобная во многих моментах. Единственное - на счет усилия. На 4-х амперном аккуме 400 НМ врядли достигается. У друга такой на 5-ти амперном явно больше 210 Нм (у меня диноключа сильнее нет замерить). Мой с 4а аккумом - ощутимо слабее. Не замерял правда.
Но на счет большей части работ - супер! За год подзаряжал его от силы раза 4-5. А пользуюсь как минимум 2 недели в месяц. Понятное дело что не целый день, т.к. не во все места можно им подлезть. И нужно быть аккуратным - усилие не чувствуется руками - можно наломать дров!
ppdden
23 Май 2015
Подмосковье
Volkswagen Tiguan T&S 2.0 TDI, 2013
Спасибо за отчёт! Поехал за 1000 км - подшипник загудел. Заменил его буквально в чистом поле, следуя фотоинструкции - оказалось, что ничего сложного в этом нет.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
При замене смазывайте болты пыльника тормозного диска так как после их не выкрутить .
    91.5 KB · Просмотры: 37
    123.4 KB · Просмотры: 38
    110.5 KB · Просмотры: 37
    136.3 KB · Просмотры: 37
    132.5 KB · Просмотры: 37
    147.5 KB · Просмотры: 37
    146.4 KB · Просмотры: 36
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Чистим тормозной диск от ржавчины . и продуваем вентиляцию диска .
    154.7 KB · Просмотры: 23
    133.9 KB · Просмотры: 23
    134.7 KB · Просмотры: 21
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Сергей З.
5 Янв 2020
Всем доброго времени суток!
Из многочисленных отчетов в сети по данной процедуре так и не понял надо ли смазывать посадочное в кулаке перед установкой новой ступицы? Если да, то что там должно быть в идеале?
Сергей З., Ну уж и не знаю....
Сколько не менял ступиц и ступичных подшипников, всегда использовал отработку.
Ну а остальным, - кому что ближе.....
В идеале там ничего не удержится. Так что вопрос мазать или нет это прежде всего удобство монтажа. Посему чем угодно, хотя если хорошо вычистить посадочное место в кулаке наждачкой, ступица легко входит с молоточком и без смазки.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Если молоточком то не почистили хорошо . Пользуюсь болгаркой и щеткой на малых оборотах и до металла пока блестеть не будет . смазка медь но после нанесения датчик протереть насухо абс .
    146.3 KB · Просмотры: 14
Передние кулаки чугун, можно тереть хоть чем и хоть сколько, а вот задние алюминиевые лучше молоточком. ИМХО)))
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Одно огорчает датчики абс можно повредить если приложить усилие . Закисают так что не достать .
Ни разу не сталкивался с таким ни с алюминиевыми кулаками, ни с чугунными. Датчики пластиковые, закиснуть сильно не могут. Промочить ВДшкой и вращая тянуть.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
https://sun9-43.userapi.com/impf/c8...n=f7ce20cf77123f40aded09624d68b7f5&type=album зад тигуан алюминиевый датчик абс достался легко . https://sun9-36.userapi.com/impg/hN...n=fa9ab05692035d551fb82e424390eecd&type=album чугунный кулак перед магнитится датчик прикипает на ура . Последние годы на машинах начали ставить датчики на ребрах достаются сравнительно легко .
часика за два иногда получается достать но большая часть его не трогают а подшипник меняют с ним . по уму купил машину и сразу их обслужил и смазал и так каждый год обслуживать весной при смене колёс но кто это будет делать ?
После общего пробега порядка 110 000 км, менял обе ступицы и то же снимал датчик АБС, Аналогия описана Титаник, ничего супер сложного не увидел. Да, изначально оба датчика сидели плотно, как прикипевшие, но после проливки ВД-шкой и некоторым ожиданием порядка 5-10 минут аккуратненько снялись при аккуратных покручиваниях. А обслужить их не такая уж проблема, открутив один болтик и сняв сам датчик, но при условии что уже датчики снимались.
Благодарности: titanik
