Отключение омывателя фар.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
leonardo33, До мая 2009 года смотри предохранитель в ногах водителя № 52 (20А) - " J39-реле системы очистки фар".
Или предохранитель №29 (15А) "SC29-Предохранитель 29 в блоке предохранителей С" - "реле двойного насоса омывателя" Правда в этом варианте, боюсь, вместе с омывателем фар отключится и омыватель лобовухи, проверь опытным путем ;)
P.S. C мая 2009 года 29 предохранитель отвечает за очиститель заднего стекла, за очистку фар отвечает предохранитель №39, №52 отвечает за подогрев сидений
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Подключил омыватель фар (управление реле) на не задействованную кнопку, на панели, а в блоке отключил и когда хочу, тогда поливаю. )
Отличный вариант.
В планах устанавливать панельку со всеми кнопками и мутить включение оффроад, поэтому над омывателем фар тоже задумался.
И тут вопрос: а можно ли как-нибудь через штатную кнопку сделать управление разрывом цепи от того же предохранителя.
т.е. кнопку нажал - цепь замкнута и омыватель будет штатно работать, еще раз кнопку нажал - разорвал цепь и омыватель не будет работать, пусть даже будет ошибка в блоке управления...
тем более если использовать штатную кнопку по принципу работы оффроад - она подсветкой индицирует включен режим или нет.
как то так хочется в идеале....
518
1 Мар 2012
Отличный вариант.
Конечно можно, только для этого надо собрать собственный can модуль с реле с током коммутации в несколько Ампер. Есть познания построения can модулей..? :)
Мне в свое время делали can блок, который на штатное ГУ выводил информацию от парктроника парамастер. Казалось бы две не совместимые вещи...
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Еще вариант, подключить провод от кнопки к штатному проводу от блока управления на реле (не разрывая его). Отключаем омыватель програмно - работает только с кнопки, включаем - работает и штатно и с кнопки. С кнопки работает даже при выключеном зажигании, ошибок нет.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Поставил себе паркпилот, теперь думаю, куда же кнопку поставить штатно все заняты. ( Резать торпеду не охота.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
    22.5 KB · Просмотры: 187
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Да, кстати у меня панелька то осталась прошлая, только обозначение будет перевёрнуто. ))
Если очень сильно заморочится, думаю можно на кнопках любой логотип сделать, например. На дружественном форуме человек такое уже проделывал.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Кто нибудь разбирал климатроник? Кочу заставить работать фароомыватель от заглушки, обведённой красным. Есть ли на плате разводка, под кнопку обогрева лобового стекла?
    51.1 KB · Просмотры: 148
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Сделал я включение омывателей через кнопку в климатронике. Кстати там есть вся разводка под обогрев лобового стекла и вебасту, надо просто найти прошивку от климата с вебастой (железо у них одинаковое) и залить. Только вот найти не могу. (
Хотел сделать выход через штатный разъём. Первый раз посадил на 15 пин 20-ти контактного разъёма. После перестали работать кнопки: обогрев вод сидения, обдув в лицо и OFF. Потом посадил на 16 контакт среднего разъёма, но кнопки не заработали. Потом разберусь.
Климат с буквами BT.
PS. Можно диоды перепаять как в AUDI, с левой стороны от крутилки синие, с правой - красные. )
    90.2 KB · Просмотры: 125
    95.6 KB · Просмотры: 110
    96.8 KB · Просмотры: 106
    94.9 KB · Просмотры: 101
Сергей4
17 Июл 2014
Я попытался приобрести кнопки в планке кнопок (5 штук) у рычага КПП. У меня 3 свободно.
Но ничего не получилось. В продаже только на заказ за 70Е вся планка с неизвестным количеством активных кнопок.
Снял планку, разобрал- под заглушками есть печатная плата и резиновая диафрагма. Единственная проблема преобразовать заглушку в кнопку - очень проблемно, но терпение и труд все перетрут.... С печатной платы вывел проводочки. Но вполне можно и через штатный разъем ....
Удалось даже в одну позицию вклеить нажимной переключатель с фиксацией. Я на него вывел принудительное включение камеры заднего вида.
переключатель с
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
На машинах с 13го года предохранитель вынимать нельзя. На нем не только фароомыватель.
Решение очень простое.
Берем кнопку, можно взять плашку от Пассата, как я и сделал, из двух собрал одну. Либо поставить вторую плашку над существующей, будут надписи вверх ногами.
Идем к проводке БЦМ, снимаем средний (B) разъем на БЦМ.
Нам нужен пин T52b-40, т.е. 40й пин разъема Б. бело-черный.
От разъема он идет на само реле, которое вторым контактом подключено на постоянный плюс.
Если мы замкнем на массу этот провод - реле сработает и польется вода.
Разрезаем в удобном месте или вообще вынимаем из разъема.
Подключаем один провод нашей кнопки на массу, второй - на наш пин из разъема. Все. Нажимаем на кнопку - омыватель льет, отпускаем - нет.
R@venant
1 Окт 2011
Volkswagen Tiguan T&F 2.0TSI
YY_78rus, Добрый день. У Пассата ведь другие кнопки? Если есть фото установленной кнопки, залейте на форум)
YY_78rus
4 Апр 2015
Да, я ошибся, это у меня валялся блок 5N1927137A XSH от Тиги, на который мы парктроник ставили полный. Соответственно менялась панель кнопок.
Вот из нее и взял еще одну кнопку.
R@venant
1 Окт 2011
YY_78rus, Есть ли разница к какому пину кнопки подсоединять "+" ? Или можно в любой?
YY_78rus
4 Апр 2015
В панели кнопок есть кнопки у которых ОБЩИЙ провод "+", а есть общий "минус". Большая часть управляется минусом. Нам нужно замыкающийся на минус. Минус же мы и подадим на провод у БЦМ.
В принципе, через еще одно реле можно сделать инверсию, но зачем огород городить.
R@venant
1 Окт 2011
YY_78rus, не так выразился) Я имел ввиду к какому из двух пинов кнопки подключать провод от БЦМ? Есть ли разница?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я тоже сделал кнопки из заглушек. И разъем штырьков добавил но так все и осталось. Учтите что получаем не плюс а минус как управляющий сигнал. Но чтоб реализовать оьключение надо релюшки ставить переключающего типа.
