Оторвалась наклейка с VIN на пороге
U-2
11 Сен 2013
Мск
5N20AX
а к умельцам не пробовали, вроде бы на всех VW наклейки одинаковые и без защиты
http://vwpolosedan.ucoz.ru/news/gde...in_kod_kod_kraski_vw_polo_sedan/2015-09-19-75
наклейку наверное можно заказать по номеру в ЕТКЕ, а дальше дело техники, ибо она только косвенный индикатор
хотя
Приложение N 2 к Приказу МВД России от 24.11.2008 N 1001
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ К НИМ
п. 35.5. При обнаружении отсутствия маркировочной таблички изготовителя, содержание которой дублирует идентификационный номер и (или) номера агрегатов, или ее крепления способом, отличным от применяемого организацией - изготовителем транспортных средств, регистрационные действия производятся в установленном порядке на основании подлинности основных маркировочных обозначений транспортных средств. В разделы "ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ" паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств, карточек учета вносится запись "Маркировочная табличка отсутствует" или "Маркировочная табличка закреплена кустарно".
Получается, что сославшись на пункт 35,5 регламента "регистрационные действия производятся в установленном порядке на основании подлинности основных маркировочных обозначений транспортных средств", а запись внести в ПТС
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Этот регламент сейчас не действует.
Приказом МВД России от 07.08.2013 N 605 введен новый регламент, там упоминания маркировочных табличек нет.
41. Сотрудником производится визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия идентификационной маркировки с представленными документами на транспортное средство, а также для проверки ее подлинности.
Производится осмотр конструкции транспортного средства на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и сведениям, указанным в представленных документах.
Результатом административной процедуры по осмотру транспортного средства является отметка в заявлении, заверенная подписью с указанием фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра.
Время выполнения административной процедуры - до 20 минут.
При расхождении сведений о транспортном средстве с данными, указанным в заявлении, а также при установлении несоответствий и (или) признаков изменения маркировочных обозначений и (или) конструкции транспортного средства, указанные сведения описываются в заявлении.
Идентификационная маркировка - это VIN на корпусе под стеклом и на водосточном желобе под капотом, номер на двигателе и т.д., а не табличка, которая только дублирует сведения и вообще не обязательна в некоторых странах.
Пунктов об особых отметках про табличку больше нет, любые такие отметки "по старой памяти" незаконны.
Когда я в марте 2014 ставился на учет, никто на таблички не смотрел - гаишник сразу под капот полез.
На всякий случай на полу багажника есть наклейка, аналогичная наклейке в сервисной книжке - с моделью, VIN и кодами оригинальной комплектации.
U-2
11 Сен 2013
Мск
5N20AX
да это так, но
Идентификационная маркировка - это VIN на корпусе под стеклом ? и на водосточном желобе под капотом, номер на двигателе и т.д., а не табличка, которая только дублирует сведения и вообще не обязательна в некоторых странах.
Пунктов об особых отметках про табличку больше нет, любые такие отметки "по старой памяти" незаконны. ГДЕ, есть ли офицально сказано?
Когда я в марте 2014 ставился на учет, никто на таблички не смотрел - гаишник сразу под капот полез. Именно так !
На всякий случай на полу багажника есть наклейка, аналогичная наклейке в сервисной книжке - с моделью, VIN и кодами оригинальной комплектации., а как же тогда с маркировочными наклейками. это не одно и тоже ?
а так для инфо
- Письмо МВД России от 20.11.2013 N 13/4-303 http://lawru.info/dok/2013/11/20/n6855.htm
- СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА http://ru-patent.info/21/00-04/2104886.html
слава богу :az:, когда всё проходит гладко :az:
smorsin
28 Май 2014
а так для инфо
"Идентификационная маркировка" - нанесенный организацией-изготовителем идентификационный номер (VIN) на транспортное средство (шасси) не менее чем в одном месте на раме или на нелегкосъемной части кузова, нанесенный четко, способом, обеспечивающим его долговечность и исключающим легкое изменение его знаков.
Определение из ГОСТа.
В руководстве по эксплуатации к автомобилю в разделе о маркировке указано, что VIN нанесен на корпусе в двух местах: 1 - виден через специальное прозрачное поле в лобовом стекле справа внизу, 2 - на правом водосточном желобе под капотом. Это способ маркировки, установленных заводом-изготовителем. При проверке маркировки автомобиля сотрудник должен искать его именно там, где указано производителем.
В заводской табличке (так правильно называется табличка в нижней части средней стойки) указываются разрешенные массы авто отдельно и с прицепом, а также нагрузки. VIN там дублируется для того, чтобы увязать указанную в ней информацию с конкретным автомобилем (так как наклейка легко может быть снята и заменена другой), а не в качестве маркировки самого авто VIN-ом.
Насчет "где официально сказано", что нельзя делать любые отметки: юрист отличается от обывателя тем, что умеет не только читать, но и знает принципы применения норм из разных отраслей права. Государственные функции, такие как регистрация транспортных средств, регулируются административным правом. Эта отрасль не допускает расширительного толкования, применения по аналогии, а также не допускается ничего, что не разрешено в явном виде действующим нормативным актом. Поэтому никто запреты на все случаи жизни "официально писать" в каких-то регламентах не будет, это излишне. Гаишник имеет право делать только "то, что явно разрешено или требуется", а не "все, что не запрещено". Нанесение произвольных отметок в документах, выдаваемых в результате регистрации, является превышением должностным лицом полномочий и влечет наложение взысканий на сотрудника, а также недействительность выдаваемого документа, госуслуга оказывается не оказанной надлежащим образом.
Гайцы об этом должны прекрасно знать, так как там не сержантики, а офицеры, следовательно все с высшим юридическим образованием. А вот в споре с ними нужно уметь аргументировать это словами, потыкать пальцем в запрет некуда будет.
Письмо, которое вы привели, нормативным актом не является и только разъясняет тем, кому оно адресовано (скорее всего, самим гаишникам на местах), положений других действующих на тот момент нормативных актов. И почти весь текст там о том, что делать при обнаружении нарушений маркировки (тех самых двух мест нанесения VIN способом, исключающим легкое изменение).
А патент - вообще фантазия экспертов-криминалистов, как хорошо бы было иметь более хитровые..анную маркировку. Скорее всего, он был получен из-за другого прикола госслужбы в научных и экспертных организациях - там за такие изыскания премии выписывают, а без них не продвигают по службе. Патент только защищает права изобретателя (он имеет право разрешать или запрещать пользование изобретением, а также получать бабло), права гайцам требовать какие-то еще циферки на корпусе при регистрации он не дает - для это должно быть изменение в регламенте и ГОСТах по маркировке.
