ОЖ ушла через......чего-то в помпе ?!
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
Подскажите , спецы !!! Двигатель CLJA , 2014 гв . За период эксплуатации это первый раз. Утро. Минус пять градусов. Приборная панель - индикация -уровень ОЖ !!! В бачке антифриз у нижнего патрубка. Под защитой воронка на снегу от ...????? Визит оф дилеру ,- вердикт после опресовки,-ОЖ уходит через дренажное отверстие в ПОМПЕ. ??? (На основании консультаций с немецкими коллегами ). Случай под гарантию не проходит. Не переживайте. Катайтесь дальше. Долив составил около полулитра ОЖ . Кто сталкивался с данной историей - поделитесь !!! PS Через неделю на крышке грм сопли ОЖ так и висят. ОЖ уровень на месте.
Владимир 1, Я ничего не понял)
Опрессовка показала, что ОЖ уходит. Почему тогда это не гарантийный случай? Вот прямо перед глазами, как сейчас вижу - звонят в Германию и советуются с немецкими коллегами. Описаться можно)))
Если ОЖ уходит, то почему "катайтесь дальше" ? Доливать и кататься?
Долили и уже неделю уровень на месте? Ну так....))
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
Виноват , вердикт : ОЖ в вашем случае ушла однократно по неизвестным никому причинам через некое что-то в помпе. (Оч интересует наличие такового ). При опресовке в две атмосферы десять минут все тихо.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Была похожая ерунда. Однажды за ночь ушел на землю весь бачок антифриза. Опрессовка результата не дала. Вердикт дилера - разовый выброс ездите спокойно. Через месяц выяснилось, что течет радиатор через дырку протертую рамкой вентилятора( как то так сформулировали). Признали гарантийным случаем
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
Что за мистическое дренажное отверстие которое может выплеснуть такое количество ОЖ. Кто видел - Поделитесь !!! Мириться с этим и доливать ОЖ , капающую на защиту , нет охоты. !!! Как определить уход через егр.???
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Действительно, а как определить уход через ЕГР и радиатор, который с ним свзязан?
Владимир 1, Дренажное отверстие в помпе есть во всех помпах ОЖ. Сделано для того, чтобы визуально диагностировать разрушение уплотнений вала помпы и не довести двигатель до перегрева. Что способствовало вытеканию ОЖ в твоём случае не понятно. Давлением ОЖ?, залипанием предохранительного клапана в крышке бачка ОЖ...не знаю. Но звоночек не приятный, надо сказать.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
Звоночек - не то слово !!! ОД уничтожил факт причины обращения. На бумаге и на комп скорее всего. До конца гарантии два месяца. А после м б поговорим.....
Troll
25 Мар 2010
Владимир 1, У меня была утечка, но она проявлялась только на очень(очень) хорошо прогретом моторе, я бы даже сказал, что почти перегретом(за рубежом 100 градусов), а на холодную можно было обопрессовываться. Мне чинили за деньги(уже после гарантии), но место утечки они найти не смогли, и пришлось им показывать.
Попробуйте на горячую осмотреть мотор, я думаю найдёте. Перед прогревочным пробегом снимите защиту, это облегчит поиск утечки.
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
" Дренажное отверстие в помпе есть во всех помпах ОЖ. Сделано для того, чтобы визуально диагностировать разрушение уплотнений вала помпы и не довести двигатель до перегрева " .., "
.....что стало причиной утечки незнает никто."
...но разный О Д определяет по своему гарантийный случай .... или ....
Отчёт о визите к .." Другому" ОД (отличному от предыдущего )
Любой каприз за ваши ...1: Опресовка , диагностика , осмотр - нет утечки. 2450 руб.
2: требуется "вскрытие",,, (добраться до помпы) 1800руб.
__________________Диагноз: помпа (подтёки , следы ОЖ )
Итог :случай гарантийный. Ремонт на месте. Рукопожатие.
Причина единовременной утечки ОЖ неизвестна. , но если такое произошло - то никакого разового выброса в природе не существует.
Владимир 1, А конкретную причину не обозначили и собсно что отремонтировали "на месте", если не нашли причину разового выброса ОЖ??))))
Как я рад за свой мозг, избавленный от общения с успешными менеджерами салонов ОД:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дренажное отверстие в помпе предназначено для того чтобы при негерметичности сальника жидкость не попадала на шкив и не разбрасывалась при его вращении. Это позволяет отделаться заменой помпы а не всего что находится по крышкой ременной передачи. Пробитый сальник сам не восстанавливается и дефект как разовый выброс мог быть придуман только идиотом или тупым инженером по гарантии не умеющим грамотно составить запрос. Опрессовывать систему не было необходимости.
Имя этого од с маленькой буквы должны знать все. Рекомендую написать претензию о возврате денег если платили за диагностику после вердикта утечка через дренажное отверстие.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Подскажите , а к помпе тяжело будет подобраться, чтобы взглянуть не течет ли она?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Еще, если бы не было дренажного отверстия, ОЖ при неиспраности уплотнения помпы, стала бы поступать в шарикоподшипники помпы, вымывая из них смазку. К чему это приводит, все знают. Повезет, если загремит раньше, чем заклинит.
Владимир 1
2 Июн 2014
TDI CLJA
Имя этого од с маленькой буквы должны знать ......
..не могу озвучить т к факт обращения отсутствует как на бумаге , так и в компе. (Не подозревал о такой практике умалчивания). По другим вопросам с ними было все нормально.
Рекомендую написать претензию о возврате денег если платили за диагностику после вердикта утечка через дренажное отверстие........
Денег за диагностику не брали. Но копали только до кожуха ГРМ.
Добавлено через 9 минут
С использованием спец инструмента ( в т числе под ёмник и домкрат )без перекура ,- не мене часа слесарь ковырял добросовестно - только взглянуть на неё, и ещё час до снятия. Ещё час установка и проверки.
Владимир 1, 20 минут во дворе на снятие впускного и столько же для постановки. Никакого спец инструмента. Ключ на 10, на 17, крестовая отвёртка, удлиннитель, карданчик, пассатижы. Помпа прямо под впускным. На её снятие ещё 5 минут.
Плох тот авто слесарь, который не может работу на час с перекуром, растянуть на 3 нормочаса))))
Или на дизеле помпа расположена в другом месте, нежели на бензинке?
Troll, Афигеть. Беру свой сарказм взад)
