Память сидений и персонализация
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Не могу понять, как работают электросиденья на Тигуане. Память сама по себе, а персонализация сама по себе. Или к каждому водителю можно привязать 3 кнопки памяти? И как применить персонализацию сидений? Вот сел я например в машину-применились персонализированные настройки сиденья, дальше я порегулировал сиденья и хочу вернуться к первоначальному (персонализированному) положению. Как это сделать? Пробовал менять водителей в настройках, но сиденье все равно остается в прежнем положении.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Нужно в память занести настррйки: set - цифра на сиденье
После изменения регулировок, можно нажать цифру на сиденье и все вернётся к запомненным ранее настройкам
Благодарности: olegash
olegash
25 Сен 2017
Иваново
А как тогда персонализация сидений (по ключу или ручным выбором) работает? Когда и как она применяется?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
По идее с какого ключа открываешь, те настройки и должны применяться
Но не всегда работает тема, надо сбрасывать все и заново настраивать
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Вот и я это заметил. Как-то глючновато это работает. Либо какой-то запутанный алгоритм.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
А где не подскажете? Я че-то не нашел.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Вот не подскажу точно, давно читал.
Можно поиском попробовать.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вот тут я также за инструкцию и сиденья возмущался
Там дальше вроде отвечали...
Потом печатал лист инструкции и разбирался.
Вобщем кнопки памяти на запоминание работают только когда коробка в нейтрали.
Т.е. сидим в машине. Настроили всё (включая зеркала) как надо. Двигатель заведен (например. просто стоим в пробке). Ставим передачу в нейтраль. Нажимаем и держим кнопку "Сет" несколько секунд, отпускаем и нажимаем нужную кнопку памяти для сохранения настроек - слышим блямк из приборки. Всё, кнопка запомнила текущие настройки.
Переход к другим настройкам или если кресло кто-то трогал/двигал - нажимаем свою кнопку памяти и держим пока кресло не перестанет выставлять положения (т.е. пока не перестанет двигаться).
Ключ привязать к профилю - надо в настройках балалайки убрать галку с "автоматического запоминания ключей" - перевести в "ручное присвоение" и после этого присвоить профилю текущий ключ руками - балалайка попросит нажать кнопку на текущем ключе.
Вот тада ключи будут привязаны.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Есть ещё один лайфхак. Чтобы не держать нажатой цифру памяти, можно открыть дверь и сразу нажать нужную цифру однократно. Пока не включено зажигание, сиденье примет нужное положение и держать кнопку не обязательно.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня на ходу вносит в память
Phin
20 Май 2011
Ячейка памяти кресла запоминается в профиле при выключении зажигания. Алгоритм простейший на самом деле.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
А если кресла с "комфортным выходом"?
Он у меня чота своей жизнью живет. Иногда "не додвигает". Пока не уловил закономерность.
idkill71rus
23 Авг 2020
Tiguan 2 TDI
Ребят, а положение зеркал запоминается вместе с сидениями?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
У меня тоже жена ездит, зеркала после неё не настраиваю
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
У меня настроен комфортный выход, проблем нет
Иногда народ случайно при выходе задевает кнопки
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Комфортный выход включен.
Сажусь в машину. Закрываю дверь. Нажимаю тормоз и тыкаю кнопку. Кресло чутка едет вперед. Потом "вся энергия уходит" на запуск двигателя. После пуска кресло продолжает движение вперед. А иногда не продолжает!
Вот о чем я.
Надо попробовать запустить двигатель с открытой дверью...
olegash
25 Сен 2017
Иваново
А вот такая ситуация, например. Приехал я на мойку. Мойщик двигал сиденья туда-сюда. Память сидений у меня настроена на другие значения. Как применить настройки из персонализации, после этих изменений? Они ведь вроде должны запоминаться только при закрытии машины с кнопки сигнализации. Как вернуться к моим "персонализированным по ключу" значениям?
