Pandect X-1700
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ребята суть такова была проеб-теряна метка Пандек установлена на лендкрузер 200 в 2012 году (модель точно не знаю но если надо выясню ) пользуемся сейчас второй ( запаски нет, а ехать надо хоть и ссыкатно).
Пути решения какие?
Вопрос возможно ли купить метку отдельно и прописать её ?
Или надо две новые и прописывать?
Или новую систему пандека инсталировать?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день. Никакой проблемы не вижу:) Во-первых нужно на всякий случай взять в руки инструкцию и научиться отключать сигнализацию с помощью методов аварийного отключения, тогда даже при потере второй метки вы не пропадете. Во-вторых, вторую метку можно без проблем докупить у оф. представителей пандоры и прописать в систему.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ребят вопросик ) на старых версиях прошивок лючек бензобака разблокировался от кнопки двери ( ну тоесть приехал к колонке , жмякнул кнопку на двери , вышел , открыл лючек засунул пестик в горло ) вроде в настройках ничего не менял , а сейчас обязательно нужно заглушить , выйти с ключем , слейвом дать команду на открытие , только после этого лючек отпирается . Какой пункт настроек нужно глянуть ?
DED56
12 Окт 2011
Уфа
Добрый день. На клеммах аккумулятора показания больше где-то на 0,5V , больше чем сообщает Пандек. Это нормально или ? Спасибо.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Нормально.
В зависимости от машины, до салона может теряться и больше. Можно программированием выставить напряжение, чтобы сигналка показывала не фактическое на ней, а напряжение на АКБ.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
После демонтажа АКБ для зарядки сбилось время и дата на сигнализации. Как установить правильное время и дату?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Самый простой и доступный способ: находясь в автомобиле звоним на сигнализацию, после ее ответа включаем и выключаем зажигание. После этого вы автоматически попадаете в раздел настроек системы, и, следуя подсказкам голосового меню, меняем дату и время.
Dnepr
23 Мар 2017
Skoda
Подскажите, а есть смысл в настройках, на закладке связь, установить постоянное подключение, или лучше оставить автоматическое. А то читал, что после включения постоянного подключения, отключить его очень проблемно.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Доброе утро.
Да, конечно смысл есть, я бы даже сказал рекомендуется включить постоянное соединение для стабильной работы мобильного приложения, в последних системах эта настройка стоит по заводу.
Выключить как и включить не составит никакой сложности.
Dnepr
23 Мар 2017
Skoda
Доброе утро.
Добрый день. Хотел последовать вашему совету, попытался перевести ползунок в положение постоянное соединение, однако сервер ответил, что настройки не приняты:confused:
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Если есть доступ к блоку можно настроить через micro-USB через программу AlarmStudio или через беспроводной программатор rmp-03. Можете если что подъехать к нам, поможем.
Dnepr
23 Мар 2017
Skoda
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при попытке открыть машину из приложения, штатная блокировка двери не отключается. можно как то исправить это недоразумение?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Можно , по умалчанию запрет стоит , только багажник можно открыть . А если не секрет для чего так нужно ? Все ровно если без метки дверь откроется будет тревога .
DED56
12 Окт 2011
Уфа
Добрый день. Подскажите, Пандора -онлайн показывает где находится телефон, а не автомобиль. Где что настроить? Спасибо.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
GPS приемник нужно устанавливать дополнительно NAV-035
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Добрый день! Месяц назад поступило сообщение заменить батарейку в метке. Батарейка проработала год. Заменил. Через неделю снова сообщение о необходимости замены. Заменил. Через 10 дней опять требование о замене. При включении зажигания постоянно пикает! По документации звуковой сигнал означает "Замените элементе питания". За месяц сменил уже две батарейки в метке, а он все пищит и пищит. Замерял напряжение батареек (новой и старой) - 3v. Как устранить это недостаток? При каком напряжении элемента питания метки Сигнализация сообщает о необходимости замены батарейки?:confused:
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Возьмите запасную метку и протестируйте её. Если с ней будет все хорошо, то первую метку меняйте по гарантии. Случаи раньше такие были.
Обратиться можно в любое гарантийное представительство Алармтрэйд.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Поищите батарейки фирмы Renata или Sony ( тож боле мение ) ,,, эти нарекламированые енерджрайзеры и дюраселы гадость редкостная
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Нормально.
А как это можно перепрограммировать?
