Pandora DXL4400
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, если установщики все правильно запрограммировали - тогда "терзать" Аларм Трейд: пусть дорабатывают программу.
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, с Пандорой пока нет. А вот с кан-модулем ТЕС - да: когда кнопку на брелоке жмешь, то все нормально, багажник без тревоги открывается; а вот если кнопкой на двери багажника пытаешься открыть - тревога. Причем только на кан-модуле, при установке сигнализации от другого производителя. Если ставишь какой-нибудь Призрак 700-й серии - все работает и с кнопки на двери, и с брелока.
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
Вадим, СТО1.
Ясно, призрак не подошел бы, т.к. от сигналки хотелось GSM + GPS прежде всего.
Смотрю в инструкции:
Подуровень V-4.6 ?Slave режим открытия багажника?. При
разрешении этого подуровня при открывании багажника штатным брелоком а/м, система
отключает датчик багажника, датчик удара и дополнительный датчик до закрытия багажника.
Может не включили его?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, может быть. Но это надо к лоудеру подключаться и проверять.
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
Оставил машину заведенной и ушел с меткой. Прихожу, машина заглушена, а на приборке сервис АКПП горит. Что не так запрограммили? Она же не должна, вроде, глохнуть без движения?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, антихайджек включается при включенном зажигании по открытию двери. Если метка не опозналась, когда вы покидали автомобиль, то антихайджек сработает. И если блокировка выполнена обычным проводным реле, то двигатель будет заглушен. Если бы было установлено радиореле IS-121, то антихайджек бы активизировался, но глушение двигателя происходило бы только при попытке тронуться с места.
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
Вадим, СТО1.
Спасибо за ответ. Проконсультируйте касаемо GSM-настройки, а то инструкции не нашел, а прежде чем ковырять, хочу знать. Можно ли отключить антихайджек через него? Можно ли ПИН на GSM там же сменить (а то установщики знают и номер и пин)? Насколько полный функционал, или программирование только через VALET или USB (вскрывать опять не охота)?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, вот настройки, возможные с мобильного - http://manuals.alarmtrade.ru/11/nastroyka-pri-pomoshhi-mobilnogo-telefona-2/. Как видите, вкл.-выкл. антихайджека есть, пункт 4. Смена (или вообще отключение) гостевого пин-кода тоже возможны, пункт 5.
С уважением,
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
Спасибо, как раз что искал.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, не за что. Был рад помочь.
С уважением,
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
Кстати, нифига, антихайджек у меня был и есть выключен, узнал при помощи GSM-настройки. А иммобилайзер - включен, видимо он так дурит.
И еще, может подскажете, заметил, что при Keyless с пассажирской двери штатная охрана снимается, а Пандора - нет, при открытии. Мож что-то не так запрограммили или это баг?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, не готов сказать, смотреть надо.
Вадим, СТО1.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Москва, Полковая ул., д.14 к.1
Hyundai
Скорее всего ошибка программирования, если у вас конечно вообще слейв подключен.
dimases
10 Янв 2013
Нет, все нормально запрограммировано. В техподдержка Алармтрейд сказали, что коль нет реле блокировки, то работает аналоговый именно так. Хотя странно, если Антихайджек выключен.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
dimases, ну тогда просто съездите к вашим установщикам, пусть они сами вам и попробуют дать объяснения по этому поводу. Тут как бы машину надо смотреть.
dimases
10 Янв 2013
Так они и сказать ничего не могут, т.к. сами не понимают. Видимо недокументрованная ф-ция иммобилайзера (опрашивает метку постоянно, а не только в момент старта).
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, так договаривайтесь , чтобы вместе с ними ехать в Аларм Трейд, вместе с их техподдержкой на месте будет проще разобраться.
Вадим, СТО1.
dimases
10 Янв 2013
dimases, так договаривайтесь , чтобы вместе с ними ехать в Аларм Трейд, вместе с их техподдержкой на месте будет проще разобраться.Вадим, СТО1.
Так Аларм Трейд по телефону мне и сказали, что если нет радиореле блокировки, включающее в себя датчик движения, аналоговое реле именно так и работает. Просто странно, что это не написано в документации, а на доп резе за 1900р пока жаба душит разорятся. Просто отключил панодровский иммо, штатный, говорят, тоже очень достойный.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
dimases, а не надо по телефону такие вопросы решать, приезжать к ним и говорить: "Ребята, ваше изделие непонятно работает, разберитесь, пожалуйста".
Вадим. СТО1.
