Pandora+Tiguan
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
Глюк штаной сигналки: Пандора виновата?
не спешите кидаться тапками за не верную тему: не нашел ничего более подходящего, а зафиксировать в Интернете для тех, кто столкнется с той же проблемой, надо.
Вчера словил интересный глюк штатной сигналки: поставил машину на сигналку (Пандора в слейве), машина начала орать через несколько минут. ПРичем сирена не как у пандоры.
Сначала не понял что за ерунда: от пандоры нет ни смс, ни звонков, в истории событий тишина. Снял авто с охраны, проверил все окна, двери. опять поставил, и опять через минуту заорала (а на улице дождь, +10, а я в футболке).
Ну опять сел в авто, проверил все по кругу опять, открыл закрыл все двери и багажник, поставил пандору в режим ТО, закрыл. Прошло 10 минут - тишина.
за это время позвонил установщику Пандоры, с вопросом "а что. собсно происходит?". Там мастер после уточнения информации припомнил, что ставили на Тигуан как-то сигналку (не пандору), так у клиента начались сработки датчика объема штатной сигнализации от наводок GSM антены (!!) сторонней сиги (я хз как они это выяснили, не уточнял). Я решил отрубить датчик объема штатной, выключить режим ТО у пандоры и посмотреть что будет. Результат: машина перестала орать.
Мои мысли по этому поводу:
1. есть вероятность, что это действительно некие наводки от антенны GSM пандоры на датчик объема. Но тогда почему за полтора месяца ни разу не проявлялось? авто я ставил там же несколько раз и проблем не было.
2. во время постановки шел дождь. Может на него датчик объема реагировал как-то? До этого я ни разу авто на улице под дождем не оставлял (вроде...), потому и не наблюдал подобного.
3. потом я погуглил в более спокойной обстановке и нашел отзыв одного владельца Тига, который писал, что у него срабатывала штатная сигналка из-за того, что что-то сломалось в замке багажника, и шатка видела багажник открытым иногда. Потом я вспомнил, что авто ставил на охрану таким образом: вылез из машины, взял из багажника вещи, жмакнул на кнопку закрывания (привод задней двери) и тут же закрыл авто посредством кей-лесс. Пандора два раза квакнула, мол "встаю на охрану,а не все зоны закрыты", но когда дверь закрылась, то пандора должна была квакнуть 1 раз, мол "все зоны в охране", но вот я не помню, что она кавакала... Может тут как-то пандора со штаткой не смогли договориться и что-то глюкнуло?
Также читал, что когда штатка срабатывает, в системе генерируется ошибка. Я считал ошибки после нескольких коротких поездок авто через ОБД11, но там, кроме ошибки по датчику т-ры руля, ничего не было. Вот это вообще не понятно было.
Вот такие дела.
re3lex
20 Янв 2013
Плохо искали…
Спасибо за линку. Но там, как я вижу, просто тема про ложные срабатывания штатки без акцента на нештатной сигнализации.
Хотя фиг знает что послужило триггером к ее срабатыванию: Пандора, дождь, глюк багажника или пятна на Юпитере
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
У топикстартера той темы установлена Pandora 5000 Pro версии 2… :)
re3lex
20 Янв 2013
Ага, вижу. А еще он предполагает, что из-за мороза :)
В любом случае попросил модератора перенести пост в ту ветку, если он сочтет нужным.
Так ТС той темы же Вы и есть:ay:
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Именно он и есть… ;) И, кстати, с наступлением тепла ложняки исчезли… :)
re3lex
20 Янв 2013
Зато у других появились, судя по той ветке :D
Просто удивительно: получить проблему, которую дилер не может решить за кровные 2млн рублей.
Так-то и фиг с ним: отключил датчик объема в ГУ.
Но ведь люди пишут, что галка обратно выставляется через некоторое время!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Фиг знает что за проблемы !)))) На двух тигах у меня установлены . Друзья на ВАГи понаставили тоже , не у кого никаких проблем не возникает !)))
Miha-M
1 Май 2014
Плюсую, тут скорее не в машине за 2 млн проблема, а в криворукрсти установщиков сигналки.
raror
7 Авг 2013
У re3lex в подписи нет автомобиля. Т.е. судя по всему у него не Тигуан. И у него даже не Пандора. Что тут вообще можно обсуждать в теме про Пандору на форуме Тигуанов?
re3lex
20 Янв 2013
Тигуан 2 у меня и Пандора. Я ж написал в посте.
ну судя по теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=37179&page=10 проблема даже у тех, у кого нет никакого доп оборудования. Потому вот так ставить диагноз кривизне рук установщиков как минимум странно.
в любом случае правильная тема найдена и продолжать стоит там.
re3lex
20 Янв 2013
Miha-M
1 Май 2014
raror
7 Авг 2013
На своей пандоре в блоке сигналки давно уже сменил симку, номер телефона поменялся. Я его прописал в сигналке через лоудер сразу. Все работает как положено, кроме одного - нажимаю кнопку позвонить на машину в приложении на телефоне, и происходит звонок на старый номер. Захожу на сайт пандора онлайн в свой кабинет, а там до сих пор значится мой старый номер и нет никакой возможности его поменять. Что это за косяк такой и как сменить номер?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Еще раз в лоудере убедись ! Мож сохранение не сделал ? :( Из личного кабинета это точно не сделать , там только оповещение поменять можно !
raror
7 Авг 2013
Если бы я не поменял телефон через лоудер, я бы скорее всего не смог звонить на сигналку. А так я спокойно до нее дозваниваюсь через контакты и она отвечает, дает полный расклад по машине. :confused: Но я еще раз проверю...
raror
7 Авг 2013
Да ты прав. Видимо я забыл заменить номер когда настройки восстанавливал. Кстати номер можно заменить без шнурка и лоудера, по звонку с телефона.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
подскажите пожалуйста, имею пандору и тигуан т2 с кейлес.
блок комфорта пандоры всегда принудительно сворачивает зеркала при постановке на охрану, как-то это можно убрать? для себя я сделал складывание зеркал длительным удержанием кнопки закрытия, пандора это игнорирует и всегда их складывает, сейчас не критично, а вот зимой может быть проблемой.
из функций комфорта нужно только автоподнятие стекл при постановке на охрану.
и вообще где можно подробно почитать спискок этих функций комфорта пандоры?
